- Bożonarodzeniowe dekoracje w ogrodzie
- Strojenie altany, pergoli i innych elementów małej architektury w ogrodzie
- Efektowne instalacje i świąteczne figurki w ogrodzie
- Świąteczne oświetlenie domu na zewnątrz
- Światełka i lampki świąteczne do ogrodu - na co zwrócić uwagę przy zakupie dekoracji świetlnych
- GALERIA: zainspiruj się! Inspiracje na świąteczną dekorację ogrodu
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, gdy odświętnie stroimy nasze wnętrza. Warto zadbać o to, by również nasz ogród wyglądał pięknie i wyjątkowo. Pamiętajmy, że właściwie przystrojone wejścia czy tarasy będą znakomitą wizytówką naszego domu.
Girlandy gałązek nad wejściem, wieniec bożonarodzeniowy na drzwiach anglosaskim zwyczajem zawieszony na znak, że chętnie witamy gości, i udekorowana choinka przed domem coraz częściej zdobią w czasie świąt Bożego Narodzenia nasze ogrody.
Bardzo efektowne są też dekoracje świetlne: ciepłe mikro-LED-y oplecione wokół gałązek, delikatne kurtyny świetlne na elewacji czy podświetlane renifery i gwiazdy na trawniku. Wystarczy kilka takich akcentów, by już z daleka widać było, że w tym domu czeka prawdziwa, ciepła świąteczna atmosfera.
Dobrym pomysłem na stworzenie świątecznego klimatu są dekoracje nie tylko drzew czy krzewów, ale także takich elementów małej architektury, jak altanka czy pergola. Będą się świetnie prezentowały z zawieszonymi girlandami lub lampkami, które sprawią, że ogród nabierze barw i bajecznego klimatu.
Pergola opleciona kurtyną świetlną lub łańcuchami mikro-LED-ów tworzy efekt „gwieździstego nieba” nad głową, a altanka z podświetlonymi słupami i dachem wygląda jak mały domek z piernika. Takie dekoracje nie tylko pięknie prezentują się z daleka, ale też zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Bardzo ciekawie prezentują się również dekoracje świąteczne np. w kształcie renifera, Mikołaja czy bałwanka. W ostatnim czasie to absolutny must have świątecznych dekoracji ogrodu. Takie bożonarodzeniowe figurki z pewnością ucieszą zwłaszcza najmłodszych domowników.
Ciekawym pomysłem na udekorowanie ogrodu jest również projektor laserowy. To urządzenie, które umożliwia oświetlenie sporego obszaru zarówno elewacji domu, jak i poszczególnych elementów ogrodu. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych światełek. Może on wyświetlić nawet kilkadziesiąt różnych wzorów w kilku kolorach.
W sklepach można kupić rozmaite ozdoby, nie tylko znane od lat łańcuchy małych lampek. W sprzedaży są również:
- węże świetlne (po zastosowaniu sterownika można tworzyć efekty świetlne, takie jak falowanie, migotanie i przygasanie),
- łańcuchy z diodami LED,
- kurtyny świetlne do rozwieszania na elewacji,
- a także nitki świetlne (z szerokokątnymi diodami LED, których światło zlewa się w jedną ciągłą smugę).
Wszystkie te dekoracje można dowolnie łączyć: opleść nimi drzewa i krzewy, udekorować balustrady, pergole i okna, a nawet stworzyć wielkoformatowe świetlne akcenty na trawniku. Dzięki wersji zasilanej bateryjnie lub solarnie nie trzeba martwić się o przedłużacze – ogród może błyszczeć dosłownie w każdym zakątku.
Każdego roku, w okresie przedświątecznym na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej ozdób i dekoracji świetlnych. Zobacz, jakich zasad się trzymać wybierając odpowiedni rodzaj oświetlenia świątecznego, by twój dom i ogród były bezpieczne pod świąteczną iluminacją.
- Dekoracje świetlne stosowane na zewnątrz muszą mieć odpowiedni stopień ochrony, nie mniejszy niż IP44. Zanim więc kupisz wybrane lampki, sprawdź, czy na opakowaniu znajduje się właściwy symbol.
- Dobrze sprawdzaj przewody, oprawki i połączenia. Elementy dekoracji przeznaczonych do stosowania na zewnątrz powinny być gumowe i lepiej izolowane (oświetlenie wewnętrzne o symbolu IP20 jest wykonane z PCW /plastikowe/ i ma zwykłe oprawki do żarówek).
- Szczególnie uważnie przyjrzyj się opakowaniu i samemu urządzeniu, gdyż przepisy UE nakładają na dystrybutorów, aby każde urządzenie miało podane parametry - nazwę importera, napięcie znamionowe, pobór mocy oraz klasę ochrony IP. Mogą być one umieszczone na opakowaniu, tabliczce znamionowej lub na metce znajdującej się przy wtyczce. Ponadto napisy muszą być w języku polskim, a ich zupełny brak powinien cię zastanowić.
- Zwróć uwagę na dwa symbole, które znajdują się na urządzeniu. Podwójny kwadrat oznacza, że przewody są w podwójnej izolacji, natomiast odwrócony trójkąt z literą F w środku, że produkt jest niepalny.
- Kupując dekoracje świetlne, warto sprawdzić, czy wąż świetlny, nitka albo girlanda, mogą być traktowane jak moduł i można je łączyć z następnymi elementami. Na końcu każdego modułu powinno się znajdować specjalne gniazdo, do którego w łatwy sposób można podłączyć kolejny. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia dekorowanie, gdyż unikamy plątaniny kabli i nie używamy przedłużaczy.
WAŻNE! W instalacji zasilającej, oprócz zabezpieczeń przed przeciążeniem i zwarciami, musi być wyłącznik różnicowoprądowy na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA. Jeżeli go brak, lepiej wybrać ozdoby przystosowane do zasilania obniżonym napięciem przez transformator 230/24 V, który umieszcza się wewnątrz budynku, w suchym pomieszczeniu. Ma on moc dostosowaną do mocy zasilanych lampek.
