Jak zrobić wydmuszkę z jajka - instrukcja krok po kroku
Jak zrobić wydmuszkę samodzielnie? To nic trudnego. Wykonanie wydmuszki jest bardzo proste. To świetny pomysł na spędzenie kreatywnie wolnego czasu, który przyniesie wiele satysfakcji z własnoręcznie wykonanej ozdoby wielkanocnej.
Autor: Getty Images Wydmuszka to nic innego jak skorupka jajka, którego zawartość została wydmuchana przez małą dziurkę. Można z niej stworzyć piękne ozdoby wielkanocne
Jajka pod każdą postacią są nieodzownym elementem Wielkanocy. Wydmuszka to nic innego jak skorupka jajka, którego zawartość została wydmuchana przez małą dziurkę. Można z niej stworzyć naprawdę piękne ozdoby wielkanocne. Jak zrobić wydmuszkę z jajka i jak ją ozdobić? Oto instrukcja wykonania samodzielnie wydmuszki krok po kroku.
Wiosenna dekoracja z kwiatami cebulowymi
Jak zrobić samodzielnie wydmuszkę - instrukcja krok po kroku
Do wykonania wydmuszki potrzebne są umyte i niepopękane jajka, igła lub inne długie, ostre narzędzie, przyda się nam także miseczka.
1. Przy użyciu igły lub innego ostrego narzędzia, należy wykonać po obydwu stronach otwory, pierwszy otwór powinien być po węższej stronie. Następnie drugi z szerszej strony, tam znajduje się błonka powietrzna, dzięki której nie ma dostępu do jajka podczas wydmuchiwania. ​
2. Następnie należy przyłożyć jajko do ust i spokojnie aczkolwiek mocno wydmuchać jego zawartość, należy dmuchać mocno, aby przez otwór wypływało białko a następnie żółtko.
Autor: Getty Images Białko wraz z żółtkiem zostanie wydmuchane większą dziurką do miseczki
3. Po wydmuchaniu całej zawartości jajka, należy je dokładnie przepłukać wodą, w celu oczyszczenia jej z resztek białka i żółtka. Można do tego użyć strzykawki lub cienkiej rurki, słomki.
Tak przygotowana a następnie dokładnie oczyszczona i osuszona wydmuszka jest gotowa do kolejnego etapu, jakim jest ozdabianie.
Barwienie jajek: naturalne barwniki do pisanek >>
Jak ozdobić wydmuszkę na Wielkanoc
Najwygodniej jest ozdabiać wydmuszkę, która jest nabita na patyczek do szaszłyków. W tym celu przewlekamy długą wykałaczkę przez obydwa otwory wydmuszki, a tuż przy jej krawędziach wiążemy gumki recepturki aby wydmuszka się nie zsuwała.
Wydmuszkę można ozdobić przy użyciu farb, flamastrów lub specjalnych pisaków. W celu ozdabiania można użyć kleju i dowolnych kolorowych ozdób, które przykleja się do wydmuszki, np. kawałków kolorowego papieru, krepiny, filcu, koronki, sznurka czy muliny, można ją również obwiązać ozdobną wstążką.
Autor: Getty Images Z wydmuszek można zrobić piękne dekoracje i świąteczne ozdoby
Bardzo ciekawą i efektywna opcją ozdabiania wydmuszek jest technika decoupage. W tym celu do posmarowanej klejem wydmuszki przyklejamy papier ryżowy lub serwetki zdobione różnorodnymi wzorami.
Z wydmuszki można także zrobić wielkanocnego kurczaka lub królika. W tym celu doklejamy niezbędne elementy, które kupujemy gotowe lub wykonujemy samodzielnie, np. z papieru lub filcu - oczka, uszy, nóżki i dziób.
Autor: Getty Images Wielkanocnego króliki z wydmuszki
Galeria zdjęć: inspiracje na ozdoby wielkanocne
QUIZ. Święta wielkanocne w pełni. Co o nich wiesz?
Pytanie 1 z 10
Prezenty wręczane dzieciom w czasie świąt wielkanocnych są kojarzone z:
