Jak zrobić lampion? Papierowe lampiony - zrób to sam
Lubisz oryginalne dodatki do wnętrz? Zobacz jak własnoręcznie wykonać lampiony z papieru. To prostsze niż Ci się wydaje. Gotowe papierowe lampiony możesz ozdobić według własnego uznania i wystroju wnętrza. Sprawdź nasz tutorial i przekonaj się jakie to łatwe!
Papierowe lampiony
Autor: Twoje DIY Papierowe lampiony to dekoracja, która nada nastrój zimowym wieczorom w twoim domu.
Coś z niczego, czyli lampiony z papieru
Papierowe lampiony kojarzą się z kulturą dalekiego wschodu. Umieszczona w nich świeca daje subtelne i eleganckie światło. Prezentujemy pomysł na samodzielne stworzenie lampionów z papieru z aplikacją. Jest to szybki i prosty sposób na uzyskanie wyjątkowego dodatku do wnętrza.
Zobacz jakie materiały i jakie narzędzia potrzebujesz, aby wykonać papierowe lampiony. Twoja dekoracja może być większa bądź mniejsza w zależności jak mocno napompujesz balonik. Sprawdź jak to zrobić krok po kroku.
Klimat Indii
Potrzebne będą:
  • balon
  • papier typu pergamin
  • wydruk dekoracji
  • klej do decoupage albo rozcieńczony wikol
  • nożyczki
  • pędzelek
KROK I - Nakładanie warstw papieru na balonik
Autor: Twoje DIY
Nadmuchaj balon i zawiąż, a papier potnij na mniejsze kawałki. Posmaruj balon cienką warstwą kleju i przyklej papier. Na zewnątrz również posmaruj klejem. Ja nałożyłam cztery warstwy papieru. Susz papier co najmniej przez dobę.
KROK II - Odklejanie balonu od papierowego lampionu
Autor: Twoje DIY
Jak masz pewność, że papier wysechł i jest sztywny, przetnij balon i delikatnie oderwij gumę ze środka papieru. Przytnij nierówne krawędzie kuli.
KROK III - Wykonywanie dekoracji
Autor: Twoje DIY
Możesz dodatkowo lampion ozdobić dowolnym wydrukiem. Świeczkę włóż do słoika i dopiero wtedy umieść w lampionie.
Jak zrobić lampion na balkon ze zwykłego słoika? Zobacz to na Murator.tv
