Jak wyczyścić materac? 5 sposobów na skuteczne czyszczenie materaca
Jak i czym czyścić materac? Czyszczenie materaca sodą, sokiem z cytryny czy parą - który sposób na czysty materac jest skuteczniejszy? Lepsze są domowe sposoby na czyszczenie materaca czy może gotowe detergenty? Poznaj popularne środki do czyszczenia materaca.
Autor: Getty Images Jest wiele sposobów na skuteczne wyczyszczenie materaca
Higiena miejsca, w którym śpimy jest ważna za względu na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Na powierzchni i we wnętrzu materaca zbierają się kurz, drobiny tkanin, włosy, resztki naskórka, pot, mocz, a także mikroorganizmy, np. roztocza, bakterie. Długo nieczyszczony materac może stać się miejscem rozwoju grzybów i pleśni. Dlatego warto pamiętać o jego regularnej pielęgnacji.
Jak dbać o materac?
Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest odkurzanie materaca. Najlepiej robić to razem ze zmianą pościeli. Jeśli na dworze jest ładna pogoda, warto od czasu do czasu materac wywietrzyć i wystawić na działanie promieni słonecznych. Wygrzany słońcem i przewiany wiatrem materac będzie zdecydowanie lepiej pachnieć.
Jak usunąć żółte plamy z materaca?
Bywa, że na powierzchni materaca pojawią się żółte plamy. To ślady po wodzie, pocie, moczu lub wilgoci na jego powierzchni. Mogą się tam pojawić także plamy z krwi, herbaty, kawy, produktów spożywczych. Są one nieładne. Mogą też nieprzyjemnie pachnieć. Dlatego dobrze jest się ich pozbyć. W tym celu warto wykorzystać środki, które mamy w domu.
Najczęściej stosowanym domowym sposobem na usunięcie plam z materaca jest użycie sody oczyszczonej. To substancja lekko żrąca, przez co oczyszcza powierzchnie z zabrudzeń. Ma odczyn zasadowy, który neutralizuje kwasy. Soda pochłania też nieprzyjemne zapachy. Gdy plamy lub zacieki są nieznaczne, powierzchnię materaca można posypać sodą i pozostawić tak na 15-20 minut. Żeby warstwa wody była równomierna, można zrobić to przez sitko. Jeśli zabrudzenia są znaczne, lepiej przygotować pastę z sody z niewielką ilością wody i dokładnie wetrzeć ją w zaplamione miejsca. Robimy to ruchami okrężnymi delikatną szmatką. Po pewnym czasie pasta wyschnie. Po zakończeniu czyszczenia materaca sodą, należy go odkurzyć.
Czyszczenie materaca octem lub sokiem z cytryny
Miejsca szczególnie zabrudzone można potraktować mocniejszą miksturą. Sporządzimy ją, łącząc sodę z roztworem octu (1:1) lub sokiem z cytryny. Do połowy szklanki kwaśnej cieczy dodajemy 2 łyżki sody. Miksturę wcieramy szmatką w plamy i pozostawiamy do wyschnięcia. Suchy osad usuwamy. Tak czyszczone miejsca można na koniec przetrzeć wilgotną ściereczką.
Czyszczenie materaca wodą utlenioną
Innym sposobem na trudne plamy jest wykorzystanie wody utlenionej. Może być ona także połączona z sodą. Proporcje są podobne jak w przypadku octu. Tak przygotowany preparat czyszczący wcieramy z zaplamione miejsca i pozostawiamy do wyschnięcia.
Czy czyścić materac detergentami?
Tak. Jeśli domowe środki nie pomogły, można wykorzystać środki myjące, które mamy w domu, czyli płyn do mycia naczyń lub płyn do prania. Wlewamy kroplę-dwie do pół szklanki wody i przecieramy zabrudzenia. Jeśli widać lekkie jaśnienie, można zabieg powtórzyć aż do uzyskania zadowalającego efektu. W domowej pralni mamy zwykle silne odplamiacze. Jeśli plamy są bardzo uporczywe, można potraktować je rozcieńczonym odplamiaczem. W takim przypadku trzeba postępować bardzo ostrożnie, ponieważ to są preparaty silnie działające. Należy obserwować, co się dzieje z plamą i gdy zniknie, spłukać preparat. Mycie z użyciem detergentów powinno zakończyć się ich spłukaniem i osuszeniem materaca.
Czyszczenie materaca parą
Para wodna, zwłaszcza podawana pod ciśnieniem, jest skutecznym środkiem myjącym. Korzystając z parownicy lub żelazka z generatorem pary, można spłukać materac po wcześniejszym czyszczeniu. Mycie parowe, czyli w wysokiej temperaturze, może być sposobem na zabicie zarazków, wirusów, roztoczy. Z użyciem pary można też regularnie odświeżać materac.
