Fornir naturalny i modyfikowany. Kolorystyka, zastosowanie i koszty
Fornir naturalny, podobnie jak lite drewno, może się zmieniać kolorystycznie wraz z upływem czasu, na przykład pod wpływem promieni słonecznych. Fornir modyfikowany jest odporny na zmianę barwy. Kolorystyka fornirów modyfikowanych jest bogatsza od tej oferowanej przez naturę, bo niektóre forniry są podbarwiane fabrycznie.
Fornir w kuchni
Autor: Rafał Lipski Fornir dobrze sie prezentuje zarówno na ścianie kuchennej, blacie, czy meblach
Wzory i kolory fornirów
Kolorystyka fornirów jest bardzo bogata – poczynając od jasnoróżowego klonu, przez złociste sosny, bambusy, zirbe, kakaowe mirty i jabłonie indyjskie, pomarańczowo-czerwone drewno różane, po czekoladowy makassar i czarne wenge. Rysunek słojów to efekt naturalnego usłojenia drewna i sposobu wytwarzania forniru. Forniry modyfikowane mają bardziej lub mniej regularne paski, które mogą być w różnym stopniu widoczne. Forniry naturalne są pod tym względem znacznie bardziej zróżnicowane. Są wśród nich takie o wzorach prostosłoistych, fladrowych i tak zwanych pawich oczkach.
Fornir naturalny powstaje przez skrawanie z drewna tak zwanych okleinówek. Łączy się je w takiej kolejności, w jakiej były zdejmowane. Taki sposób przygotowania sprawia, że forniry naturalne są niepowtarzalne. Natomiast fornir modyfikowany ma powtarzalny wzór i kolorystykę. Uzyskuje się go przez sklejenie i sprasowanie kilkuset warstw naturalnego forniru, a następnie pocięcie na cieniutkie plasterki, prostopadle do sklejeń.
Płaty forniru do samodzielnego przymocowania
Najtańszym rozwiązaniem będzie kupienie forniru i jego samodzielne przymocowanie. W standardowej ofercie firm są płaty forniru o grubości 0,6-0,9 mm, ale można zamówić grubsze: 1; 1,2; 1,5, 2,5, maksymalnie do 3 mm.
Materiał może być wzmocniony od spodu warstwą fizeliny chroniącej przed uszkodzeniami. Dostępny jest też fornir z fizeliną i warstwą kleju. Można kupić pasy forniru o szerokości kilkunastu centymetrów przypominające lica desek. Najczęściej są one sprzedawane na metry. Większe formaty z reguły mają wymiary 250 x 65 cm, ale są też jeszcze większe – przykładowo 346 x 69 albo 250 x 76 cm. Poza tym firmy sprzedające forniry przygotowują ich płaty dowolnej wielkości na zamówienie.
Płyty wykończone fornirem
Droższym rozwiązaniem będą płyty wykończone fornirem. Mogą to być sklejka, płyty wiórowe, MDF albo płyty bakelitowe.
Zastosowanie i koszty
Sklejka i płyty wiórowe sprawdzą się w pokojach, holach, kuchni. Płyty MDF, które są odporniejsze na wilgoć, mogą się pojawić także w łazience. Działanie niekorzystnych warunków – podwyższonej wilgotności czy wahań temperatury – najlepiej zniosą płyty z rdzeniem bakelitowym. Można je stosować do wykańczania nie tylko łazienek, ale także saun czy elewacji.
W standardowej ofercie firm są najczęściej płyty o wymiarach 250 x 122 cm, jednak można zamówić pokrycie fornirem płyt dowolnej wielkości. Koszt takiego zlecenia to blisko 3,90 zł za przymocowanie płata forniru długości 1 m. Za wykończenie metra obrzeży trzeba dodatkowo zapłacić od 1,60 do 3 zł. Płyty mogą być pokryte fornirem jedno- lub dwustronnie.
