Potrzebne będą:
- drewniana skrzynka bądź pudełko z przegródkami
- arkusz tapety
- farba do drewna
- lusterko
- ozdobny sznurek i chwost
- klej do tapet
- pistolet do klejenia na gorąco
- mały wałek
- mały i średni pędzel.
Do wykonania drewnianej szkatułki na biżuterię potrzebujesz około dwóch godzin. Samodzielnie wykonane zdobienie da ci ogromną satysfakcję i sprawi, że szkatułka będzie dekoracją komody lub toaletki. Ozdobny sznurek to tylko jedna z propozycji jej udekorowania, wieczko skrzynki możesz też ozdobić kalkomanią lub decoupagem. Oprócz biżuterii, do drewnianej szkatułki możesz włożyć również nici, guziki bądź inne drobiazgi. Szkatułka z własnoręcznym zdobieniem będzie świetnym pomysłem na prezent.
Pomysł na aranżację wnętrza w stylu pałacowym - pełnym klejnotów i kryształów
Z drewnianej skrzynki wyjmij przegródki. Następnie, jeśli zamontowany jest zamek, rozkręć go małym śrubokrętem. Przetrzyj skrzynkę wilgotną ścierką.
Dwa razy pomaluj szkatułkę farbą do drewna. Do większych równych powierzchni skrzynki użyj wałka a zagłębienia pomaluj małym pędzelkiem.
Z tapety wytnij wyściółkę spodniej części skrzynki, zrób nacięcia w miejscach przegródek. Pamiętaj, by tapeta do oklejenia przegródek była od nich krótsza o blisko 2 mm. Dzięki temu, łatwiej będzie wsunąć przegródki na dawne miejsce. Posmaruj klejem przycięte części tapety i zaczekaj, aż nasiąkną.
Dokładnie pokryj pudełko klejem, po czym, zachowując ostrożność, włóż wyściółkę do środka. Równo ułożoną tapetę dociśnij do pudełka. Wygładź nierówności i pozostaw do wyschnięcia. Następnie wsuń do pudełka oklejone przegródki.
Na wewnętrznej stronie wieczka skrzynki naklej lusterko. Użyj do tego pistoletu do klejenia na gorąco. Krawędzie lusterka otocz kolorowym sznurkiem.
Przykręć zamek i zaczep o niego chwost. Jeśli pudełko nie ma zamka, zrób gwoździem niewielki otwór w wieczku i przewlecz chwost bądź sznurek.
