Stan zerowy budynku czy stan surowy otwarty? Który etap lepszy na przerwę zimową w budowie domu?
2023-11-02 17:18
Jeżeli jesteś w trakcie budowy domu i musisz ją przerwać na zimę, pamiętaj o tym, że nie na każdym etapie jest to bezpieczne. Porównujemy stan surowy otwarty i stan zerowy budynku. Czy to dobre momenty na przerwanie budowy? Sprawdź, na jakim etapie zakończyć budowę domu przed zimą.
stan zerowy budynku czy stan surowy otwarty
Autor: Andrzej Szandomirski Część inwestorów planuje przerwę zimową w budowie, gdy osiągnie stan zerowy budynku. Inni czekają na stan surowy otwarty.
  1. Stan zerowy budynku
  2. Jak zabezpieczyć na zimę stan zerowy budynku?
  3. Stan surowy otwarty budynku
  4. Jak zabezpieczyć stan surowy otwarty budynku?
Murator Remontuje: Jak dobrze przygotować się do remontu?
Proces wznoszenia domu może być rozciągnięty w czasie. Czasem trzeba ją przerwać ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe – zimę. Na jakim etapie zakończyć budowę przed zimą? Jak zabezpieczyć, to co zostało zbudowane, przed czynnikami atmosferycznymi?
Stan zerowy budynku
O stanie zerowym budynku można mówić, gdy masz już wykonane:
  • ławy i stopy fundamentowe,
  • ściany fundamentowe,
  • podłogę na gruncie lub ściany piwnic i strop nad piwnicą.
Ściany są zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową, ocieplone i obsypane ziemią.
Stan zero to naprawdę dobry moment na przerwę, bo nawet bez żadnych zabezpieczeń zniszczenia spowodowane zimą będą niewielkie. Wystarczy parę drobnych zabiegów, by uniknąć ich w ogóle.
Najlepiej jest okryć całość bryły folią budowlaną. Jeśli strop był układany niedawno, można okryć go matami budowlanymi, żeby beton wiązał w cieple. Żeby folia i maty nie zostały zerwane przez wiatr, dobrze jest je obciążyć cegłami, kamieniami albo piaskiem.
Przerwa na... zimę
Stan surowy otwarty jest wtedy, gdy masz już:
  • wymurowane ściany i kominy,
  • strop nad parterem,
  • schody (jeśli były zaprojektowane jako żelbetowe),
  • dach z pokryciem docelowym lub wstępnie pokryty deskami i papą.
Ten etap budowy jest najkorzystniejszy na zimową przerwę, bo nakłady poniesione na zabezpieczenie domu są minimalne. Przerwa na tym etapie jest wręcz wskazana: ściany zdążą wyschnąć i osiąść, dzięki czemu uniknie się na przykład pękania tynków – zjawiska dość powszechnego przy szybkim wznoszeniu domu.
Całość bryły domu jest chroniona przez dach albo deskowanie z papą, więc deszcz i śnieg nie będą wpadały do środka. Pozostaje jeszcze zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych. Można zabić je deskami albo płytami budowlanymi. Nie można jednak tego zrobić szczelnie. Ważne jest, żeby pozostawić nieduże szpary między elementami zamykającymi. Wtedy wewnątrz budynku będzie krążyć powietrze, co sprzyja jego schnięciu.
Przerwa na... zimę
Zobacz galerię: Najładniejsze elewacje domów – zdjęcia
