Czy można ocieplać dom w grudniu? Kiedy ekipa budowlana powinna przerwać prace?
Grudzień nie musi oznaczać końca sezonu na ocieplanie domu. Łagodna zima pozwala niekiedy kontynuować prace elewacyjne nawet pod koniec roku. Wystarczy jednak jedna mroźna noc, aby zniweczyć wysiłek ekipy budowlanej. W jakich warunkach należy bezwzględnie przerwać roboty?
Nowoczesny dom z biało-szarą elewacją na tle błękitnego nieba. O ocieplaniu domu w grudniu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Piotr Mastalerz, projekt przebudowy: Marcin Kozierowski
Murator Remontuje #3: Jak idealnie dociąć listwy przypodłogowe? I Porada
Ocieplanie domu w grudniu. Jaka temperatura jest dopuszczalna?
W przypadku najpopularniejszej metody ocieplania budynków, czyli ETICS (dawniej nazywanej metodą lekką mokrą), kluczowe znaczenie mają warunki atmosferyczne. Standardowe zaprawy klejowe, masy gruntujące i tynki cienkowarstwowe wymagają zazwyczaj temperatury od +5 do +25°C. Dotyczy to zarówno powietrza, jak i podłoża, na którym prowadzone są prace.
Co istotne, odpowiednia temperatura musi utrzymywać się nie tylko podczas wykonywania robót, ale również w okresie wiązania i wysychania zastosowanych materiałów. Jeżeli w południe termometr pokazuje 8°C, a w nocy spodziewany jest przymrozek, kontynuowanie prac może być poważnym błędem.
Nie należy też rozpoczynać robót bezpośrednio po mroźnej nocy. Mur może pozostawać zimny znacznie dłużej niż otaczające go powietrze.
Czym grozi ocieplanie domu podczas przymrozków?
Zbyt niska temperatura spowalnia wiązanie zapraw, natomiast zamarzająca w nich woda może uszkodzić strukturę materiału. W efekcie klej nie osiągnie wymaganej wytrzymałości, a płyty styropianowe lub z wełny mineralnej mogą być niedostatecznie związane z podłożem.
Mróz zagraża również warstwie zbrojonej, w której zatapiana jest siatka z włókna szklanego. W przypadku tynków elewacyjnych skutkiem prowadzenia prac w niewłaściwych warunkach mogą być przebarwienia, spękania, łuszczenie się powierzchni oraz utrata przyczepności.
Niektóre uszkodzenia ujawniają się dopiero po kilku miesiącach, kiedy rusztowania są już zdemontowane, a wykonawca zakończył prace.
Zimowe kleje do styropianu. Czy pozwalają ocieplać dom podczas mrozu?
Na rynku dostępne są specjalne zaprawy i kleje przeznaczone do stosowania w obniżonych temperaturach. Pozwalają one wydłużyć sezon budowlany, jednak nie oznacza to, że ekipa może pracować niezależnie od pogody.
Każdy taki produkt ma określone przez producenta wymagania dotyczące temperatury aplikacji oraz dopuszczalnych warunków podczas wiązania. Zastosowanie zimowego kleju nie zwalnia też z przestrzegania wymagań dotyczących pozostałych elementów systemu ocieplenia.
Prowadzenie robót zimą umożliwiają również odpowiednio osłonięte rusztowania z kontrolowanym ogrzewaniem. Takie rozwiązanie podnosi jednak koszty inwestycji.
Kiedy ekipa budowlana powinna przerwać ocieplanie domu?
Sygnałem do wstrzymania prac powinny być nie tylko zbyt niskie temperatury, ale również opady śniegu, marznącego deszczu, oblodzenie podłoża, silny wiatr oraz nadmierna wilgotność utrudniająca wysychanie materiałów.
Jeżeli prognozy wskazują na dłuższy okres niekorzystnej pogody, rozsądniej odłożyć dalsze prace do wiosny. Wykonaną część ocieplenia należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć przed zawilgoceniem, promieniowaniem UV oraz przedostawaniem się wody za płyty izolacyjne, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Koszt przestoju na budowie może okazać się zdecydowanie niższy niż koszt naprawy wadliwie wykonanej elewacji.
Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE
