Jak samodzielnie pomalować sufit i ściany? Malowanie pokoju KROK PO KROKU
Czujesz, że przyszedł czas na zmianę dotychczasowego koloru w pokoju? Kup farbę, wałek, kuwetę oraz kilka innych drobiazgów i w weekend odmień swoją sypialnię. Malowanie sufitu i ścian to nie jest trudne zadanie. Z nami Ci się uda! Podpowiadamy, jak samodzielnie pomalować pokój.
Malujemy sufit i ściany w pokoju
Autor: Mariusz Bykowski Najlepszym sposobem na odświeżenie Twojej sypialni będzie pomalowanie ścian. Spokojne biele i odcienie brązu dobrze się prezentują zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i nowoczesnych.
Potrzebne będą:
  • wiaderko na farbę
  • kuwety malarskie różnej wielkości
  • wałki w różnych rozmiarach
  • pędzel ławkowiec do gruntowania
  • pędzel płaski
  • wałek do narożników
  • wałek z klapką do odcinania kolorów
  • wałek lub pędzel do malowania za grzejnikami
  • drabina
  • nóż z wymiennymi ostrzami
  • teleskopowy wysięgnik do wałka
  • farba do akrylowych ścian i sufitów
  • taśma malarska, folia malarska
KROK I - Zabezpieczenie podłogi przed zachlapaniem
Prace zaczynamy od zabezpieczenia podłogi. Wzdłuż ścian przyklejamy taśmę malarską, ale tylko połową jej szerokości. Folię malarską rozkładamy na podłodze i doklejamy ją do taśmy. Używamy grubej folii, aby nie darła się, gdy będziemy po niej chodzili. Najlepsza będzie taka o grubości od 0,03 mm.
Czym malować ściany?
Ściany we wnętrzach najczęściej maluje się dyspersyjnymi farbami akrylowymi (tak teraz nazywają się dawne „emulsje”), często tiksotropowymi, czyli gęstymi jak budyń, dzięki czemu nie skapują z pędzla lub wałka. Niektóre farby akrylowe są przeznaczone specjalnie do malowania sufitów. Są matowe, mają zdolność rozpraszania refleksów świetlnych. Schną wolniej, więc na pomalowanej powierzchni nie pozostaną zaschnięte smugi.
Gdy ściana jest bardzo zabrudzona, lepiej użyć farby lateksowej, bo ma ona większą siłę krycia. Gdy plamy wyglądają na takie, które nie dadzą się łatwo zamalować (barszczyk, wino, atrament, rdza), trzeba je zneutralizować. Brudne miejsce maluje się wówczas najpierw farbą do neutralizacji plam.
Ile zaoszczędzimy przy samodzielnym malowaniu ścian? Za pomalowanie ścian i sufitów fachowcowi trzeba zapłacić 9-14 zł/m2.
KROK II - Oklejenie taśmą gniazdek i włączników
Taśmą oklejamy gniazda i włączniki światła.
KROK III - Zabezpieczenie folią grzejników, okien, drzwi i ścian
Na czas malowania zabepieczamy folią okna, drzwi i grzejniki. Folią zakrywamy również te ściany, których nie będziemy malować. Po odpowiednim zabezpieczeniu wnętrza przed zachlapaniem, przystępujemy do gruntowania ścian.
KROK III - Przygotowanie farby
Po zagruntowaniu powierzchni zabieramy się do malowania. Zawsze zaczyna się od sufitów. Mieszamy farbę i wlewamy ją do kuwety. Wałek nasadzamy na teleskopowy wysięgnik.
KROK IV - Malowanie sufitu
Rozpoczynamy malowanie sufitu, przesuwając wałek równoległymi pasami, prostopadle do ściany z oknem. Pasy muszą na siebie zachodzić. Drugą warstwę farby nanosimy w przeciwnym kierunku niż pierwszą.
KROK V - Malowanie trudno dostępnych miejsc
Dosyć kłopotliwe jest malowanie ściany za grzejnikiem. Ułatwi to pędzel kaloryferowy. Przyda się też do malowania narożników i krawędzi. Problemy może również sprawiać malowania wokół drobnych przedmiotów, np. lampek sufitowych. Najlepiej używać do tego małego płaskiego pędzla.
KROK VI - Malowanie ścian
Zanim sufit zdąży wyschnąć, można zacząć malowanie ścian, które zaczynamy od wewnętrznych narożników. Można do tego użyć okrągłego wałka. Ewentualne niedociągnięcia zamalowujemy małym pędzelkiem.
KROK VII - Malowanie naroży
Jeśli na ściany nanosimy inny kolor niż na sufit, do naroży wybieramy specjalny wałek z okrągłą odchylaną klapką. Pozwoli on uzyskać idealnie równe odcięcie barw.
