Jak zrobić papier czerpany? Instrukcja krok po kroku
Poznaj przepis na papier czerpany taki jak przed wiekami. Sprawdź na własnej skórze jak w średniowieczu wyglądał proces produkcji tworzywa, które towarzyszy nam do dzisiaj, każdego dnia. Wśród różnych rodzajów papierów ten zaprezentowany w naszym tutorialu doskonale sprawdzi się jako oryginalna dekoracja.
Papier czerpany
Autor: Dorota Białek Istnieją różne rodzaje papierów. Papier czerpany jest pierwszym znanym papierem na świecie.
Papier czerpany
Prawdopodobnie papier ręcznie czerpany wynaleziono w Chinach w 105 roku. XV wiek w Europie to czas zapoczątkowania druku. Papier czerpany zaczął być produkowany na wielką skalę. Początkowo był wyrabiany z masy roślinnej. Później zaczęto stosować nawet rozdrobnione szmaty.
Nasza wersja przepisu na papier czerpany jest nieco uwspółcześniona i przystosowana do produkcji domowej. Głównym surowcem jest makulatura. Powstały papier można ozdobić lub wykonać tą czynność jeszcze podczas produkcji. Tak jak w naszym przypadku, wtopione zostały ususzone kwiaty. Zobacz jak zrobić papier czerpany krok po korku.
Tynk z rolki, czyli papier gładziowy. Gdzie można stosować?
Potrzebne będą:
  • makulatura
  • woda
  • blender
  • miska
  • siatka
  • krochmal (2 łyżki mąki ziemniaczanej i 0,5 litra wody)
  • wałek
  • ewentualnie biała farba akrylowa
  • ususzone kwiaty, zioła
KROK I - Przygotowywanie masy z makulatury
Drobno podarty bądź pocięty papier zalej wrzątkiem, wymieszaj i odstaw na noc. Następnie blenderem rozdrób do konsystencji papki.
KROK II - Mieszanie krochmalu z pulpą papierową
Rozpuść mąkę ziemniaczaną w 1/3 szklance wody. Resztę wody (niecałe 0,5 litra) zagotuj. Jak zacznie się gotować wlej zawiesinę z mąki ziemniaczanej i trzymając na małym ogniu wszystko wymieszaj do zgęstnienia. Odciśniętą papkę z pierwszego naczynia przełóż do innego (4-5 wyciśniętych garści) i dodaj 2-3 łyżki krochmalu, wszystko zamieszaj. W tym momencie możesz dodać białej farby, aby papier był bielszy.
KROK III - Czerpanie papieru
Na deskę do krojenia, bądź inny płaski element nałóż siatkę. Następnie na siatkę rozłóż równomiernie masę papierową. Teraz można również umieścić suszone kwiaty. Następnie nałóż kolejną warstwę siatki i delikatnie rozwałkuj. Odstaw całość w ciepłym miejscu do następnego dnia.
KROK IV - Suszenie papieru czerpanego
Delikatnie zdejmij górną siatkę i sprawdź, czy papier już wyschnął. Jeżeli nie, zostaw do dalszego schnięcia, potem usuń drugą siatkę. Ważne jest, to aby warstwa nałożonej masy nie była gruba, bo wówczas, trzeba długo czekać aż wszystko wyschnie.
Efekt końcowy
Efekt końcowy
Gotowy papier czerpany jest ciekawą dekoracją. Można po nim pisać.
Dekoracja z papieru do pokoju dziecka- zobacz na Murator.tv
