Zimowa przerwa na budowie - jak zabezpieczyć dom w stanie surowym
Jak zabezpieczyć na zimę dom w stanie surowym? Zima to dogodna pora na przerwę w budowie domu. Jeśli prace ruszyły wiosną lub latem, do zimy jest już wzniesiony stan surowy zamknięty lub otwarty. Jak zabezpieczyć taki budynek w stanie surowym na zimę?
Budowa domu zimą
Autor: Pixabay.com
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Budowa domu zimą? Jak się do tego zabrać?
Budynek w stanie surowym dobrze jest sezonować. Przerwa zimowa pozwoli na wyschnięcie murów, więc wiosną można będzie ruszyć z pracami wykończeniowymi. Zacznijmy od określenia tego, co zostało zbudowane przed zimą. Stan zaawansowania robót budowlanych decyduje o sposobie zabezpieczenia domu.
Co obejmuje stan surowy otwarty?
To bardzo dogodny moment na przerwanie budowy domu. Jest już wzniesiona jego konstrukcja. Są ściany nośne i kominy, jest wykonany strop nad parterem oraz schody żelbetowe. Mogą być także gotowe więźba oraz pokrycie dachu – to optymalny wariant.
Czytaj też:
Jak zabezpieczyć stan surowy otwarty na zimę?
Najważniejsze jest zamknięcie budynku, żeby nie hulał w nim wiatr, a do wnętrz nie wpadał deszcz i nie zawiewał śnieg. Otwory okienne, drzwiowe i bramne najlepiej jest zabić deskami lub płytami budowlanymi. Można wykorzystać w tym celu elementy rozbiórkowe na przykład z szalunków. Okna lub drzwi można też zabezpieczyć folią budowlaną nabitą na ramę z listew lub desek. Otwory zamyka się od strony zewnętrznej. Trzeba pamiętać o zostawieniu szczelin między deskami lub po obwodzie, co umożliwi cyrkulację powietrza we wnętrzach i wysychanie murów.
W ten sposób zamknęliśmy budynek po bokach. Pora na zabezpieczenie go od góry. Najlepiej, żeby na domu było już pokrycie dachowe. Nie musi być ono docelowe, na przykład dachówki, które mogą stanowić pokusę dla złodziei. Dobrym wariantem zabezpieczenia stanu surowego otwartego jest wykonanie na więźbie deskowania i pokrycie go papą. Tak wykończony budynek może czekać na dalsze etapy nawet kilka lat, nie tylko przez zimę. Bywa, że jest tylko więźba. Wtedy dobrze jest na niej rozłożyć membranę i zabezpieczyć ją przed zerwaniem łatami nabitymi na krokwie. Jeśli w budynku jest tylko strop, koniecznie trzeba ochronić go przed deszczem i śniegiem. Można w tym celu wykorzystać mocną folię budowlaną, plandeki, płyty z papą na wierzchu. Takie przykrycie należy obciążyć kamieniami, pustakami, cegłami, żeby nie zerwał go wiatr.
Jeśli w budynku jest działająca instalacja wodna, przed zimą trzeba spuścić z niej wodę albo wszystkie elementy wystawione na działanie niskich temperatur porządnie zabezpieczyć otuliną z termoizolacji.
Polecamy:
Co obejmuje stan surowy zamknięty?
Na tym etapie budowy w domu są już zamontowane okna i drzwi zewnętrzne (jeśli jest on z garażem w bryle, to także brama garażowa). Wewnątrz są wzniesione ściany działowe. Mogą być też już wykonane pewne prace wykończeniowe lub instalacyjne.
Czytaj też:
Jak zabezpieczyć stan surowy zamknięty​?
W budynku, w którym nie będą prowadzone roboty wykończeniowe, trzeba zapewnić minimalny dopływ świeżego powietrza. Jeśli w oknach nie ma nawiewników, trzeba je rozszczelnić (mikrowentylacja).
Jak zabezpieczyć dom przed kradzieżą
Jeśli w budynku w stanie surowym zamkniętym są już wykonane pewne instalacje lub prace wykończeniowe, warto chronić go też przed kradzieżą albo wandalami. Dlatego dobrze jest zainstalować kamery i wynająć monitoring.
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
