Budowlane absurdy, czyli kiedy dom zaczyna nas zaskakiwać
Dom powinien chronić przed zimnem, deszczem i wiatrem. Z kranu z zimną wodą powinna płynąć zimna woda, wyłączona lampa nie powinna świecić, a płytki raz przyklejone do podłogi powinny na niej pozostać. Wydaje się oczywiste, prawda?
Tymczasem fizyka budowli, właściwości materiałów, działanie instalacji, a niekiedy również błędy wykonawcze potrafią prowadzić do sytuacji, które z pozoru przeczą zdrowemu rozsądkowi.
Określenie „budowlane absurdy” traktujemy oczywiście z przymrużeniem oka. Nie są to zjawiska nadprzyrodzone ani wymyślone historie. Każde z nich można wyjaśnić, a niektórym można zapobiec dzięki prawidłowemu projektowaniu i starannemu wykonaniu prac budowlanych.
Z gniazdka elektrycznego wieje zimne powietrze
Gniazdko elektryczne służy do podłączania urządzeń, a nie do wentylowania domu. Tymczasem wystarczy podczas mroźnego i wietrznego dnia zbliżyć dłoń do niektórych kontaktów zamontowanych na ścianach zewnętrznych, żeby poczuć wyraźny podmuch zimnego powietrza.
Skąd się ono bierze? Najczęściej przyczyną są nieszczelności w przegrodach budynku, niedokładnie osadzone puszki instalacyjne, otwory wokół przewodów lub nieszczelne rury osłonowe. Powietrze może przemieszczać się wewnątrz ściany, a gniazdko staje się miejscem, przez które wydostaje się do pomieszczenia. Zjawisko może nasilać się podczas silnego wiatru, a także po uruchomieniu okapu kuchennego odprowadzającego powietrze na zewnątrz.
Co ciekawe, problem dotyczy nie tylko starych domów. Może występować również w nowych, dobrze ocieplonych budynkach, jeśli podczas wykonywania instalacji nie zadbano o szczelność powietrzną przegród. Nie należy jednak samodzielnie wypełniać puszek elektrycznych pianką montażową ani innymi przypadkowymi materiałami. Ustalenie przyczyny i bezpieczne uszczelnienie osprzętu najlepiej powierzyć fachowcowi.
Polecamy: Wyłączasz ogrzewanie przed snem? Rano możesz zapłacić za tę decyzję
Z zamkniętego, szczelnego okna wieje zimnem
Wymieniliśmy okna, wydaliśmy sporo pieniędzy na nowoczesną stolarkę, a siedząc na kanapie w pobliżu przeszklenia, nadal czujemy przeciąg. Czyżby okno było nieszczelne?
Niekoniecznie. Powietrze znajdujące się w pobliżu chłodniejszej szyby oddaje jej część ciepła. W efekcie staje się gęstsze i opada w kierunku podłogi. Na jego miejsce napływa cieplejsze powietrze z pomieszczenia. Powstaje naturalny ruch powietrza, który możemy odczuwać jako przeciąg, mimo że przez zamknięte okno nie przedostaje się powietrze z zewnątrz.
Dodatkowo przebywając blisko chłodnej powierzchni szyby, oddajemy jej więcej ciepła przez promieniowanie, co również wpływa na odczuwanie chłodu. Zjawisko może być szczególnie zauważalne przy dużych przeszkleniach. Nie zawsze więc winne są uszczelki, źle wyregulowane okucia czy błędy montażowe.
Zobacz zdjęcia: Dom niczym twierdza i czytaj dalej.
Wyłączona lampa nadal świeci
Wyłączamy światło, kładziemy się spać, a żarówka LED nadal delikatnie świeci lub co jakiś czas błyska. Można odnieść wrażenie, że wyłącznik nie działa albo instalacja elektryczna żyje własnym życiem.
Źródła światła LED potrzebują bardzo niewielkiej ilości energii, aby zacząć emitować światło. Czasami wystarczy niewielki przepływ prądu przez podświetlany wyłącznik, aby po wyłączeniu oświetlenia diody nadal delikatnie się żarzyły.
Inną możliwą przyczyną jest sprzężenie pojemnościowe między przewodami elektrycznymi. Niewielka ilość energii może również powodować stopniowe ładowanie elementów układu zasilającego lampę, czego efektem są okresowe błyski.
Nie zawsze oznacza to poważną awarię, jednak warto ustalić przyczynę zjawiska. Zwłaszcza że nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna również może powodować podobne objawy.
Z kranu z zimną wodą leci ciepła
Odkręcamy zimną wodę, chcemy napełnić szklankę, a z kranu przez pewien czas płynie woda wyraźnie ciepła. Co ciekawe, wcale nie musieliśmy pomylić uchwytów baterii.
Jedną z możliwych przyczyn jest prowadzenie przewodów zimnej wody w bezpośrednim sąsiedztwie rur z ciepłą wodą lub instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli przewody nie zostały odpowiednio zaizolowane, zimna woda pozostająca w rurach może się nagrzewać. Problem może występować również w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, jeśli przewody wodociągowe poprowadzono w niewłaściwy sposób.
Inną przyczyną może być niepożądany przepływ wody pomiędzy instalacją zimnej i ciepłej wody, na przykład przez niesprawną baterię lub zawór. Nie jest to wyłącznie kwestia komfortu. Długotrwałe utrzymywanie podwyższonej temperatury w instalacji zimnej wody może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów. Warto więc sprawdzić, dlaczego woda się nagrzewa.
Płytki na podłodze same wyskakują do góry
Wyobraźmy sobie, że siedzimy wieczorem w salonie, gdy nagle rozlega się głośny trzask. Po chwili okazuje się, że kilka płytek podłogowych uniosło się, tworząc wyraźne wybrzuszenie. Nikt ich nie podważał, nic ciężkiego na nie nie spadło.
Takie przypadki rzeczywiście się zdarzają. Materiały budowlane zmieniają swoje wymiary pod wpływem temperatury i wilgotności. Jeżeli okładzina ceramiczna nie ma możliwości swobodnego odkształcania się, mogą powstawać naprężenia.
Przyczyną problemu może być brak odpowiednich dylatacji, niewłaściwe przygotowanie podłoża, błędy podczas klejenia płytek lub odkształcenia podkładu podłogowego. Gdy naprężenia osiągną odpowiednio dużą wartość, płytki mogą gwałtownie odspoić się od podłoża i unieść do góry. Towarzyszący temu dźwięk bywa na tyle głośny, że domownicy początkowo nie wiedzą, co się wydarzyło.
To jeden z tych przypadków, w których niewidoczne na co dzień błędy wykonawcze mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie.
Woda w toalecie znika, choć nikt jej nie spłukuje
Wychodzimy z łazienki, wszystko jest w porządku. Po pewnym czasie wracamy i zauważamy, że poziom wody w muszli klozetowej jest znacznie niższy. Czasami dodatkowo słychać bulgotanie, a z kanalizacji zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach.
Jedną z możliwych przyczyn jest nieprawidłowe odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. Podczas odprowadzania większej ilości ścieków w rurach mogą powstawać zmiany ciśnienia. Jeśli instalacja nie ma zapewnionego odpowiedniego dopływu powietrza, podciśnienie może powodować częściowe wysysanie wody z zamknięć wodnych urządzeń sanitarnych.
Podobne zjawisko może występować w syfonach umywalek, wanien i brodzików. Woda znajdująca się w syfonie stanowi barierę chroniącą wnętrze domu przed gazami kanalizacyjnymi. Jej ubytek może więc prowadzić do pojawienia się nieprzyjemnych zapachów.
Jeżeli problem regularnie się powtarza, warto sprawdzić drożność i sposób odpowietrzenia instalacji.
Czytaj także: W dzień betonowanie, w nocy mróz. Sam dodatek do betonu nie wystarczy
Grzejnik grzeje, choć jest zakręcony
Zakręcamy grzejnik, ponieważ w pokoju jest za ciepło. Po pewnym czasie dotykamy go i okazuje się, że nadal jest gorący. Czyżby głowica termostatyczna ignorowała nasze polecenia?
Możliwości jest kilka. W niektórych głowicach termostatycznych najniższe ustawienie oznacza ochronę przed zamarzaniem, a nie całkowite zamknięcie przepływu. Jeśli temperatura w pomieszczeniu odpowiednio spadnie, zawór może się otworzyć.
Przyczyną może być również zablokowany trzpień zaworu termostatycznego, niewłaściwy montaż głowicy lub jej uszkodzenie.
Trzeba też pamiętać, że po zamknięciu zaworu grzejnik nie stygnie natychmiast. Przez pewien czas oddaje ciepło zgromadzone w wodzie i swojej konstrukcji. Jeżeli jednak przez wiele godzin pozostaje gorący mimo ustawienia, które powinno ograniczyć przepływ, warto sprawdzić działanie zaworu i głowicy.
Podłoga jest ciepła, choć w domu nie ma ogrzewania podłogowego
Chodząc boso po domu, zauważamy, że fragment podłogi jest wyraźnie cieplejszy od pozostałych. Co ciekawe, budynek wyposażony jest wyłącznie w tradycyjne grzejniki.
Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem może być przebieg przewodów instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej pod posadzką. Jeśli rury nie zostały odpowiednio zaizolowane, część transportowanego przez nie ciepła jest oddawana do otaczających warstw podłogi. W ten sposób powstaje coś w rodzaju przypadkowego ogrzewania podłogowego.
Czasami przebieg rur można bardzo dobrze zobaczyć na obrazie z kamery termowizyjnej.
Choć ciepły fragment podłogi może wydawać się przyjemny, niekontrolowane oddawanie ciepła nie zawsze jest korzystne. Szczególnie wtedy, gdy instalacja ogrzewa miejsca, w których ciepło nie jest potrzebne, lub działa również poza sezonem grzewczym.
Jeżeli natomiast ciepły obszar pojawił się nagle i towarzyszą mu ślady wilgoci albo spadek ciśnienia w instalacji, należy wykluczyć nieszczelność przewodów.
Woda kapie z lampy sufitowej, choć dach nie przecieka
Woda wydostająca się z oprawy oświetleniowej to widok, którego zdecydowanie nie chcielibyśmy zobaczyć we własnym domu.
Pierwsze podejrzenie pada zazwyczaj na nieszczelny dach. Tymczasem przyczyna może znajdować się zupełnie gdzie indziej.
Woda może pochodzić z uszkodzonej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej na wyższej kondygnacji. Może również przemieszczać się wewnątrz stropu i wypływać w miejscu, w którym wykonano otwór pod oprawę oświetleniową.
W określonych warunkach źródłem problemu może być także kondensacja pary wodnej w obrębie niewłaściwie wykonanej przegrody lub instalacji przebiegającej przez zimne poddasze. Miejsce, w którym pojawia się woda, nie musi więc znajdować się bezpośrednio pod źródłem zawilgocenia.
W tym przypadku zdecydowanie nie ma miejsca na żarty. Woda w pobliżu instalacji elektrycznej stwarza poważne zagrożenie. Nie wolno dotykać mokrej oprawy ani włączać oświetlenia. Należy bezpiecznie odłączyć zasilanie zagrożonego obwodu, jeśli można to zrobić bez narażania się na niebezpieczeństwo, i wezwać fachowca.
Ogrodzenie samo wychodzi z ziemi
Jesienią wszystkie słupki ogrodzeniowe znajdują się na tej samej wysokości. Po zimie okazuje się, że niektóre z nich uniosły się, przęsła są przekrzywione, a furtka przestała się prawidłowo zamykać. Winowajcą mogą być wysadziny mrozowe.
W gruntach podatnych na to zjawisko podczas przemarzania dochodzi do powstawania soczewek lodowych. Ich wzrost może powodować unoszenie gruntu oraz znajdujących się w nim elementów konstrukcyjnych.
Problem dotyczy między innymi niewłaściwie posadowionych słupków ogrodzeniowych, fundamentów lekkich konstrukcji, schodów zewnętrznych i nawierzchni brukowych.
Wiosną, kiedy grunt rozmarza, część elementów może ponownie opaść. Nie zawsze jednak wracają one dokładnie na swoje miejsce.
Dlatego tak ważne jest odpowiednie posadowienie konstrukcji, uwzględniające warunki gruntowe, wodne i głębokość przemarzania gruntu.
Warto wiedzieć: Spójrz zimą na dach sąsiada i swój. To genialny sposób na sprawdzenie izolacji poddasza i strat ciepła
Szambo wypływa z ziemi
Zakopaliśmy w ziemi zbiornik na nieczystości, zasypaliśmy wykop i wydawałoby się, że nic nie jest w stanie go stamtąd ruszyć. Tymczasem po intensywnych opadach lub podniesieniu się poziomu wód gruntowych zbiornik może zostać wypchnięty ku powierzchni.
Choć brzmi to absurdalnie, działa tutaj dobrze znane prawo Archimedesa. Na zbiornik znajdujący się w nawodnionym gruncie działa siła wyporu. Jeżeli jest ona większa od ciężaru zbiornika oraz pozostałych sił utrzymujących go w ziemi, może dojść do jego uniesienia.
Szczególnie narażone są lekkie, opróżnione zbiorniki z tworzyw sztucznych, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed wyporem.
Podobny problem może dotyczyć podziemnych zbiorników na deszczówkę, przydomowych oczyszczalni ścieków, a nawet niektórych opróżnionych basenów ogrodowych.
Konsekwencje mogą być bardzo kosztowne. Przemieszczenie zbiornika grozi uszkodzeniem przyłączy, instalacji i zagospodarowania terenu. Dlatego sposób montażu musi być dostosowany do warunków gruntowo-wodnych i zaleceń producenta.
W garażu pada deszcz, choć dach jest szczelny
Na koniec jeszcze jeden budowlany paradoks. Na zewnątrz nie pada, dach garażu jest szczelny, a mimo to na samochód, narzędzia i podłogę skapuje woda. Co więcej, na spodzie blaszanego pokrycia dachowego widać mnóstwo kropli.
Nie musi to oznaczać przecieku. Bardzo często przyczyną jest kondensacja pary wodnej.
Blaszane pokrycie dachowe szybko reaguje na zmiany temperatury. Gdy jego wewnętrzna powierzchnia jest odpowiednio zimna, a w garażu znajduje się wilgotne powietrze, może dojść do wykraplania pary wodnej.
Źródłem wilgoci bywa między innymi samochód, na którym wjechały do garażu śnieg, lód i woda. Po ich roztopieniu i odparowaniu wilgotność powietrza wzrasta.
Na zimnej blasze tworzą się krople, które po pewnym czasie zaczynają spadać na podłogę. W skrajnych przypadkach rzeczywiście można odnieść wrażenie, że wewnątrz garażu pada deszcz.
Rozwiązaniem może być poprawa wentylacji, ograniczenie wilgotności oraz zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu warstw dachowych. W niektórych konstrukcjach wykorzystuje się również blachy z powłoką antykondensacyjną, która czasowo zatrzymuje skropliny i umożliwia ich późniejsze odparowanie.
Nie zawsze więc dach, z którego kapie woda, wymaga uszczelnienia. Czasami problemem jest wilgoć znajdująca się pod nim.
Budowlane absurdy? Fizyki nie da się oszukać
Zimne powietrze z gniazdka, świecąca po wyłączeniu lampa, płytki wyskakujące z podłogi czy szambo wypływające z ziemi brzmią jak historie, które ktoś wymyślił dla żartu. Tymczasem za każdym z tych zjawisk stoją konkretne mechanizmy fizyczne, właściwości materiałów lub zasady działania instalacji.
Nie wszystkie opisane sytuacje świadczą o błędach budowlanych. Niektóre są naturalnym następstwem zmian temperatury, wilgotności czy ciśnienia. Inne mogą wynikać z niewłaściwego projektu, niedokładnego wykonania prac lub nieprawidłowej eksploatacji budynku.
Choć tym razem opisaliśmy je z przymrużeniem oka, żadnego niepokojącego objawu nie warto lekceważyć. Szczególnie gdy dotyczy instalacji elektrycznej, konstrukcji budynku lub zawilgocenia przegród.
W budownictwie nawet najbardziej absurdalne z pozoru zjawiska mają swoje wyjaśnienie. Niestety, czasami poznanie go wiąże się z koniecznością przeprowadzenia całkiem poważnego remontu.
Zobacz galerię: Remont Leśniczówki Miód Malina. Metamorfoza w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej
