Kiedy warto ocieplić tylko jedną ścianę domu?
Taki remont może mieć uzasadnienie przede wszystkim wtedy, gdy poszczególne części budynku mają różną konstrukcję lub były modernizowane w różnym czasie. Typowym przykładem będzie dom, w którym trzy elewacje zostały już ocieplone, a jedna z różnych powodów pozostała bez izolacji. Podobna sytuacja może wystąpić w budynku wielokrotnie rozbudowywanym, którego poszczególne części powstały w innych technologiach.
Docieplenie pojedynczej ściany może być racjonalne również wtedy, gdy badania wskazują na szczególnie duże straty ciepła właśnie przez tę przegrodę. NFOŚiGW wskazuje, że badanie kamerą termowizyjną może pomóc w wykrywaniu strat ciepła i mostków termicznych, a po remoncie także w ocenie ciągłości docieplenia. Sam fakt, że ściana wydaje się zimna w dotyku, nie powinien więc być jedyną podstawą decyzji.
Jakie wymagania musi spełniać docieplona ściana?
Warunki Techniczne określają maksymalny współczynnik przenikania ciepła U dla ściany zewnętrznej pomieszczenia ogrzewanego do temperatury co najmniej 16°C na poziomie 0,20 W/(m²·K). Co istotne w przypadku częściowego remontu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że dla budynku podlegającego przebudowie minimalne wymagania dotyczą przegród i wyposażenia technicznego objętych przebudową.
Nie oznacza to jednak, że poprawienie parametrów tylko jednej ściany zawsze będzie najlepszą inwestycją. Audyt energetyczny służy właśnie do określenia zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych termomodernizacji oraz wskazania rozwiązania optymalnego pod względem kosztów i oszczędności energii.
Docieplenie jednej ściany a mostki cieplne
Jednym z najważniejszych problemów przy takim remoncie jest miejsce, w którym nowa izolacja się kończy. Na narożniku dobrze ocieplona ściana będzie łączyła się z przegrodą pozostawioną w starym standardzie. Właśnie takie węzły wymagają szczególnej uwagi podczas projektowania i wykonywania prac.
Portal Budowlane ABC Ministerstwa Rozwoju i Technologii przypomina, że mostek cieplny to fragment przegrody o znacznie większej przenikalności cieplnej niż jej pozostała część. Skutkiem może być nie tylko zwiększona strata energii, ale również miejscowe wychłodzenie powierzchni, sprzyjające kondensacji wilgoci. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do zawilgocenia oraz pojawienia się pleśni.
Także przepisy wymagają, aby przegrody zewnętrzne i ich węzły konstrukcyjne były rozwiązane w sposób ograniczający ryzyko powierzchniowej kondensacji pary wodnej. Przy ocenie takich miejsc uwzględnia się właśnie wpływ mostków cieplnych.
Kiedy lepiej ocieplić wszystkie ściany?
Docieplanie jednej elewacji jest mniej uzasadnione, gdy wszystkie ściany domu powstały w tym samym czasie, z tych samych materiałów i mają podobną izolacyjność. Poprawienie jednej przegrody ograniczy wówczas straty tylko przez fragment obudowy budynku, podczas gdy pozostałe ściany nadal będą miały słabe parametry.
Co więcej, samo docieplenie ściany nie rozwiąże problemu dużych strat ciepła przez nieocieplony dach, strop, podłogę czy inne elementy budynku. W starym, nigdy wcześniej niemodernizowanym domu lepiej więc najpierw ustalić, którędy rzeczywiście ucieka najwięcej energii i które prace dadzą najlepszy efekt.
- Dowiedz się także: Wymieniłeś okna albo ociepliłeś dom? Twoje świadectwo energetyczne mogło stracić ważność
Zimna ściana? Najpierw znajdź przyczynę
Szczególnej ostrożności wymaga sytuacja, gdy na zimnej ścianie występują wilgoć, zacieki albo pleśń. Nie należy zakładać, że samo przyklejenie izolacji rozwiąże problem. Warunki Techniczne przewidują, że w przypadku stwierdzenia zawilgocenia i oznak korozji biologicznej przed przebudową należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i odpowiednie roboty zabezpieczające.
Czy docieplenie jednej ściany się opłaca?
Tak, ale przede wszystkim w konkretnych sytuacjach: gdy pozostałe elewacje są już ocieplone, ściany różnią się konstrukcją albo badanie wykazało wyjątkowo duże straty przez jedną przegrodę. W domu o jednakowo słabo zaizolowanych ścianach będzie to natomiast rozwiązanie częściowe.
Najbezpieczniej poprzedzić remont oceną stanu przegród i analizą energetyczną budynku. Trzeba też dobrze zaprojektować połączenie nowej izolacji z narożnikami, cokołem, dachem i stolarką. Dzięki temu docieplenie jednej ściany będzie świadomym etapem termomodernizacji, a nie kosztowną próbą leczenia objawu bez usunięcia rzeczywistej przyczyny.
Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce
