Jak uzyskać efekt piaskowca na ścianie? Poznaj techniki imitacyjne
W wielu domach pojawiają się co raz bardziej realistyczne imitacje znanych materiałów. Jednym z często wybieranych rozwiązań jest efekt piaskowca. Oto instrukcja, jak go wykonać
Imitacja piaskowca
Autor: Wiktor Greg Imitację naturalnego piaskowca można wykonać na istniejącym tynku lub zrobić ją w trakcie ocieplania domu styropianem. W tym drugim wypadku będziemy mogli wzbogacić elewację o bonie, czyli ozdobne nacięcia, które dzielą ścianę na mniejsze pola.
Potrzebne będą:
  • urządzenie do wycinania wgłębień w styropianie (wypożyczenie 120-160 zł/2 dni)
  • kombinerki
  • poziomnica
  • przykładnica
  • paca stalowa
  • pędzel
  • wałek malarski
  • wiertarka z mieszadłem
  • lniana ścierka.
Krok I - Wycięcie boni
Autor: Kalbar
W przyklejonym do ścian styropianie robimy bonie. Można je wyciąć na gorąco i wykończyć lub umieścić w nich plastikowe profile. W obu przypadkach potrzebne jest urządzenie do wycinania wgłębień w styropianie. Doczepia się do niego uformowaną końcówkę z płaskiego drutu. Jeśli chcemy zastosować profil plastikowy, końcówka z drutu musi być dostosowana do jego przekroju
Krok II - Wycinanie
Krok II - Wycinanie
Autor: Kalbar
Wycinanie powinno przebiegać wzdłuż naciętych wcześniej linii. Poziome linie najlepiej ciąć wzdłuż metalowej przykładnicy – będzie mniejsze ryzyko obsunięcia się narzędzia. Profil boni zależeć będzie od tego, jak uformujemy drut tnący
Krok III - Szlifowanie styropianu
Autor: Kalbar
Styropian trzeba przeszlifować pacą ścierną. Gdy jest już gładki, robi się na nim warstwę zbrojoną
Krok IV - Nałożenie masy
Autor: Kalbar
Wycięte bonie wypełniamy masą do robienia warstwy zbrojonej
Krok V - Ułożenie warstwy zbrojnej
Autor: Kalbar
Siatkę zbrojącą przed użyciem warto zgnieść, aby stała się mniej sztywna. W świeżą masę wtapiamy siatkę z włókna szklanego i nanosimy drugą warstwę masy (profili dekoracyjnych plastikowych nie trzeba wypełniać masą i zbroić siatką). Warstwę zbrojoną robimy też na pozostałych częściach ściany
Krok VI - Malowanie
Krok VI - Malowanie
Autor: Kalbar
Gdy ściana wyschnie, malujemy bonie farbą w kolorze piaskowca. Następnie malujemy resztę ściany
Krok VII - Nałożenie tynku
Autor: Kalbar
Po kilku godzinach, gdy farba wyschnie, nanosimy tynk akrylowy o nieco ciemniejszym odcieniu. Zwiniętą ścierką lnianą zbieramy nadmiar tynku z powierzchni ściany, aby odsłonić jasny kolor farby. Dzięki temu osiągniemy bardziej naturalny efekt
Nowoczesne produkty chemii budowlanej pozwalają osiągać niesamowite rezultaty. Odpowiednie masy tynkarskie i farby stają się bazą służącą do tworzenia ciekawych efektów dekoracyjnych. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że ściany pomieszczeń można ozdabiać fakturami i zmieniać w ten sposób ich charakter. Mury zewnętrzne to również poligon doświadczalny dla stylistów, którzy z zawartości kilku wiaderek i puszek potrafią wyczarować niesamowite efekty. Pokazujemy, jak diametralnie zmienić nową lub wymagającą remontu elewację. Kamienny mur, cegłę, boniowany piaskowiec lub beton architektoniczny uzyskamy bez budowy dodatkowych fundamentów, obciążania ścian i stosowania rusztów nośnych.
