Ozdoby świąteczne z papieru 2025 DIY? Pomysły na proste dekoracje z papieru krok po kroku
Własnoręczne ozdoby świąteczne z papieru wracają do łask – i nic w tym dziwnego. Papier jest tani, łatwo dostępny, ekologiczny i daje ogromne możliwości twórcze. Zobacz, jak wykonać proste ozdoby z papieru, przygotowaliśmy instrukcje krok po kroku. Stwórz wyjątkowy świąteczny klimat w domu, bez konieczności sięgania po drogie dekoracje ze sklepu.
Najszybciej stworzymy wyjątkowy klimat w domu, kupując gotowe dekoracje. Wystarczy je ładnie wyeksponować we wnętrzu, dodać oświetlenie i magiczny nastrój gotowy. Aby jednak dom zyskał niepowtarzalny urok, warto świąteczne dekoracje zrobić samodzielnie. Co najważniejsze: wykonanie takich dekoracji to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu z rodziną, zwłaszcza w grudniowe wieczory.
Najciekawsze pomysły na papierowe ozdoby świąteczne
1. Gwiazdy świąteczne 3D
Wystarczy kilka identycznych elementów, które sklejasz brzegami. Gwiazdy pięknie prezentują się w oknach i nad stołem wigilijnym. Możesz je robić zarówno z cienkiego papieru prezentowego, jak i grubszego papieru technicznego.
2. Choinki z papieru
To jedne z najprostszych ozdób – świetne dla dzieci. Można je wycinać z gotowego szablonu lub zwijać z papierowych stożków. Po udekorowaniu brokatem i wstążkami wyglądają jak miniaturowe wersje prawdziwych choinek.
3. Papierowe aniołki
Do ich wykonania wystarczy okrągła serwetka, wycinanka lub zwykła kartka z bloku. Po kilku zagięciach powstaje delikatna, bardzo klimatyczna dekoracja w stylu vintage. Głowę aniołka można zrobić z drewnianego koralika.
4. Girlandy i łańcuchy
To ozdoba, która wypełni każde wnętrze. Możesz zrobić wersję klasyczną, składającą się z papierowych ogniw, albo nowoczesną – z wyciętych gwiazdek, śnieżynek czy małych choinek.
Autor: Getty Images/ Getty Images
Najczęstsze błędy – jak ich uniknąć?
Wielu początkujących wybiera zbyt cienki papier, który łatwo się rwie lub nie trzyma kształtu. Innym problemem jest nadmiar kleju – sprawia, że papier się marszczy. Warto też pamiętać, że im bardziej precyzyjne projekty, tym ważniejsze jest dokładne odmierzanie i staranne cięcie.
Gdzie wykorzystać papierowe ozdoby?
Papierowe dekoracje są niezwykle uniwersalne. Możesz zawiesić je na choince, ozdobić nimi okno, kominek, stworzyć świąteczną dekorację ściany, a nawet przygotować z nich oryginalne dekoracje na prezenty. W sypialni świetnie sprawdzą się girlandy z białych gwiazdek, a w salonie – duże, ażurowe śnieżynki.
Autor: Meri Meri/ Materiały prasowe
Materiały, które warto przygotować
Do wykonania większości papierowych ozdób świątecznych wystarczy naprawdę niewiele. Najlepiej sprawdzi się papier kolorowy, techniczny, blok rysunkowy, bibuła lub papier kraft. Warto też mieć pod ręką nożyczki, klej w sztyfcie, taśmę dwustronną i ołówek. Jeśli planujesz bardziej precyzyjne dekoracje, przyda się nożyk i mata do cięcia. Dobrym dodatkiem są sznurki, wstążki i brokat – dzięki nim ozdoby zyskają bardziej świąteczny charakter.
Łańcuchy świąteczne i girlandy z papieru
Łańcuch z papieru na choinkę albo jako girlanda świąteczna sprawdzą się wyśmienicie. Ich wykonanie nie jest trudne, a sprawia wiele radości.
  • Wybieramy odpowiedni papier – im więcej koloru, tym lepiej, również może być o różnych fakturach
  • Tniemy papier na paski. Oczywiście najlepsze są wąskie i długie, ale jeśli taką girlandę na choinkę robimy z mniejszymi dziećmi, to łatwiej będzie pociąć paski o szerokości mniej więcej 1,5x2,5 cm
  • Segregujemy wycięte paski (np. w pudełkach) według koloru
  • Nakładamy klej na brzeg paska i przyklejamy na drugi koniec – w ten sposób tworzy się pierścień
  • W pierścień wkładamy kolejny pasek i zaklejamy. I tak do skończenia wyciętych pasków. Zanim założymy łańcuch na choinkę, musimy poczekać, by wyschnął nam klej.
Ozdoba świąteczna z papieru, girlanda
Autor: sarymsakov/ Getty Images
Modułowa gwiazda z papieru na Boże Narodzenie DIY krok po kroku
Gwiazda modułowa z papieru wykonana jest ze złożonych razem 8 kwadratowych karteczek. Zrobienie jej jest proste, ale wymaga trochę czasu i cierpliwości. Możemy zrobić ją z jednokolorowego papieru, nawet z gazety czy papieru bardziej ozdobnego. Wszystko zależy od naszej inwencji.
  • Składamy karteczkę po przekątnej na pół
  • Potem składamy do środka prawy górny bok oraz lewy górny bok. Krawędzie tych boków powinny się ze sobą spotkać w środku
  • Następnie składamy do środka prawy dolny bok oraz lewy dolny bok. Krawędzie tych boków powinny się ze sobą spotkać w środku
  • Składamy górną część po skosie na prawo. Lewa krawędź powinna się stykać z górną krawędzią lewego dolnego trójkąta. Rozkładamy, a następnie składamy w taki sam sposób górną część na lewą stronę i rozkładamy
  • Odwracamy karteczkę na druga stronę. Z tyłu pojawią się linie utworzone przez zagięcia robione w wymienionym wyżej kroku. Zaginamy dolną cześć po skosie do góry wzdłuż zaznaczonej linii.
  • Następnie składamy na pół tylny trójkąt, a trójkącik z wierzchu chwytamy delikatnie palcami u nasady i przyciskamy (wtedy lewe dolne zagięcie zostanie rozprostowane)
  • I w takim sam sposób składamy kolejne siedem kartek
  • Potem składamy wszystkie osiem modułów razem. Trudno będzie przyłączyć ostatni moduł. Luzujemy więc delikatnie wszystkie moduły, wkładamy ostatni i zaciskamy. Mamy gotową gwiazdę!
Ozdoby z papieru
Autor: Getty Images Okazała dekoracja świąteczna w formie papierowej gwiazdy wspaniale udekoruje dom na Święta Bożego Narodzenia. Dokładną instrukcję jej wykonania znajdziesz na powyższym zdjęciu
Choinka z papieru zrób to sam
Do wykonania choinki z papieru metodą orgiami potrzebujemy kartki papieru i nożyczek. Kolor i faktura jest dowolna – wszystko wedle uznania.
  • Po przekątnej rysujemy przerywaną linię białą, a na środku siedem przerywanych i krzyżujących się linii – w formie śniegowej gwiazdki – oznaczonych innym kolorem. Składamy kartkę na pół po przekątnej, tak, żeby powstał trójkąt. Składamy jeszcze raz na pół wzdłuż wysokości, a potem znowu na pół. Rozprostowujemy kartkę.
  • Następnie składamy kartkę na pół poprzez zagięcie połówki w dół – tylko w ten sposób, by powstał prostokąt. Zaginamy górne rogi do środka, otwieramy – tworzą się zakładki. Spłaszczamy zakładki (gładzimy) tak, by można było uformować trójkąty. Rozprostowujemy kartkę – białe linie pokażą nam co już jest zrobione.
  • Potem zaznaczamy numery 1 do 6 po jednej stronie kartki, a 7 do 12 po drugiej. Połówkę 1-6 opisujemy jako A, a 7-12 jako B. Odwracamy według wskazówek zegara i składamy na pół. Powtarzamy kroki, które wskazują nam białe linie. Dzięki tej czynności powstaną zagięcia, które wskazują linie czerwone.
  • Odwracamy kartkę, znajdujemy części A i B. Linię między 1 a 2 należy zagiąć do środka i położyć pod część A. Tak samo postępujemy z liniami pomiędzy 3 a 4 i 5 a 6. Powstaną w ten sposób trzy klapki. W ten sam sposób robimy z częścią B.
  • Przecinamy przerywane linie na klapkach (przyda się do tego lupa). Rozkładamy wszystkie zakładki i choinka gotowa! Można jeszcze np. delikatnie naciąć zewnętrzne krawędzie albo nakleić elementy dekoracyjne (kropki, gwiazdki, itp.).
Choinka z papieru
Autor: Getty Images Choinka z papieru to łatwa do samodzielnego wykonania świąteczna ozdoba
Zobacz więcej pomysłów na świąteczne dekoracje
Murator Remontuje #2: Drewniana choinka DIY
