Dlaczego wylewka samopoziomująca pęka? Co zrobić, gdy wylewka samopoziomująca popęka?
Samopoziomujący podkład podłogowy to element potrzebny podczas wykańczania posadzki. Pozwala stworzyć idealnie równą i gładką powierzchnię, która jest niezbędna, żeby ułożyć parkiet, panele, wykładziny. Dlaczego czasem wylewka samopoziomująca pęka? Jak naprawić popękany podkład samopoziomujący?
Wylewka samopoziomująca
Autor: Getty Images/ Creative Commons
Jak wyrównać podłogę? Wylewka samopoziomująca
Wylewkę samopoziomującą układa się, żeby wyrównać podłoże pod warstwę wykończeniową podłogi. Ma niewielką grubość – od 3 do 30 mm, choć może być też wykonana jako grubowarstwowa (50-70 mm). Wylewka może być cementowa lub anhydrytowa. Ma postać płynnej masy rozlewanej na podłożu. Trzeba ją odpowietrzyć i wyrównać. Ze względu na niewielkie odkształcenia we wczesnej fazie dojrzewania (skurcz) nie wymaga zbrojenia. Zobaczmy, dlaczego wylewka samopoziomująca pęka. Jakie błędy popełniono w czasie jej układania? Jak naprawić popękaną wylewkę.
Ważny jest właściwy dobór produktu
Oferta wylewek samopoziomujących jest bardzo duża, różnią się one właściwościami i przeznaczeniem. Zawsze trzeba sprawdzić, czy wybrany produkt sprawdzi się w naszym pomieszczeniu. Jakub Jędrzejczak, specjalista ds. doradztwa technicznego w firmie Atlas, zwraca uwagę, że:
przyczyną spękań mogą być błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne. Ważny jest również dobór właściwego produktu do konkretnego rozwiązania, uwzględniający wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz możliwą do uzyskania grubość warstwy.
Tomasz Dzierwa, product manager w firmie Baumit, tak formułuje przepis na dobrą wylewkę samopoziomującą.
„Właściwy materiał, na właściwym miejscu, we właściwy sposób” – to w skrócie recepta na sukces. Jeżeli wylewka samopoziomująca jest dobrej jakości, odpowiednio dobrana i prawidłowo aplikowana, to nie pęka.
Dlatego należy wybierać wylewki o dobrych parametrach technicznych oraz przestrzegać zaleceń producenta co do przygotowania masy oraz jej układania. Tomasz Dzierwa podkreśla: jeśli są popełniane błędy wykonawcze, to niestety mogą pojawić się spękania, a nawet odspojenia wylewki od podłoża.
Czytaj też: Wylewka samopoziomująca - zalety i układanie wylewki samopoziomującej
Przygotowanie podłoża pod wylewkę samopoziomującą
Jedną z potencjalnych przyczyn spękań wylewki jest stan podłoża. Powinno być one mocne, czyste, suche i nośne. Przed układaniem podkładu samopoziomującego należy je oczyścić, odkurzyć i zagruntować. Jakub Jędrzejczak zwraca uwagę, że:
Aby przenosić obciążenia w cienkiej warstwie, wylewka musi zespolić się z podłożem. Podłoża chłonne należy zagruntować gruntami zmniejszającymi i wyrównującymi chłonność. Podłoża niechłonne, takie jak np. lastryko – gruntami sczepnymi. Negatywne skutki przyniesie wylanie podkładu na podłoże uszkodzone, w którym występują nieustabilizowane rysy – ich układ przeniesie się z pewnością na warstwę wylewki samopoziomującej.
Błędy wykonawcze przy wylewce samopoziomującej
Żeby wylewka osiągnęła prawidłowe parametry i nie popękała, należy właściwie przygotować masę. Tomasz Dzierwa wymienia następujące sytuacje, które mogą przysporzyć problemów:
  • użycie zbyt dużej ilości wody zarobowej,
  • zbyt gruba warstwa materiału,
  • niewłaściwe warunki podczas aplikacji i wysychania wylewki.
Jeśli w pomieszczeniu będzie za niska wilgotność, zbyt wysoka temperatura, bezpośrednie i intensywne nasłonecznienie oraz np. przeciągi, to również może to prowadzić do spękań.
Grubsza wylewka samopoziomująca
Wylewka samopoziomujaca może być wykonana także w grubszej warstwie - jako podkład pływający. Jakub Jędrzejczak z firmy Atlas zwraca uwagę, że wymaga wtedy stabilnego podkładu, twardego styropianu i warstwy poślizgowej. Ułożenie warstwy zbyt miękkiego styropianu będzie skutkować późniejszymi uszkodzeniami, a brak warstwy poślizgowej – rysami od skurczu.
Polecamy także: Wylewka samopoziomująca grubowarstwowa - jak ją ułożyć
Uwaga na dylatacje przy wykonywaniu wylewki samopoziomującej
Wylewka samopoziomująca powinna być zdylatowana (podzielona na mniejsze pola i oddzielona od konstrukcji budynku), gdy jest układana w grubszych warstwach (zazwyczaj ≥ 5 mm), na większych powierzchniach oraz tych z ogrzewaniem podłogowym. Tomasz Dzierwa wyjaśnia, że: brak dylatacji może powodować spękania, zwłaszcza w przypadku zastosowania produktów o wyższej wartości skurczu liniowego. Jakub Jędrzejczak wymienia także następujący błąd skutkujący spękaniami - przykrycie wylewką dylatacji istniejącego podłoża. Zadaniem dylatacji jest umożliwienie swobodnego rozszerzania się i kurczenia wylewki. Konieczne jest wykonanie dylatacji obwodowej oraz wokół słupów.
Wylewka samopoziomująca musi dobrze wyschnąć
Wylewki samopoziomujące powoli schną i czas, po którym można wykonywać dalsze prace, jest dość długi. Powodem spękań bywa więc zbyt wczesne i zbyt duże obciążanie wylewki.
Jak naprawić spękaną wylewkę?
Sposób naprawy zależy od tego, jak wielkie są spękania i z jakiego powodu powstały. Małe rysy w stabilnym podkładzie można wypełnić zaprawą wyrównującą. W razie większych uszkodzeń można wykorzystać systemy do naprawy na bazie żywic epoksydowych. Ostatecznością jest usunięcie spękanej wylewki i wykonanie jej na nowo.
Tomasz Dzierwa , product manager w firmie Baumit
W przypadku, gdy pęknięcia już wystąpiły, konieczne jest zidentyfikowanie przyczyny i określenie stanu wylewki. Jeśli ułożona warstwa ma dobrą przyczepność do podłoża, szczeliny można wypełnić odpowiednią zaprawą wyrównującą lub – po odpowiednim przygotowaniu i zagruntowaniu – ułożyć cienką warstwę nowej wylewki. W przypadku większych uszkodzeń oraz odspojeń może być konieczne usunięcie uszkodzonej części lub całości wylewki oraz nałożenie nowej warstwy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. Ważne przy tym jest wyeliminowanie czynników, które wcześniej przyczyniły się do pęknięć, aby uniknąć powtórzenia problemu w przyszłości.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
