Montaż baterii wannowej. Najważniejsze zasady.
Gdy zakończysz montaż wanny, czeka cie jeszcze podłączenie do niej baterii wannowej. To dosyć prosta czynność. Zobacz jak ją przeprowadzić.
Elementy do montażu baterii wannowej
Autor: Kalbar
Instalacja łączników mimośrodowych
Gdy podejścia ciepłej i zimnej wody są już zawczasu przygotowane, to baterię ścienną da się zainstalować bardzo szybko. Na początek należy przygotować łączniki mimośrodowe, które umożliwiają podłączenie baterii do gwintowanych zakończeń rur w ścianie. Gwinty mimośrodów, które będą wkręcone w zakończenia rur, uszczelnia się pakułami. Przed odkręceniem korków podejść wodnych zamknij główny dopływ wody. Mimośrody dokręca się stopniowo, żeby nie trzeba było ich cofać, bo pakuły się podwiną. Położenie mimośrodów trzeba ustalić tak, by ich rozstaw odpowiadał rozstawowi króćców podłączeniowych baterii. Głębokość na jaką wkręca się mimośrody trzeba dopasować do głębokości rozet maskujących dołączonych do baterii.
Montaż baterii i słuchawki prysznicowej
W gniazdach nakrętek baterii umieść dołączone do niej uszczelki. Zamocuj baterię i dokręć nakrętki. Odkręcamy główny dopływ wody i sprawdź, czy bateria działa i czy połączenia są szczelne. Włóż uszczelki w końcówki węża słuchawki prysznicowej. Uszczelkę z sitkiem umieść od strony baterii i zamocuj wąż dokręcając nakrętkę. Z drugiej strony przykręć słuchawkę prysznicową.
Zawieszanie uchwytu słuchawki
W wybranym miejscu przykłada się do ściany stopkę uchwytu i zaznacza miejsce na otwory pod kołki. W zaznaczonych miejsca warto lekko uderzyć punktakiem, robiąc wgłębienia pod wiertło. Otwory wierć bez udaru.  Włóż w nie kołki rozporowe i przykręć stopkę. Na koniec wystarczy nałożyć uchwyt na stopkę.
