Dom pasywny w 2026 roku. Czy można go zbudować taniej niż zwykły dom?
Dom pasywny zużywa kilkukrotnie mniej energii na ogrzewanie niż tradycyjny. Czy jednak w 2026 r. jego budowa się opłaca? Porównujemy koszty budowy i eksploatacji dwóch domów o powierzchni 120 m². Wyliczenia pokazują, ile naprawdę można zaoszczędzić.
Budowa domu z białych bloczków z drewnianą więźbą dachową i betoniarką. O kosztach budowy domu pasywnego czytaj w Muratordom.
Autor: Andrzej Papliński
Murator Remontuje #3: Montaż stelaża podtynkowego
Dom pasywny a standardowy – czym się różnią?
Dom pasywny to budynek zaprojektowany tak, aby ograniczyć zapotrzebowanie na ogrzewanie do minimum. Zgodnie z kryteriami standardu pasywnego jego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania nie powinno przekraczać 15 kWh/m². Dla porównania nowoczesny dom jednorodzinny spełniający podstawowe wymagania techniczne może potrzebować około 40–70 kWh/m² rocznie, zależnie od projektu i zastosowanych rozwiązań.
Tak duża różnica wynika przede wszystkim z bardzo dobrej izolacji termicznej, szczelności budynku, ograniczenia mostków cieplnych oraz zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Znaczenie mają również odpowiednie rozmieszczenie okien i wykorzystanie energii słonecznej.
Dom pasywny nie musi być wyposażony w tradycyjną instalację centralnego ogrzewania. Często wystarcza system o niewielkiej mocy. Nie oznacza to jednak, że budynek w polskim klimacie nie potrzebuje dogrzewania podczas mrozów.
Ile kosztuje budowa domu pasywnego w 2026 roku?
W 2026 r. koszt budowy standardowego domu jednorodzinnego do stanu deweloperskiego wynosi orientacyjnie około 5,5–7 tys. zł/m². W przypadku domu pasywnego trzeba zwykle liczyć się z większym wydatkiem, często o 15–20%.
Dla porównania przyjmijmy dwa domy o powierzchni ogrzewanej 120 m², podobnej bryle, wykonane w tej samej lokalizacji i doprowadzone do zbliżonego stanu deweloperskiego. W obu zastosowano pompę ciepła.
Przykładowy budżet inwestycji w cenach brutto to:
  • Dom standardowy: 120 m² × 6500 zł/m² = 780 000 zł
  • Dom pasywny: 120 m² × 7500 zł/m² = 900 000 zł
Różnica wynosi 120 tys. zł, czyli około 15,4%. Kwoty przyjęte do obliczeń nie obejmują zakupu działki, zagospodarowania terenu ani kosztów finansowania.
W domu pasywnym więcej kosztują m.in. izolacja, stolarka okienna, uszczelnienie przegród, eliminowanie mostków cieplnych i wentylacja z rekuperacją. Z drugiej strony mniejsze zapotrzebowanie na ciepło może pozwolić na ograniczenie kosztów instalacji grzewczej.
Ile kosztuje ogrzewanie domu pasywnego i standardowego o powierzchni 120 m²?
Porównajmy roczne wydatki. Przyjmujemy zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynoszące 60 kWh/m² dla domu standardowego oraz 15 kWh/m² dla pasywnego.
W obu budynkach pracuje pompa ciepła o sezonowym współczynniku efektywności SCOP równym 3. Oznacza to, że średnio z 1 kWh energii elektrycznej urządzenie dostarcza 3 kWh ciepła. Przyjmujemy również koszt energii elektrycznej wraz ze zmiennymi opłatami dystrybucyjnymi na poziomie 1 zł/kWh.
Dom standardowy:
  • 120 m² × 60 kWh = 7200 kWh ciepła rocznie.
  • 7200 kWh ÷ 3 = 2400 kWh energii elektrycznej.
  • Koszt ogrzewania: 2400 zł rocznie.
Dom pasywny:
  • 120 m² × 15 kWh = 1800 kWh ciepła rocznie.
  • 1800 kWh ÷ 3 = 600 kWh energii elektrycznej.
  • Koszt ogrzewania: 600 zł rocznie.
Na samym ogrzewaniu oszczędzamy zatem 1800 zł rocznie. Trzeba jednak uwzględnić dodatkową energię zużywaną przez wentylację mechaniczną. Jeśli rekuperator w domu pasywnym pobiera 300 kWh rocznie, jego eksploatacja podniesie rachunek o około 300 zł.
W rezultacie przyjęte koszty wyniosą 2400 zł w domu standardowym z wentylacją grawitacyjną i 900 zł w pasywnym. Rzeczywista oszczędność w tej symulacji to około 1500 zł rocznie, czyli 125 zł miesięcznie.
Trzeba pamiętać, że powyższe wyliczenia nie obejmują przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, opłat stałych ani serwisowania instalacji. Zakładamy, że wydatki na ciepłą wodę w obu domach są podobne. W praktyce wyniki zależeć będą także od pogody, temperatury wewnętrznej i sprawności pompy ciepła.
Po ilu latach zwróci się dodatkowy koszt budowy domu pasywnego?
Przy dopłacie wynoszącej 120 tys. zł i rocznych oszczędnościach 1500 zł prosty czas zwrotu wyniesie aż 80 lat. To prognoza przy niezmiennych cenach energii i bez uwzględniania inflacji. W obliczeniach pominięto również wydatki na wymianę urządzeń, konserwację i ewentualne zmiany kosztów eksploatacji. Należy więc traktować podany czas jako orientacyjny.
Wynik pokazuje jednak istotną zależność: im tańsze jest ogrzewanie domu standardowego, tym trudniej uzasadnić dużą dopłatę do standardu pasywnego wyłącznie oszczędnościami na rachunkach. Przy ogrzewaniu bezpośrednio energią elektryczną korzyści z ograniczenia zapotrzebowania na ciepło byłyby znacznie większe. Głównym zyskiem z wyboru technologii pasywnej będzie więc raczej zwiększony komfort cieplny domu.
Czy dom pasywny można zbudować taniej niż standardowy?
Jest to możliwe, ale nie dzięki samej technologii pasywnej. Prosty, zwarty budynek z dwuspadowym dachem może kosztować mniej niż standardowy dom o rozbudowanej bryle, licznych załamaniach dachu i dużych przeszkleniach.
Oszczędności można szukać również w ograniczeniu powierzchni komunikacji, rezygnacji z garażu w bryle budynku czy zastosowaniu nieskomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
Nie oznacza to jednak, że wykonanie dwóch identycznych domów, różniących się wyłącznie standardem energetycznym, będzie tańsze w wariancie pasywnym. Zazwyczaj jest odwrotnie. Nie należy też porównywać oszczędnego domu pasywnego z luksusowym domem standardowym i przypisywać całej różnicy technologii.
Dom pasywny czy energooszczędny – co bardziej opłaca się w 2026 roku?
Dla inwestora dysponującego ograniczonym budżetem rozsądnym kompromisem może być dom energooszczędny, który osiąga lepsze parametry niż wymagane minimum, ale nie spełnia wszystkich kryteriów standardu pasywnego.
Warto zadbać przede wszystkim o zwartą bryłę, ciągłość izolacji, dobrą stolarkę, prawidłowy montaż okien oraz skuteczną wentylację. Takie rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na ogrzewanie bez ponoszenia wszystkich kosztów związanych z budową pasywną.
W 2026 r. dom pasywny może zapewnić bardzo niski koszt ogrzewania, ale nie gwarantuje szybkiego zwrotu inwestycji. Jego zaletami pozostają również komfort cieplny, ograniczenie przeciągów i mniejsza wrażliwość na podwyżki cen energii. Przed budową warto jednak porównać indywidualne kosztorysy i obliczenia energetyczne kilku wariantów projektu, zamiast zakładać, że maksymalna energooszczędność zawsze oznacza największe oszczędności finansowe.
