Dekoracja butelek i słoików krok po kroku. Pomysł na zapakowanie domowych przetworów
Czasem chcemy obdarować bliskich swoimi domowymi przetworami lub nalewkami. Aby jednak upominek atrakcyjniej się prezentował warto zadbać o jego udekorowanie. Zajmie Ci to tylko chwilę, a efekt z pewnością ucieszy obdarowaną osobę.
Jak zapakować butelkę na prezent?
Autor: Agnieszka Terebus-Wieczorkiewicz Pakowanie butelek może, ale wcale nie musi być kłopotliwe. Oto dowód na to, jak szybko, acz efektowanie możne zapakowac butelkę
Potrzebne będą:
  • słoik z dżemem lub butelka z nalewką
  • papierowa, okrągła, biała serwetka
  • kawałek tkaniny
  • sznurek (tradycyjny i ozdobny)
  • tasiemka
  • gumka recepturka
  • kolorowa zawieszka np. z bloku technicznego
  • ozdobny dziurkacz
  • nożyczki
Jak zapakować własnoręcznie przygotowane przetwory?
Domowe przetwory same w sobie są wyjątkowym prezentem. Są smaczne, zdrowe, często przygotowane z warzyw i owoców zebranych własnoręcznie w przydomowym ogródku. Dlatego takie prezenty wymagają specjalnej oprawy. Mają bowiem nie tylko bardzo dobrze smakować, ale równie elegancko wyglądać.
Oto pomysły na zapakowanie butelek z nalewkami i słoików z domowymi przetworami…
Zobacz koniecznie: TOP 10 niesamowitych choinek
KROK I – Dekoracja korka lub zakrętki
Na zakrętkę słoika lub korek butelki nałóż kawałek materiału. Aby uzyskać ciekawszy efekt możesz postrzępić brzegi tkaniny. Materiał utrzymasz na miejscu za pomocą gumki recepturki
KROK II – Mocowanie serwetki
Do wewnętrznej strony papierowej serwetki przyklej taśmę dwustronnie klejącą inzamocuj serwetkę do słoika lub butelki. Przygotowuj kawałek ozdobnego sznurka długości około 30 cm (w zależności od butelki czy słoika). Przywiąż sznurek do butelki, związując przy tym również przyklejoną serwetkę
KROK III – Przygotowanie etykietki/zawieszki
Wytnij z bloku technicznego zawieszkę i udekoruj. Możesz np. zrobić dziurki dekoracyjnym dziurkaczem. Następnie przywiąż zawieszkę na sznurku do szyjki butelki lub pod zakrętką słoika. Na koniec dodaj dekoracyjną wstążkę
Nowoczesny stroik świąteczny na Boże Narodzenie krok po kroku. Oglądaj film z Murator.tv:
