- Ocieplenie stropu zamiast dachu – kiedy to ma sens?
- Dlaczego ocieplenie stropu jest tańsze niż ocieplenie dachu?
- Ile można zaoszczędzić na ociepleniu stropu? Przykładowe wyliczenie
- Czym ocieplić strop pod nieogrzewanym poddaszem?
- Jak prawidłowo ocieplić strop, żeby uniknąć wilgoci?
- Czy po ociepleniu stropu można korzystać ze strychu?
- Kiedy nie warto ocieplać samego stropu?
Ciepłe powietrze unosi się ku górze, dlatego źle zaizolowana górna część budynku może odpowiadać za znaczną część strat energii. Wielu właścicieli domów zakłada, że rozwiązaniem jest ocieplenie połaci dachowych. Tymczasem nie zawsze jest to konieczne.
Kluczowe znaczenie ma sposób wykorzystania poddasza. Jeśli znajdują się tam ogrzewane pokoje, izolacja powinna oddzielać je od zimnego otoczenia. Najczęściej oznacza to konieczność ocieplenia połaci dachowych.
Inaczej wygląda sytuacja w domu z nieogrzewanym, nieużytkowym strychem. W takim przypadku granicą między ogrzewaną a nieogrzewaną przestrzenią jest strop nad ostatnią kondygnacją. To właśnie na nim można ułożyć izolację, pozostawiając dach bez dodatkowego ocieplenia.
Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji zimnego poddasza oraz szczelności stropu.
- Dowiedz się także: Wilgoć i pleśń po termomodernizacji – skąd się bierze i co robić, gdy się pojawi?
Pierwsza oszczędność wynika z różnicy powierzchni. W domu o powierzchni zabudowy 100 m² strop może mieć zbliżoną powierzchnię, podczas gdy dwuspadowy dach, ze względu na nachylenie połaci i okapy, będzie znacznie większy.
Druga kwestia to stopień skomplikowania robót. Ocieplenie stropu na ogół nie wymaga dopasowywania materiału do krokwi, wykonywania skosów ani wykańczania dużych powierzchni płytami gipsowo-kartonowymi. W przypadku stropu żelbetowego prace mogą polegać na ułożeniu odpowiednich warstw izolacji na jego powierzchni.
Mniejsze zużycie materiałów i prostszy montaż oznaczają niższe koszty robocizny. Dodatkowo łatwiejszy może być późniejszy dostęp do izolacji w celu kontroli jej stanu lub wykonania napraw.
Rozważmy dom, w którym strop nad ostatnią kondygnacją ma 100 m², a powierzchnia połaci dachowych wynosi 160 m².
Gdyby przyjąć dla obu rozwiązań jednakową, przykładową stawkę 150 zł/m², otrzymalibyśmy następujące koszty:
- Ocieplenie stropu o powierzchni 100 m² – 15 000 zł.
- Ocieplenie połaci dachowych o powierzchni 160 m² – 24 000 zł.
- Różnica – 9 000 zł.
To wyłącznie kalkulacja poglądowa, a nie aktualna wycena wykonania robót. W praktyce ceny jednostkowe obu rozwiązań są różne i zależą od materiałów, grubości izolacji, konstrukcji oraz zakresu prac dodatkowych.
Ocieplenie dachu może być jeszcze droższe, jeśli wymaga wykonania rusztu, dodatkowych warstw izolacji i zabudowy skosów. Z kolei koszt ocieplenia stropu wzrośnie, jeśli konieczne będzie przygotowanie podłogi umożliwiającej użytkowanie strychu.
- Sprawdź również: Termomodernizacja po kolei - ważna jest kolejność, efekt będzie natychmiastowy, choć niepełny. Piec dopiero na końcu
Jednym z najpopularniejszych materiałów jest wełna mineralna. Zapewnia dobrą izolacyjność cieplną, jest niepalna i pozwala stosunkowo łatwo wypełnić przestrzenie między elementami konstrukcyjnymi.
Na stropie żelbetowym można układać ją w dwóch warstwach, z przesunięciem połączeń. Ogranicza to powstawanie mostków termicznych. W stropach drewnianych część izolacji umieszcza się między belkami, a dodatkową warstwę ponad nimi.
Alternatywą jest celuloza wdmuchiwana, szczególnie przydatna w trudno dostępnych przestrzeniach. Można również zastosować odpowiednie płyty styropianowe, zwłaszcza na równych stropach betonowych.
Grubość izolacji zależy od jej współczynnika przewodzenia ciepła i parametrów istniejącej przegrody. Często stosuje się warstwy o grubości około 25–30 cm, ale właściwą wartość należy ustalić na podstawie obliczeń cieplnych.
Najważniejsza jest nie tylko grubość ocieplenia, lecz także szczelność całej przegrody. Ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczeń nie powinno przedostawać się przez nieszczelności do zimnej przestrzeni strychu.
Szczególnej uwagi wymagają przejścia instalacyjne, okolice kominów, połączenia stropu ze ścianami oraz właz na poddasze. Ten ostatni powinien być odpowiednio ocieplony i wyposażony w uszczelki.
Przed wykonaniem izolacji trzeba też sprawdzić, czy potrzebna jest dodatkowa warstwa regulująca przepływ pary wodnej. Jej dobór zależy od konstrukcji stropu oraz istniejących materiałów. Nie należy automatycznie układać szczelnej folii bez oceny warunków wilgotnościowych.
Trzeba również zachować drożność wentylacji poddasza. Zasłonięcie otworów wentylacyjnych materiałem izolacyjnym może sprzyjać zawilgoceniu drewnianej konstrukcji dachu.
Tak, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania. Wełny mineralnej nie wolno zgniatać, ponieważ pogarsza to jej właściwości izolacyjne.
Jeśli strych ma służyć do przechowywania rzeczy, można wykonać podniesiony pomost z płyt OSB lub desek, oparty na konstrukcji przenoszącej obciążenia bezpośrednio na strop. Pod pomostem musi pozostać miejsce na pełną grubość izolacji.
Warto jednak pamiętać, że stary strop nie zawsze jest przystosowany do dodatkowych obciążeń. Przed urządzeniem magazynu na poddaszu należy sprawdzić jego nośność.
Najtańszym rozwiązaniem jest pozostawienie izolacji bez pełnej podłogi i wykonanie jedynie pomostów komunikacyjnych umożliwiających dostęp do komina czy instalacji.
- Czytaj także: Wymieniłeś okna albo ociepliłeś dom? Twoje świadectwo energetyczne mogło stracić ważność
Ocieplenie stropu nie będzie właściwym rozwiązaniem, jeśli poddasze jest ogrzewane i użytkowane jako część mieszkalna. Nie sprawdzi się również wtedy, gdy właściciel planuje w niedalekiej przyszłości adaptację strychu na pokoje.
W takiej sytuacji lepiej od razu zaplanować docelową izolację połaci dachowych, zamiast ponosić koszty dwóch kolejnych inwestycji.
Ocieplenie stropu nie zastąpi też naprawy przeciekającego dachu. Jeśli więźba jest zawilgocona, pokrycie nieszczelne, a wentylacja niesprawna, problemy te trzeba rozwiązać niezależnie od termomodernizacji.
W domach z dachem płaskim bez dostępnej przestrzeni poddasza rozwiązanie izolacyjne wymaga osobnego projektu.
Wniosek? Jeśli strych ma pozostać zimny i nieużytkowy, ocieplenie stropu może zapewnić skuteczną ochronę przed stratami ciepła przy znacznie mniejszych wydatkach niż izolowanie całego dachu. Największe oszczędności osiągną właściciele domów, którzy nie planują w przyszłości adaptacji poddasza.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce
