Wilgoć - wróg dachu
W dachu nietrudno o kłopoty z wilgocią. Zagraża mu nie tylko deszcz czy śnieg, ale również wilgoć z wnętrza domu.
Wilgoć - wróg dachu
Autor: Archiwum serwisu Wilgoć - wróg dachu
Wilgoć - wróg dachu
Co powoduje, że dachy bywają wilgotne?
Dach może być zawilgacany od zewnątrz przez: - nieszczelności pokrycia dachowego – gdy materiał pokrycia ulegnie uszkodzeniu, źle się go ułoży albo nie wykona obróbek blacharskich; - nieszczelności obróbek blacharskich – które często są skutkiem złego wykonania obróbek lub powstają po latach eksploatacji. Może być też zawilgacany od środka domu, gdy: - na poddaszu nie ma wentylacji lub jest niewystarczająca – para wodna z wilgotnego powietrza będzie się skraplać na spodniej powierzchni połaci dachu; - w ocieplonym dachu nie ułoży się od środka paroizolacji – wilgotne powietrze będzie wtedy wnikać w głąb dachu. Przyczyną kłopotów z wilgocią mogą być również: - brak wentylacji ocieplonej połaci dachu (szczelin wentylacyjnych, wlotu i wylotu powietrza) – jeśli do wnętrza dachu przedostanie się wilgoć, nie będzie mogła odparować; - niewłaściwe materiały – jeśli na przykład z oszczędności folię wysokoparoprzepuszczalną zastąpi się tańszą folią niskoparoprzepuszczalną.
Wilgoć - wróg dachu
Jak zapobiegać wilgoci?
Mniej kłopotów jest zwykle z dachem w domu z poddaszem nieużytkowym. W takim domu nie ociepla się połaci dachu, ale strop poddasza. Najważniejsze jest zatem dobre wykonanie pokrycia dachu oraz zapewnienie wentylacji poddasza. W dachu dwuspadowym pozostawia się otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych. Jeśli dach ma złożoną bryłę, montuje się elementy wentylacyjne w jego połaciach.
W domu z poddaszem użytkowym ociepla się połacie dachu. Wówczas nie tylko trzeba zabezpieczyć izolację termiczną przed wodą, która może przeciec przez pokrycie dachowe, ale również przed wilgotnym powietrzem z wnętrza domu. Trzeba zatem stosować folie izolacyjne i jednocześnie zapewnić wentylację połaci dachu.
Jak pozbyć się wilgoci?
Aby poradzić sobie z wilgocią, trzeba przede wszystkim ustalić jej przyczyny. Zacieki na ścianach i sufitach – zwykle świadczą o nieszczelnościach pokrycia, które trzeba naprawić. Bardzo duża wilgotność powietrza na poddaszu – bez wątpienia oznacza, że wentylacja poddasza jest niesprawna, trzeba zatem o nią zadbać. Niska temperatura na ocieplonym poddaszu – oznacza, że grubość ocieplenia jest zbyt mała lub że zostało ono zawilgocone, a znajdująca się w nim wilgoć nie ma jak odparować. W tym wypadku usuwanie wad wiąże się przeważnie z rozebraniem dachu. Jeśli pokrycie jest w dobrym stanie, naprawy można przeprowadzić od środka domu. Od tej strony będzie to łatwiejsze, nawet gdy do usunięcia jest folia dachowa.
