Historia i powstanie materiału STYRCON: kiedy na wilgoć szukano rozwiązania
2025-11-04 11:36 Materiał sponsorowany
Pod koniec lat 80. w ówczesnej Czechosłowacji zaczęto dopiero rozważać ocieplanie budynków jako środek o charakterze systemowym. Masowe ocieplanie budynków, jakie znamy dzisiaj, jeszcze nie istniało. Praktyka pokazywała, że starsze domy z pełnymi cegłami lub mieszanym murem cierpią z powodu wilgoci, kondensacji i strat ciepła, ale technologia ani podejście rynku nie były przygotowane na tę problematykę. Ponadto często nie było możliwe ocieplenie od strony zewnętrznej – w przypadku zabytkowych budynków, fasad objętych ochroną konserwatorską lub budynków mieszkalnych, gdzie brakowało porozumienia między właścicielami.
Ocieplenie STYRCON
Autor: STYRCON/ Materiały prasowe
Było oczywiste, że branża budowlana będzie musiała zmierzyć się z pytaniem: jak poprawić właściwości termiczne murów, nie ograniczając ich naturalnej zdolności do wysychania?
Ocieplenie STYRCON
Autor: STYRCON/ Materiały prasowe Suszenie płyt STYRCON
Narodziny pomysłu: polistyren i cement w nietypowym połączeniu
Właśnie w tym okresie słowacki innowator Vincent Solčianský wpadł na pomysł stworzenia materiału, który umożliwiłby wewnętrzną izolację termiczną bez ryzyka zamknięcia wilgoci w ścianie. Połączenie kruszonego polistyrenu, cementu i wody dało początek pierwszemu funkcjonalnemu prototypowi płyty polistyrenowo-cementowej.
W tamtych czasach połączenie to stanowiło całkowicie nietypowe rozwiązanie: lekki izolator termiczny o otwartości dyfuzyjnej i wytrzymałości konstrukcyjnej w jednym.
Nazwa powstała po prostu poprzez połączenie dwóch kluczowych składników:
STYR (poliSTYREN) + CON (CONcrete = beton) = STYRCON
W przeciwieństwie do zwykłych izolacji powstał materiał, który:
  • nie zatrzymuje wilgoci w murze,
  • jest twardy i niełamliwy jak płyta mineralna,
  • ma stabilny kształt i jest niepalny dzięki cementowi,
  • a jednocześnie pozostaje lekki dzięki polistyrenowi.
Czym jest STYRCON
Ocieplenie STYRCON
Ocieplenie starego domu płytami STYRCON
STYRCON to płyta polistyrenowo-cementowa, która charakteryzuje się:- wysoką przepuszczalnością pary wodnej (mur może oddychać)- niską przewodnością cieplną (ogranicza straty ciepła)- niepalnością i odpornością na pleśń- wytrzymałością, stabilnością i łatwością montażu- zastosowaniem do ocieplania wnętrz, renowacji wilgotnego muru i piwnic
Oś czasu - rozwój STYRCONU
ROK                                         WYDARZENIE
lata 80 - Początki pomysłu – problem wilgoci w murze
lata 90 - Pierwsze działające prototypy płyt na prawdziwych budowach
2000–2010 - Modernizacja produkcji, ulepszenie składu, testy i certyfikaty
2012 - obecnie - Zastosowanie spożywczego EPS, własne spienianie i stabilizacja parametru dyfuzji
Dziś -  Sprawdzony system do wewnętrznej izolacji termicznej i renowacji wilgotnego muru
Ocieplenie STYRCON
Autor: STYRCON/ Materiały prasowe Wysyłka materiału STYRCON
Dlaczego z technicznego punktu widzenia to ma sens
STYRCON wykorzystuje fizyczną zasadę dyfuzji pary wodnej. Składnik cementowy wiąże wilgoć i stopniowo transportuje ją na zewnątrz muru, podczas gdy polistyren ogranicza straty ciepła.
Dzięki temu:
  • nie powoduje kondensacji wewnątrz konstrukcji,
  • nie powstają warunki sprzyjające rozwojowi pleśni,
  • ściana pozostaje cieplejsza, sucha i stabilna.
Do produkcji wykorzystuje się polistyren spożywczy, a materiał ten stosuje się również w zabytkowych i wrażliwych budynkach, ponieważ zachowuje wygląd elewacji i zmniejsza straty energii bez ingerencji w wygląd zewnętrzny.
Ocieplenie STYRCON
Autor: STYRCON/ Materiały prasowe Zewnętrzna izolacja wilgotnych fundamentów
Podsumowanie
W ciągu ponad 30 lat rozwoju STYRCON stał się niezawodnym rozwiązaniem do wewnętrznej izolacji termicznej, renowacji wilgotnych ścian i remontów starszych domów. Sprawdził się w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, piwnicach i budynkach, w których nie ma możliwości modyfikacji elewacji. Łączy w sobie funkcjonalność, paroprzepuszczalność, bezpieczeństwo i długotrwałą stabilność.
  • Zapoznaj się z zasadami działania, zastosowaniem i szczegółami technicznymi systemu STYRCON.
Ocieplenie STYRCON
Autor: STYRCON/ Materiały prasowe Zewnętrzna izolacja wilgotnego muru i cokołu z kamienia
Partnerzy
