Jak zrobić materiałowy plakat na ścianę. Makatka z ozdobnym napisem krok po kroku
Uszyj materiałowy plakat na ścianę. Napisz na nim swój ulubiony cytat lub złotą myśl. Stwórz uwspółcześnioną wersję makatki i zawieś ją na ścianie, szafie lub na drzwiach. Jeżeli umiesz choć trochę szyć na maszynie, na pewno sobie poradzisz. Sprawdź jakie to proste!
Makatka na ścianę z ozdobnym napisem
Autor: Marysza
Ozdobny napis na tkaninie
Wykonaj własnoręcznie makatkę na ścianę. Za pomocą flamastrów do materiału nanieś złotą myśl w formie ozdobnego napisu. Jeżeli jeszcze nie wiesz co chcesz napisać skorzystaj ze słownika przysłów.
Wykonując materiałowy plakat na ścianę użyj resztki materiału, które masz w domu. Uszycie makatki może być doskonałym ćwiczeniem dla początkujących w szyciu na maszynie.
Gotowy plakat możesz zawiesić na ścianie w kuchni, nad biurkiem w pracy lub na drzwiach od łazienki. Zobacz jaki ozdobny napis wybraliśmy do naszego projektu.
Zobacz jak kupować tapety? Materiały do dekoracji ścian
Potrzebne będą:
· Tkaniny (biała + inna w wybranym kolorze), flizelina
· Nożyczki, kreda/pisak do tkanin,
· Maszyna do szycia, żelazko
· Dwa kolory nici: błękitny i czerwony
· Ołówek, pisak permanentny do tkanin
  • tkaniny (biała + inna w wybranym kolorze)
  • flizelina
  • nożyczki
  • kreda/pisak do tkanin
  • maszyna do szycia
  • żelazko
  • dwa kolory nici: błękitny i czerwony
  • ołówek
  • pisak permanentny do tkanin
KROK I – Przygotowywanie materiału i nici
Autor: Marysza
Wytnij dwa kawałki tkanin o wymiarach 30x40cm. Jeśli twoja tkanina jest tak cieniutka to podklej ją grubą flizeliną z klejem. Wybierz nici, błękitne i czerwone – tak aby kolory przypominały te które zazwyczaj są w zeszytach. Najpierw będziesz używać tej w niebieskim odcieniu.
KROK II – Szycie linii i marginesu na plakacie na ścianę
Autor: Marysza
Weź białą tkaninę i zacznij szycie linii. Pierwszą linię około 1,5cm od krawędzi tkaniny. Musisz uważać żeby były proste. Przy końcu pierwszej linii nie szyj do końca brzegu i nie odcinaj nici. Podnieś stopkę z nicią wciąż wbitą w materiał, przeszyj na długość około 1cm i znowu podnieś stopkę i kieruj tkaninę tak żeby móc szyć druga linię. Odstępy między niebieskimi liniami musi wynosić około 0,7cm – szerokość stopki, dzięki temu nie musisz nic mierzyć tylko powolutku szyć linia za linią na długość stopki od maszyny. Kontynuuj do końca tkaniny. Odetnij wystające niebieskie nitki, zmień w maszynie szpulki na te z czerwoną nicią i przeszyj margines tak jak na zdjęciu.
KROK III – Wykonywanie napisu
Autor: Marysza
Wyszukaj odpowiedniego cytatu, który zmieści się na twojej tablicy. Delikatnie miękkim ołówkiem np. 5B napisz  tekst na tkaninie. Następnie pisakiem do tkanin zrób kontur naokoło naszych literek. Po skończeniu cytatu znowu weź ołówek i narysuj kleksy. Wypełnij je czarnym kolorem.
KROK IV – Przyszywanie tasiemek i tyłu makatki na ścianę
Autor: Marysza
Następnie wybierz cienkie tasiemki i przypnij je szpilkami w równych odległościach od brzegu tkaniny. Teraz do tkaniny z cytatem i tasiemkami przyłóż drugą tkaninę. Obie do siebie prawymi stronami! Przeszyj około 0,5 cm od brzegów nie zapominając o przerwie przez którą będziesz wszystko przekładać na prawą stronę.
Krok V - Przekładanie i wykańczanie plakatu
Autor: Marysza
Przytnij  krawędzie jak na zdjęciu po lewej stronie (dzięki temu łatwo będzie je przełożyć, i wyjdzie z nich kąt prosty). Przełóż całość na prawą stronę, wyprasuj i przeszyj brzegi około 0,5cm od krawędzi. Następnie przytnij tasiemki do odpowiedniej długości jakiej potrzebujesz.
Jak wybrać dobre materiały obiciowe? Tkaniny dekoracyjne na Murator.tv
