Aranżacja łazienki z wanną wolnostojącą
Przestronna, pełna piany, „oderwana” od ściany wanna – każdy z nas marzy o kąpieli w tak komfortowych warunkach. Dzisiaj to jeden z synonimów efektownej i luksusowej łazienki. Jednak, aby mieć wannę wolno stojącą potrzebne jest duże pomieszczenie. Zobacz jak zaaranżować taką łazienkę.
Wanna na wyspie
Wanna akrylowa – instalacja krok po kroku
Usytuowanie wanny na wyspie odwraca uwagę od ściany i kieruje ją na urządzenie. W ten sposób zostaje podkreślona rola kąpieli – ze zwykłej, codziennej czynności urasta ona do rangi wodnego relaksu. Wanna, która nakierowuje na siebie wzrok, zobowiązuje – musi mieć odpowiednią oprawę.
Wyspy nie można urządzić wszędzie, takie rozwiązanie potrzebuje dużo wolnej przestrzeni – wówczas wanna najlepiej się prezentuje. Ma ono sens tylko wtedy, gdy do wanny można swobodnie dotrzeć co najmniej z trzech stron. Aby ustawić ją pośrodku pomieszczenia czy też tylko „oderwać” od ściany, łazienka powinna mieć nie mniej niż 9-12 m2. Musi być na tyle obszerna, by swobodnie manewrować między sprzętami, a obecne w niej dwie osoby nie robiły tłoku. Usytuowana na wyspie wanna powinna być odsunięta od ściany na minimum 70 cm. Odległość między umywalką, sedesem czy bidetem a wanną to też co najmniej 60-70 cm. Jednak z tej strony, z której będziemy podchodzić do wanny, trzeba pozostawić więcej wolnego miejsca. Do wygodnego wytarcia się minimalna odległość między wanną a przeciwległą ścianą powinna wynosić 90-110 cm.
Wannę umieszcza się na wyspie również wtedy, gdy pomieszczenie jest zbyt duże. Akcent przesuwa się wówczas na trudny do wypełnienia środek. Przy ścianach można wtedy zaaranżować kącik wypoczynkowy, kwiatowy czy też ustawić szafki na ręczniki. Jednak pamiętajmy, by urządzenia nie były zbytnio od siebie oddalone. Łazienka straci wówczas na przytulności, a korzystanie z wyposażenia będzie utrudnione.
Wanna na wymiar
Usytuowana na środku pomieszczenia wanna przyciąga wzrok. Dlatego tak istotny jest jej kształt. Jako wolno stojące najczęściej są oferowane wanny okrągłe, owalne, rzadziej prostokątne. Można też znaleźć wielokątne, w kształcie łzy, a nawet serca. Dużym powodzeniem cieszą się modele w stylu retro o płynnej linii wysokości i z metalowymi nóżkami, np. w kształcie głowy lwa. Wanny wolno stojące są zazwyczaj większe niż te przeznaczone do zabudowy przyściennej. Mają długość co najmniej 165 cm, szerokość 75 cm, można jednak kupić taką o wymiarach 200x100 cm czy też 250x130 cm. Wiele modeli jest proponowanych w kilku rozmiarach, najczęściej rosnących co 10 cm. Są często zaprojektowane dla dwóch osób, potrzebują wówczas sporo przestrzeni – minimalne wymiary to 185x140 cm. Okrągłe mają średnicę od 140 do 180 cm. Taka wanna zachęca do relaksu, dlatego najczęściej ma wyprofilowane podłokietniki, a także zagłówek. Może też mieć wgłębienie na mydło lub gąbkę.
Wanny wolno stojące są dość drogie, to wydatek powyżej 2 tys. zł. Trzeba też zwrócić uwagę, czy w cenie jest obudowa wanny, zwłaszcza jeśli ma zaokrąglone boki, gdyż samodzielne wykończenie okrągłej lub owalnej wanny jest kosztowne i kłopotliwe. W tej roli najlepiej sprawdzi się mozaika, która również nie jest tania. Z drugiej strony fabryczne wykończenie wanny także bywa drogie, jego cena to nawet kilka tysięcy złotych. Kształt wanny wyeksponujemy, montując w obudowie oświetlenie. Można też dodatkowo wyróżnić ją wykończeniem podłogi. Ponieważ wanna jest położona w strefie mokrej, podłoga powinna być wyłożona płytkami ceramicznymi lub kamiennymi.
Przestrzenne podziały
Wanna wolnostojąca, nawet gdy jest jedynym sprzętem tworzącym wyspę, może pełnić funkcję przegrody. Dzielenie przestrzeni za jej pomocą jest bezpieczniejsze niż za pomocą ścianki – dzięki niedużej wysokości nie ogranicza ona tak przestrzeni i dopływu światła jak wybudowana przegroda. Zawsze należy zwrócić uwagę na to, by podzieliła łazienkę funkcjonalnie – na część wypoczynkową i sanitarną. Wanna, która jest największym urządzeniem w łazience, wyznacza czytelny podział i jest najmocniejszym akcentem organizującym wnętrze łazienki. Usytuowana pośrodku może też być elementem porządkującym nieregularny kształt pomieszczenia. Tak zaaranżowana wanna wprowadza do wnętrza porządek – tworzy granicę, za którą nie przenosi się np. rozchlapanej wody.
Gdy brakuje miejsca na wyspę, a chcemy, żeby wanna wyznaczała podział funkcji, rozwiązaniem dającym dobry efekt jest takie jej usytuowanie, by przylegała do ściany jedynie krótszym bokiem.
W grupie
Wanna usytuowana na wyspie może być elementem większej całości – wraz z innymi urządzeniami tworzy wówczas wielofunkcyjny kombajn sanitarny. W takich aranżacjach wanna jest oddzielona ścianką instalacyjną o niepełnej wysokości. Będzie ona służyć nie tylko do zawieszenia sprzętów – dzięki niej zyskamy miniparawan, który zapewni poczucie intymności. Z drugiej strony ścianki często instaluje się jedną lub dwie umywalki albo sedes i bidet – wówczas wyraźnie oddzielona jest strefa sanitarna. Ściana, o którą opiera się wanna, może być też jedną ze ścian kabiny prysznicowej. Można wówczas zestawić półokrągłą wannę i kabinę w takim samym kształcie. Utworzą one wyspę w kształcie koła, bezpieczne estetycznie będzie także połączenie na wyspie prostokątnej wanny i prostokątnego bądź kwadratowego brodzika.
