Potrzebne będą:
- pianka EVA
- kartonowa wkładka z opakowania rajstop
- ozdobny papier lub naklejki
- przezroczysta okleina samoprzylepna
- nożyczki, długopis
Przed komputerem spędzamy przynajmniej kilka godzin dziennie. Warto więc dołożyć starań, aby praca przy nim była komfortowa. Takim udogodnieniem na pewno są podkładki pod myszkę, które ułatwiają poruszanie się myszki po biurku lub blacie.
Chociaż w sklepach znajdziemy duży wybór różnych podkładek, może się okazać, że nie znajdziemy takiej, która idealnie pasowałaby do wystroju naszego pokoju oraz naszego gustu. Robiąc podkładkę pod mysz własnoręcznie, możemy sami wybrać jej kolorystykę, wielkość i kształt.
Sprawdź, jak najlepiej urządzić miejsce do pracy w pokoju dziennym.
Kartonową wkładkę z opakowania rajstop odrysuj na piance EVA i wytnij z niej zaznaczony prostokąt.
Ozdób piankę wycinankami lub naklejkami.
Odrysuj wkładkę jeszcze raz, tym razem na przezroczystej okleinie i wytnij.
Okleinę przyklej do wcześniej wykonanej bazy i gotowe.
Zobacz także film: Renowacja mebli. Jak odnowić stare meble?
