Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym – sposób na efektowną dekorację wnętrza
Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym to efektowna dekoracja wnętrza. Udowadniamy, że mają nie tylko walory użytkowe. Choć na ogół to my się w nich przeglądamy, tym razem – przewrotnie – przyjrzyjmy się im i pomyślmy, jak je wykorzystać z pomysłem. Lustro to bowiem sposób na atrakcyjne wnętrze z charakterem i pazurem.
Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym – fuzja stylów
Autor: Jakub Pajewski, styl.: Dorota Karpińska Ścianę zdobi ogromne lustro w pałacowej ramie (Desa). W nim odbijają się stół jak z warszatu, miękkie krzesła z tapicerskimi groździami i przemysłowe lampy (Houseandmore.pl). Lustrzane powierzchnie mają donice ze stali i obudowa grzejnika ze szlifowanych lustrzanych tafli (kształtem przypomina komodę!). Istna fuzja stylów z lustrami w roli głównej!
Zastanawiasz się, jakie lustro wybrać do łazienki? Polecamy nasz artykuł: Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym – sposób na efektowną dekorację wnętrza
Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym – poznaj ich zalety
Nic a nic nie przesadzamy! Czysto praktyczna funkcja lustra to zaledwie ułamek jego możliwości. Lustro cudownie działa jako dekoracja, zwłaszcza ujęte w piękne ramy albo tworzące kompozycję z kilku sztuk, sprawiając, że wnętrze nabierze stylu, splendoru, pazura… Potrafi jednak także oszukać oko i nasze zmysły. Dzięki temu może powiększyć przestrzeń, otworzyć perspektywę, poprawić proporcje pomieszczenia albo wprowadzić do niego światło. Warto więc pomysłowo wykorzystać wszystkie te możliwości. Lustra mogą też przedstawiać sobą wartość historyczną czy artystyczną, ba, mogą aspirować do miana dzieła sztuki! Na przykład Oskar Zięta jest autorem kolekcji luster ze stali!
Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym – więcej niż jedno
Autor: Toto Design/Giera Design/ Materiały prasowe Wykorzystaj lustra tego samego kształtu, ale różnej wielkości. Te minimalistyczne okrągłe (Totodesign.pl) możesz zastąpić prostokątnymi w bogatych ramach – wszystko zależy od twojego gustu i wystroju wnętrza. Najważniejsze to zawiesić je obok siebie w ładnej kompozycji (większe elementy lepiej wyglądają w środku układu, bo go optycznie stabilizują).
Lustro w kolorze
Tradycyjne lustro postrzegamy jako „przezroczyste”. Ma tę zaletę, że nie zafałszowuje odbicia i pasuje do każdego wystroju. Lustra o złotawym odcieniu dodają ciepła wnętrzu, są też odbierane jako bardziej szykowne. Szarei grafitowe sprawdzą się w loftowych, skandynawskich, minimalistycznych. Tafle kolorowe zaś pasują do wnętrz nowoczesnych, dizajnerskich.
A może lustro z rolki?
Obecnie wiele luster jest już akrylowych – nietłukących się, ale tak jak tradycyjne, mających swoją wagę. Jeślizależy ci na lekkim rozwiązaniu (oraz tańszym!), naklej w wybranym miejscu folię lustrzaną. Są zwykłe, tzn. z efektem lustra, oraz z efektem lustra weneckiego na szyby, zmieniające kolor itp. Nakleja się je na gładkie powierzchnie. Poszukaj na Allegro.pl czy Dekor-24.pl lub w marketach budowlanych.
Lustra wyjątkowe i powierzchnie z efektem lustrzanym – galeria pomysłów
Rady dekoratora wnętrz
  • Wieszając lustro, zadbaj, by to, co będzie się w nim odbijało, było atrakcyjne. Wtedy efekt będzie zjawiskowy.
  • Masz duże owalne lustro bez oprawy? Retroramę… namaluj na ścianie albo wykorzystaj odpowiednich rozmiarów taką naklejkę. Będzie nowocześnie i zabawnie.
  • Lustra i elementy lustrzane lubią nieoczywiste rozwiązania. Zawieszaj je i montuj nawet wbrew logice. Najważniejsze, by efekt cię zachwycał, a wnętrze nabierało wyjątkowego charakteru.
  • Lustra i powierzchnie lustrzane są piękne, ale tylko wtedy, gdy… są idealnie czyste! Nie ma rady: jeśli efekt ma być zjawiskowy, trzeba je często myć. Najlepsze są płyny z nanocząsteczkami spowalniającymi osadzanie się kurzu. Na szczęście lustra czyści się błyskawicznie.
  • Lustra mogą być zawieszane na hakach, wkrętach i gwoździach – zależnie od rodzaju ściany oraz wielkości, ciężaru i sposobu oprawy samego lustra. Może też montować je bez wiercenia w ścianach. Jak to zrobić? Przeczytaj porady ekspertów miesięcznika Murator.
