Zimno od podłogi? Zanim ją zerwiesz, sprawdź, czy nie lepiej ocieplić strop piwnicy
Zimna podłoga na parterze to częsty problem w starszych domach z nieogrzewaną piwnicą. Jego rozwiązanie nie musi jednak oznaczać kosztownego remontu pomieszczeń mieszkalnych. W wielu przypadkach wystarczy ocieplić strop od strony piwnicy. Kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?
Wnętrze piwnicy z ceglanymi ścianami i betonowym stropem. O sposobach na ocieplenie sufitu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Piotr Mastalerz Osuszenie piwnicy nie jest takie łatwe
Wilgoć na ścianach i szybach to częsty problem, który pojawia się po wymianie okien.
Zimna podłoga na parterze – którędy ucieka ciepło?
W wielu starszych domach strop oddzielający parter od piwnicy nie ma żadnej izolacji termicznej lub jest ona niewystarczająca. Jesienią i zimą różnica temperatur między pomieszczeniami mieszkalnymi a nieogrzewaną piwnicą może być znaczna. Ciepło przenika przez strop, a powierzchnia podłogi pozostaje nieprzyjemnie chłodna nawet wtedy, gdy grzejniki pracują z dużą mocą.
Problem jest szczególnie odczuwalny w pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi. Domownicy często próbują poprawić komfort cieplny, zwiększając temperaturę ogrzewania lub rozkładając grube dywany. Nie eliminuje to jednak przyczyny problemu.
Jeżeli pod parterem znajduje się dostępna piwnica, można ograniczyć straty ciepła bez ingerencji w wykończenie pomieszczeń mieszkalnych.
Ocieplenie stropu piwnicy zamiast remontu podłogi. Jakie ma zalety?
Montaż izolacji termicznej na suficie piwnicy pozwala uniknąć demontażu posadzki, skuwania wylewek, podnoszenia poziomu podłogi oraz skracania drzwi. Nie trzeba również wynosić mebli ani wyłączać pomieszczeń mieszkalnych z użytkowania na czas remontu.
Zaletą tego rozwiązania jest umieszczenie izolacji po zimnej stronie przegrody. Dzięki temu konstrukcja stropu pozostaje po cieplejszej stronie ocieplenia, a temperatura powierzchni podłogi na parterze wzrasta.
Ocieplenie może zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania. W praktyce to, o ile spadną rachunki, zależy jednak od powierzchni stropu, jego dotychczasowej izolacyjności, temperatury w piwnicy oraz stanu pozostałych przegród budynku.
Czym ocieplić strop nad nieogrzewaną piwnicą?
Do ocieplania stropów piwnic wykorzystuje się przede wszystkim styropian, wełnę mineralną oraz płyty PIR. Wybór materiału zależy m.in. od rodzaju stropu, warunków panujących w piwnicy, wymagań przeciwpożarowych oraz dostępnej wysokości pomieszczenia.
Styropian jest stosunkowo niedrogi i lekki. Wełna mineralna wyróżnia się z kolei dobrymi właściwościami akustycznymi i odpornością ogniową. Płyty PIR pozwalają natomiast uzyskać wysoką izolacyjność termiczną przy mniejszej grubości ocieplenia, co ma znaczenie zwłaszcza w niskich piwnicach. W razie wątpliwości, jakiego materiału użyć, najlepiej poprosić o radę eksperta.
W przypadku typowego stropu betonowego można rozważyć zastosowanie izolacji ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości 10–15 cm. Optymalną grubość należy jednak dobrać na podstawie parametrów istniejącej przegrody. Trzeba też zadbać o odpowiednie mocowanie materiału oraz jego zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi.
Jak ocieplić strop piwnicy, żeby uniknąć mostków termicznych?
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny sufitu, usunąć odspojone tynki, oczyścić podłoże i ustalić przebieg instalacji. Płyty izolacyjne powinny tworzyć możliwie szczelną, nieprzerwaną warstwę.
Szczególnej uwagi wymagają miejsca połączenia stropu ze ścianami piwnicy. To właśnie tam mogą występować mostki termiczne, przez które ciepło będzie uciekać pomimo wykonania ocieplenia sufitu. W niektórych przypadkach uzasadnione jest przedłużenie izolacji na górne fragmenty ścian piwnicy.
Nie należy przy tym zabudowywać na stałe zaworów, puszek elektrycznych ani innych elementów instalacji wymagających okresowego dostępu.
Ocieplenie stropu piwnicy a wilgoć i zamarzanie rur
Po ociepleniu stropu do piwnicy będzie docierać mniej ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Oznacza to, że zimą może w niej panować niższa temperatura niż dotychczas. W konsekwencji wzrasta ryzyko kondensacji pary wodnej na chłodnych powierzchniach, a w skrajnych przypadkach również zamarzania wody w rurach.
Warto więc sprawdzić stan izolacji przewodów wodnych i grzewczych oraz skuteczność wentylacji piwnicy. Jeżeli na ścianach występują zawilgocenia, wykwity solne lub pleśń, przed montażem ocieplenia należy ustalić i usunąć ich przyczynę.
Indywidualnego podejścia wymagają stare stropy drewniane, w których nieodpowiednio dobrany układ warstw może utrudnić wysychanie konstrukcji i sprzyjać degradacji drewna.
Kiedy mimo wszystko trzeba zerwać podłogę na parterze?
Ocieplenie stropu od spodu nie rozwiąże wszystkich problemów. Remont podłogi może być konieczny, jeżeli uszkodzona jest wylewka, występują problemy z wilgocią w warstwach posadzkowych lub planowany jest montaż tradycyjnego ogrzewania podłogowego.
Rozwiązanie to nie sprawdzi się również w pomieszczeniach położonych bezpośrednio na gruncie, np. w domach tylko częściowo podpiwniczonych.
Jeżeli jednak strop jest w dobrym stanie, piwnica pozostaje nieogrzewana, a głównym problemem są straty ciepła i zimna podłoga, ocieplenie sufitu piwnicy będzie zazwyczaj tańszym, prostszym i mniej uciążliwym rozwiązaniem niż gruntowny remont parteru.
Piwnica – potrzebna czy zbędna? MUROWANE STARCIE
