Mroczne dekorcje na Halloween - lampion ze słoików
Halloween zbliża się wielkimi krokami, warto więc już dzisiaj rozpocząć przygotowania do tej strasznej nocy.
Oprócz tradycyjnej dyni możesz przygotować mroczne lampiony, które równie dobrze jak dynia prezentują się w ciemności.
Do przygotowania takiej dekoracji na Halloween potrzebujesz prostych materiałów, a samo ich wykonanie nie sprawi ci żadnych trudności.
Zobacz koniecznie: Dynia na Halloween - lampion z dyni KROK PO KROKU>>>
Potrzebne będą:
- słoiki
- spray w ciemnym kolorze
- kartka z bloku do przygotowania szablonu
- ostry nożyk
Autor: Joanna Buczek
Najlepszym materiałem na lampiony będą słoiki lub inne szklane naczynia, w których można umieścić świeczki. Z pewnością sprawdzą się niskie słoiki, tak aby nie było problemu z zapaleniem knota. Naczynie nie może być tłuste, musisz więc je dokładnie umyć i oczyścić z etykiet
Najlepszy efekt uzyskasz stosując sprayu w ciemnym kolorze. Lampion będzie jednak równie mrocznie wyglądał w kolorze pomarańczowym lub czerwonym. Do wykonania szablonów potrzebna jest zwykła karta z bloku oraz ostry nożyk.
Przed pomalowaniem upewnij się, że słoik jest suchy i nie ma na nim żadnych pozostałości po etykiecie. Malując słoiki sprayem, pamiętaj o użyciu maseczki ochronnej lub przeprowadź tę czynność na świeżym powietrzu. Dokładnie pokryj sprayem zewnętrzne ściany naczynia oraz jego spód. Wszelkie niedoskonałości będą później widoczne.
Podczas gdy słoiki będą się schnąć, przygotuj szablony. Wiele gotowych wzorów można znaleźć w internecie, wydrukować a następnie dokładnie wyciąć. Ja wycięłam nietoperza, ponieważ w parze ze świeczkami daje świetny efekt. Możesz również przyłożyć kartkę do monitora i odrysować taki szablon.
Gotowy szablon przyklej do słoika za pomocą taśmy malarskiej. Nie przyklejaj jej zbyt mocno, bo nie uszkodzić warstwy farby. Szablon powinien dokładnie przylegać do powierzchni słoika, tak aby zeskrobać farbę tylko w obrębie przygotowanego wzoru. Aby zeskrobać farbę ze słoika potrzebujesz twardego narzędzia, najlepiej metalowego nożyka. Skrobanie farby daje najlepszy efekt. Wykonuj to bardzo ostrożnie i uważaj, aby nie porysować szkła. Zacznij od usunięcia farby wzdłuż krawędzi wzoru, a następnie z jego środka.
Ostatnim krokiem jest odklejenie szablonu. Zrób to bardzo delikatnie, aby nie naruszyć warstwy farby. Teraz wystarczy włożyć di słoików świeczki, zapalić je i… zgasić światło! Mroczne lampiony na Halloween są już gotowe.!
