Malowanie balustrady balkonowej, czyli mały remont balkonu
Jeżeli twój balkon ulega zniszczeniu, możesz samodzielnie zabrać się za jego remont. Często pierwszym elementem do naprawy jest balustrada. Zobacz, jak to zrobić
Odnowiona balustrada
Autor: Mariusz Bykowski Przed pomalowaniem balustrady trzeba ją starannie odrdzewić
Odnawianie stalowych słupków i poręczy balustrady jest łatwe, choć niestety dosyć pracochłonne. Najpierw trzeba bowiem zedrzeć całą łuszczącą się farbę i rdzę, odsłaniając czysty, surowy metal. Następnie stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie, aby po odnowieniu można było przynajmniej kilka lat odpocząć przed kolejnym remontem. W sprzedaży są farby podkładowe o działaniu antykorozyjnym, preparaty do usuwania resztek rdzy trudnych do zdarcia oraz farby dekoracyjne o działaniu antykorozyjnym, gotowe do bezpośredniego nanoszenia na metal (nawet gdy ma on niewielkie skupiska rdzy).
Jeśli rdza przeżarła metal i oparcie o balustradę może skończyć się wypadkiem, czeka nas jej wymiana. Zamawiając nową balustradę w zakładzie ślusarskim, najlepiej ustalić z wykonawcą, aby była ona tak zaprojektowana, żeby dało się ją przykręcić do boku lub spodu płyty balkonowej. Słupki nie będą wtedy przebijać posadzki i warstwy hydroizolacyjnej, co znacznie poprawi trwałość balkonu. Jeśli balustrada jest łączona ze ścianą, najlepiej zastosować kotwy iniekcyjne.
Krok I - Zdarcie starej farby
Autor: Piotr Mastalerz
Najpierw musimy zedrzeć starą farbę. Można do tego użyć papieru ściernego. Rdzę lepiej usuwać szlifierką lub wiertarką z założoną ściernicą szczotkową
Krok II - Malowanie
Krok II - Malowanie
Autor: Joanna Jaszuńska-Kobielska
Do malowania sztachet i słupków najwygodniej używać niezbyt szerokich pędzli o naturalnym lub sztucznym włosiu Niektóre elementy balustrady łatwiej będzie pomalować, gdy wcześniej się je zdemontuje
