Wanna: prostokątna czy narożna? Jakie są wymiary wanny? Wybieramy wannę: poradnik
2019-02-15 10:20
Wanna to główny element wyposażenia łazienki. Jak spośród setek modeli wybrać dobrą wannę? Kupno wanny wcale nie jest łatwe. Bogactwo kształtów wanien, wielkości i dodatków stwarza ogromne możliwości, ale też nie ułatwia podjęcia decyzji.
Aranżacja łazienek z wanną
Autor: Mariusz Bykowski Osobna bateria może pełnić także funkcję ozdobną
Do zakupu wanny powinniśmy się przygotować. Przede wszystkim zawęzić krąg poszukiwań, czyli określić wymiary wanny i jej przybliżony kształt, oraz ustalić kwotę, jaką jesteśmy skłonni na nią przeznaczyć. Warto się też zastanowić nad dodatkowym wyposażeniem i oczywiście zdecydować, czy wanna ma być z hydromasażem, czy bez.
Producenci oferują też modele o różnych udogodnieniach. Niektóre wanny mają wygodne siedziska, wyprofilowane zagłówki, pozwalające wygodnie oprzeć głowę, wgłębienia na łokcie, pomocne przy wstawaniu uchwyty oraz półki na kosmetyki i antypoślizgowe dno. Wiele wanien wyposaża się w urządzenia do masażu wodnego oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
U wielu producentów do zwykłej wanny można dokupić systemy hydromasażu w kilku wariantach, poczynając od podstawowego – tańszego, kończąc na lepiej wyposażonych, ale droższych. Ostateczna cena wanny może być nawet kilkakrotnie wyższa od podstawowej. Jeśli dzisiaj nie stać nas na drogą wannę z hydromasażem, możemy rozłożyć jej zakup na raty: najpierw kupić samą nieckę, a po jakimś czasie dokupić system hydromasażu.
Kupując wannę, pamiętajmy że korzystanie z niej będzie wygodne, jeśli pozostawi się przed nią odpowiednio dużo wolnej przestrzeni i zachowa dostateczne odstępy od innych urządzeń sanitarnych.
Wanna prostokątna
Wanny prostokątne ze ściankami zupełnie gładkimi, prawie pionowymi, albo pochyłymi, z wyprofilowaniem na plecy, łokcie lub pupę mogą mieć długość od 100 do 190 cm i szerokość od 70 do 120 cm. Producenci zazwyczaj oferują jeden model wanny w kilku rozmiarach, różniących się na przykład długością co 10 cm. Wanny o długości mniejszej niż 140 cm często mają siedziska, większe raczej nie.
Wanna owalna
Wanny owalne i okrągłe są oferowane jako wolnostojące lub przyścienne. I jedne, i drugie są przeznaczone raczej do dużych łazienek i salonów kąpielowych. Mają bowiem długość powyżej 180 cm i szerokość powyżej 80 cm.
Przeczytaj także:
Głębokość wanny z reguły wynosi 38-47 cm, ale w sklepach spotykamy również płytsze – np. o głębokości 28 cm. Niektórzy producenci oferują modele zwężające się po stronie stóp. Takie wanny są wygodne, a jednocześnie mają mniejszą pojemność niż zwykłe, więc korzystając z nich oszczędzamy wodę.
Wanna narożna
W ofercie producentów są też wanny o regularnym, ale nietypowym kształcie: pięcio-, sześcio-, ośmiokątne lub w formie łzy, oraz o kształcie nieregularnym, na przykład z czterema bokami o różnej długości i różnym kącie nachylenia względem siebie. Wszystkie są duże, mają długość 180-200 cm i szerokość 80-100 cm.
Bardzo popularne są wanny narożne symetryczne i asymetryczne. Zapewniają podobny komfort kąpieli do prostokątnych o podobnych wymiarach, ale zajmują mniej miejsca. W modelach wanien narożnych symetrycznych prostopadłe boki są tej samej długości. Niektóre mają siedziska i/lub wyprofilowanie na łokcie albo mydło.
Dużą popularnością cieszą się wanny narożne mające kształt pięciokąta. W wannach asymetrycznych prostopadłe boki mają różną długość, skąd bierze się podział na modele prawe i lewe, zależnie od usytuowania krótszego boku wanny – odpowiednio z prawej lub lewej strony. Ta cecha jest ważna – przed zakupem zastanówmy się, przy której ścianie ma być dłuższa przyprostokątna i wybierzmy odpowiedni model wanny narożnej. Boki trójkątnych wanien symetrycznych mają 130-157 cm długości; asymetrycznych – 150-175 cm (dłuższe) i 75-110 cm (krótsze). Najpopularniejsze modele narożnych wanien symetrycznych mają wymiary 153 x 153 cm i 137 x 137 cm; asymetrycznych – 150 x 100 cm. Otwór odpływowy zwykle znajduje się naprzeciw krótszego boku.
Jeśli nawet w tak bogatej ofercie nie znajdziemy wanny do swojej łazienki, u niektórych producentów możemy ją zamówić na wymiar. Za taką wannę trzeba wprawdzie słono zapłacić, ale można uzyskać praktycznie dowolny kształt. Czas realizacji zamówienia to kilka tygodni.
Akcesoria do wanny
Wybierając wannę, trzeba zwracać uwagę nie tylko na jej kształt zewnętrzny, ale też – a może przede wszystkim – na wyprofilowanie wnętrza. Wpływa ono bowiem nie tylko na wygodę użytkowania, ale również na zużycie wody podczas kąpieli. Od zewnętrznych wymiarów wewnętrznego ukształtowania zależy też pojemność wanny. Może ona wynosić od około 70 l – w najmniejszych modelach, do ponad 450 – w największych. Im większą wannę wybierzemy, tym dłużej będziemy czekać, aż się napełni wodą, a więc zużyjemy jej więcej i powstanie więcej ścieków.
  • Wanna z zagłówkami
Do wielu wanien producenci oferują miękkie zagłówki mocowane na przyssawki. Mogą być białe, niebieskie, zielone, szare lub czarne. Bardziej ekskluzywne rodzaje wanien mogą mieć regulowane zagłówki, które umożliwiają dopasowanie wielkości wanny do potrzeb kąpiącej się osoby. Ta sama wanna będzie wtedy wygodna i dla niskiej, i dla wysokiej.
  • Wanna z uchwytami i relingami
Ozdobne uchwyty – białe, srebrne (matowe lub błyszczące) – albo imitujące drewno montuje się, aby ułatwić wstawanie, wchodzenie do wanny i wychodzenie z niej. Przykręca się je do wewnętrznej ścianki wanny jeszcze przed jej zamontowaniem. W podobny sposób można przymocować relingi do wieszania ręczników albo obrotowe siedzenie przydatne zwłaszcza osobom starszym.
  • Wanna z antypoślizgowym dnem
Wanny mogą mieć antypoślizgowe dno, karbowane lub ryflowane, które zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i upadku.
Kolory wanien
Wanny, podobnie jak ceramika sanitarna, są najczęściej białe. Mogą mieć błyszczącą lub matową powierzchnię. Zazwyczaj są dostępne (przeważnie na zamówienie) również w innych kolorach, począwszy od delikatnych, ledwo widocznych: beżu, seledynu, błękitu, różu, szarości, a skończywszy na bardzo wyrazistych: zieleni, granacie, a nawet czerni. Za wannę w innym niż biały kolorze trzeba zwykle zapłacić wyższą cenę i poczekać kilka tygodni na realizację zamówienia.
Autor: Mariusz Bykowski; Projekt: Ewelina Para/Red Design Wanna wolnostojąca w aranżacji z płytkami drewnopodobnymi
Wanna akrylowa
Akryl daje się bardzo łatwo formować, a przy tym jest twardy i wytrzymały. Ma też wiele innych zalet:
  • niewielki ciężar, co bardzo ułatwia transport i montaż wanien;
  • gładką, ciepłą w dotyku powierzchnię;
  • jednolitą strukturę i barwę w całej masie, dzięki czemu zadrapania lub inne uszkodzenia powierzchni są mało widoczne i łatwo je usunąć pastą polerską;
  • odporność na korozję i przebarwienia.
Wanny wytłacza się z płyt grubości 4-8 mm. Akryl może być dwu- lub trójwarstwowy, wzmocniony na przykład laminatem lub włóknem szklanym utwardzonym żywicą. Niektóre modele wanien akrylowych mają dodatkowo wzmocnione dno (na przykład płytą wiórową) i ścianki boczne (na przykład granulatem akrylowo-mineralnym). Wzmocniony akryl ma większą wytrzymałość oraz lepszą izolacyjność akustyczną i cieplną. Izolacja akustyczna tłumi hałas podczas napełniania wanny wodą, a dzięki izolacji cieplnej gorąca woda w wannie wolniej stygnie. Wanny akrylowe są produkowane również w wersji antybakteryjnej. Pokrywa się je w tym celu specjalną powłoką antybakteryjną albo w procesie produkcji dodaje do płyt akrylowych środek o właściwościach antybakteryjnych. Na powierzchni takiej wanny wolniej rozwijają się bakterie, efekt jej mycia jest trwalszy i łatwiej zachować jej czystość.
Wanna stalowa, żeliwna i z konglomeratu
Wanny żeliwne, kiedyś bardzo popularne ze względu na dużą trwałość, odporność na uderzenia i odkształcenia, a także dobrą izolacyjność cieplną, dziś są już właściwie zapomniane. Powodem tego są zapewne ich podstawowe wady: duży ciężar, mała różnorodność kształtów i nieprzyjemnie zimna w dotyku powierzchnia.
Wanny stalowe wciąż jeszcze konkurują z akrylowymi pod względem ceny. Są jednak od nich cięższe, gorzej trzymają ciepło, a ich asortyment jest znacznie uboższy – zwykle są białe i prostokątne. Najbardziej uciążliwe dla użytkowników są jednak uszkodzenia emalii, którą jest pokryte ich wnętrze. Powierzchnia wanny jest też nieprzyjemnie zimna w dotyku.
Wanny z konglomeratów są bardzo trwałe, przyjemnie ciepłe w dotyku i mogą mieć różne, najwymyślniejsze kształty. Jako ciekawostkę można traktować wanny ze sztucznego marmuru czy wanny z drewna, które ze względu na wysoką cenę są rzadkością w ofercie producentów. Wanny ze sztucznego marmuru uważa się je za bardzo solidne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Są także ciepłe przed napełnieniem wodą i dźwiękochłonne. Ich wady, to duży ciężar (np. model o wymiarach 182 x 125 x 80 cm waży 180 kg) i wysoka cena.
Autor: Mariusz Bykowski Efektowna wanna jest wykonana z kompozytu (z kruszonego marmuru i żywicy poliestrowej). To materiał twardy, wytrzymały i odporny na ścieranie
Aranżacja łazienki z wanną
Autor: Marcin Grabowiecki; Projekt: Izabela Olszewska/Pracownia Wielkie Rzeczy Obecnie można zaprojektować wannę w dowolnym kształcie i rozmiarze, tak, by dopasować ją do naszych planów wnętrz i aranżacji
Wanna z gotową obudową
Do wielu modeli wanien akrylowych można dokupić gotową obudowę, zwaną też panelem maskującym. Może być ona z akrylu w takim samym kolorze jak wanna albo z innego materiału, np. w okleinie drewnianej lub w kolorze stali nierdzewnej. Gotową obudowę łatwo zamontować, a w razie potrzeby – zdjąć, np. po to, by się dostać do instalacji pod wanną. Taka obudowa przyda się też do wanny o zaokrąglonych bokach, ponieważ trudniej ją tradycyjnie obudować płytkami niż prostokątną. Płytki muszą być małe, a wtedy ich ułożenie jest bardzo pracochłonne. W zależności od kształtu wanny obudowy mogą być jedno- lub kilkuczęściowe.
Montaż i obudowa wanny
Aby wanna była stabilna, montuje się ją na nóżkach połączonych metalowymi szynami. Coraz częściej, aby zapewnić wygodę i łatwość montażu, wielu producentów oferuje w standardowym wyposażeniu stelaże metalowe bądź aluminiowe, dopasowane do kształtu wanny, niekiedy – z możliwością regulacji wysokości. Do wanny i stelaża powinna być dołączona instrukcja montażu. Obudowując wannę z hydromasażem pamiętajmy, że powietrze musi się swobodnie dostawać pod jej dno – znajdują się tam urządzenia, które je zasysają. Montując obudowę wanny, należy to zrobić tak, aby w razie awarii osłona nie utrudniała mechanikom dostępu do urządzeń. Najlepiej, gdy wannę zainstalują pracownicy firmowego serwisu – wówczas mamy pewność, że będzie właściwie podłączona.  Uwaga! Kupując wannę sprawdźmy jeszcze w sklepie, czy na pewno mamy cały komplet niezbędnych elementów. Coraz częściej też można spotkać wanny z dopasowaną kolorem i stylem obudową – np. z drewna, szkła, akrylu. W wielu spośród dostępnych na rynku wanien, oprócz otworów: przelewowego i odpływowego, są otwory na baterię. Jeżeli zamierzamy zaopatrzyć się w uchwyty pomagające przy wstawaniu, pamiętajmy, że trzeba je zamocować przed zainstalowaniem wanny.
Wideo: nowoczesne wanny
Wanna akrylowa – instalacja krok po kroku
Sonda
Prysznic czy wanna?
