Stare stropy drewniane to wbrew pozorom bardzo wytrzymałe konstrukcje. Jeżeli belki nośne są zdrowe, niezaatakowane przez szkodniki oraz grzyby, to można wymienić tylko wypełnienie między belkami, ułożyć nową posadzkę i wykończyć sufit.
Dawniej podczas budowy domów stosowano inne technologie niż dziś. Do drewnianych belek przybijano listewki, na których układano deski tak zwanej ślepej podłogi. Podtrzymywała ona wypełnienie między belkami składające się zazwyczaj z gliny, sieczki i wapna. Ta ciężka mieszanina izolowała piętra akustycznie i termicznie. Wapno odstraszało gryzonie oraz inne szkodniki. Stropy drewniane wykańczano od spodu tynkiem wapiennym na trzcinie, podłogą zaś były deski przybite do belek lub legarów na belkach.
Co wymaga naprawy
Z czasem pod wpływem obciążenia oraz działania zmiennej temperatury i wilgoci belki się ugięły, podłoga zniszczyła, a z sufitu zaczął odpadać tynk. Strop okazał się zbyt akustyczny. Ugięcie belek konstrukcyjnych to zjawisko charakterystyczne dla drewna i jeżeli mieści się w granicy dopuszczalnej (1/300 ich rozpiętości), nie jest niebezpieczne. Ugięte deski podłogi wyglądają jednak nieelegancko.
Można przy okazji remontu, wymiany posadzki i odnawiania sufitu pokusić się o wypoziomowanie powierzchni podłogi, zmieniając stare wypełnienie między belkami na lżejszy materiał, na przykład keramzyt, mniej obciążający ściany, umożliwiający wyrównanie podłoża i jednocześnie dobrze tłumiący dźwięki. Poprawimy w ten sposób nie tylko wygląd stropu, ale także jego właściwości fizyczne.
Izolacja akustyczna z keramzytu
Powinna być tak dobrana, aby chroniła zarówno przed dźwiękami powietrznymi, jak i uderzeniowymi. W proponowanym rozwiązaniu jako izolację zastosowano dwa rodzaje keramzytu. Ten o większej frakcji ziaren umieszczono między belkami. Jest on lżejszy niż stare wypełnienie, dzięki czemu strop mniej obciąża mury i fundamenty budynku. Ma porowatą strukturę rozpraszającą dźwięki.
Powierzchnię pod posadzkę wyrównano keramzytem podsypkowym o drobnej frakcji, który jest dość ciężki, a jednocześnie sypki, dlatego tłumi dźwięki powietrzne i uderzeniowe, poziomuje również ugięty strop. Dodatkowo na belkach ułożono miękkie przekładki z filcu, a od spodu izolację uzupełniono warstwą wełny mineralnej.
- Dowiedz się również: Ociepliłeś strop, a ciepło nadal ucieka? Winny może być właz na strych. Jak go zaizolować?
Ciszej niż w normie
Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Weber Leca strop drewniany wypełniony izolacją akustyczną z keramzytu, z warstwami jak na rysunku, przekracza o 17-18% wymagania ochrony przed hałasem przewidziane normą dla przegrody międzykondygnacyjnej w budynku wielorodzinnym.
Jak to się robi
- Usuwamy stare warstwy podłogowe i skuwamy wapienny tynk na suficie. Odsłonięte belki stropowe i deski ślepej podłogi ponownie impregnujemy. Jeżeli deski są zniszczone, wymieniamy je.
- Na deskach ślepej podłogi układamy przekładkę z woskowanego papieru lub folii paroprzepuszczalnej, która zapobiega przesypywaniu się keramzytu.
- Wysypujemy keramzyt do poziomu o 1 cm poniżej belek nośnych. Jeśli jego warstwa ma grubość do 9 cm, stosujemy średnioziarnisty (frakcja 4-10 mm), jeśli jest grubsza – gruboziarnisty (frakcja 10-20 mm). Gdy keramzyt jest zawilgocony, po rozłożeniu kilkakrotnie go przegrabiamy i czekamy z układaniem kolejnej warstwy do jego całkowitego wyschnięcia.
- Warstwę keramzytu pokrywamy 2-milimetrowym szprycem cementowym. Zamiast szprycu cementowego można użyć geowłókniny rozdzielającej różne granulacje keramzytu.
- Na belkach drewnianych układamy przekładki izolacyjne z filcu.
- Wysypujemy 3-6-centymetrową warstwę keramzytu podsypkowego, który poziomujemy i zagęszczamy ręcznym ubijakiem.
- Z płyt suchego jastrychu o grubości 2,5 cm układamy podkład i wykańczamy go dowolną posadzką (na przykład gres lub deski podłogowe na kleju).
- Do spodu belek nośnych przykręcamy stalowy ruszt.
- Na elementach rusztu umieszczamy dodatkową izolację z wełny mineralnej.
- Do rusztu przykręcamy płyty g-k. Będą one też zabezpieczeniem przeciwogniowym drewnianego stropu, spełniając podobną funkcję jak stosowany dawniej tynk na trzcinie.
Uwaga!
Jeżeli strop drewniany z dodatkową izolacją akustyczną z wełny mineralnej znajduje się nad pomieszczeniem mokrym, powinna być ona od dołu osłonięta izolacją paroszczelną. W innych pomieszczeniach należy zostawić szczeliny przy ścianach, co umożliwi przedostanie się pary wodnej przez strop do pomieszczenia na wyższej kondygnacji.
Ile waży strop
Stary strop drewniany z polepą: deski podłogowe 3,2 cm – 16 kg/m², polepa 15 cm – 180 kg/m². Razem 196 kg/m².
Nowy strop z izolacją z keramzytu i suchym jastrychem: płyta suchego jastrychu 2,5 cm – 27,5 kg/m², keramzyt podsypkowy 5 cm – 25 kg/m², szpryc cementowy 0,5 cm – 9,5 kg/m², keramzyt izolacyjny 12 cm – 34,8 kg/m². Razem: 96,8 kg/m². Różnica: 99,2 kg/m².
1 m² stropu z nową izolacją waży prawie o 100 kg mniej niż ze starą 15-centymetrową polepą. Zmniejszenie ciężaru daje możliwość zwiększenia obciążeń użytkowych stropu i wypoziomowania go.
Koszty i zużycie materiału
| Materiał | Zużycie na 1 m² stropu | Koszt netto 2012 | Koszt netto 2026 |
| Suchy jastrych 25 mm | 1,05 m² | 58,80 zł | 97,64 zł |
| Leca KERAMZYT izolacyjny M | 0,0972 m³ | 33,05 zł | 87,65 zł |
| Leca KERAMZYT podsypkowy | 0,0648 m³ | 26,57 zł | 68,49 zł |
| Płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm | 1,05 m² | 11,13 zł | 8,83 zł |
| Kształtowniki stalowe (55 × 0,75 mm) | 0,53 kg | 2,23 zł | 4,51 zł |
| Kształtowniki stalowe C (100 × 0,75 mm) | 2,6 kg | 10,92 zł | 20,74 zł |
| Zawiesia do kształtowników – akustyczne | 3,6 szt. | 2,45 zł | 34,85 zł |
| Płyty g-k grubości 12,5 mm – ogniochronne | 2,08 m² | 17,89 zł | 27,06 zł |
| Materiały uzupełniające: wkręty, klej, gips, papier, kołki | – | 9,66 zł | 20,00 zł |
| Łączny koszt materiałów | 172,70 zł | 369,77 zł |
Koszt netto naprawy 1 m² stropu drewnianego w zaproponowany sposób wynosi w 2026 r. orientacyjnie 590 zł. Suma ta obejmuje materiały wraz z robocizną, sprzętem oraz narzutami wykonawcy. Oznacza to, że naprawa stropu w domu o powierzchni 60 m² będzie kosztowała około 35 400 zł netto. Koszt ten jest liczony od etapu impregnacji belek stropowych i desek ślepego pułapu. Koszt samych materiałów potrzebnych do naprawy 1 m² stropu wynosi około 370 zł netto.
- Przejdź do galerii: Wzorowa przebudowa starego domu z cegły
