Jak skutecznie oczyścić skażoną ziemię? Przegląd metod remediacji gruntów
2025-07-08 9:13 Materiał sponsorowany
Zanieczyszczenie gruntów to poważny problem w wielu miejscach Polski. Dotyczy zarówno terenów poprzemysłowych, jak i działek po dawnych stacjach benzynowych czy magazynach paliw. Czym jest remediacja gruntu i jakie metody są dziś najczęściej stosowane? Porównujemy technologie, ich skuteczność, koszty i zastosowanie w praktyce.
ISCO od REMEA
  1. Co to jest remediacja gruntu?
  2. Nowe wyzwania dla branży remediacyjnej
  3. Czym jest ISCO i kiedy warto je stosować?
  4. Zestawienie kosztów i skuteczności (orientacyjne wartości)
  5. Porównanie metod remediacji – głębsza analiza technologiczna
  6. Skala globalna: nauka, przemysł i strategia
  7. Ekologiczne korzyści i ocena śladu węglowego
  8. Dla wykonawców i projektantów remediacji kluczowe są:
Remediacja to proces poddania gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Substancje powodujące ryzyko zawarto w rozporządzeniu Dz.U. 2024 poz. 1657.
Nadrzędnym celem jest przywrócenie środowiska do stanu bezpiecznego dla ludzi i przyrody.
Idea oczyszczania skażonych gruntów sięga połowy XX wieku, kiedy to wraz z rozwojem przemysłu zaczęto dostrzegać skalę zanieczyszczeń pozostających po działalności produkcyjnej, wojskowej i rafineryjnej. Początkowo remediacja polegała głównie na usuwaniu skażonej ziemi (tzw. dig & dump), czyli jej wykopywaniu i wywożeniu na składowiska odpadów niebezpiecznych. Było to kosztowne, czasochłonne i nie rozwiązywało problemu zanieczyszczeń w dłuższej perspektywie.
W latach 70. i 80. XX wieku w krajach Europy Zachodniej i USA zaczęto rozwijać metody termiczne i fizyczno-chemiczne, takie jak desorpcja termiczna czy mycie gruntu. Ich zaletą było częściowe odzyskiwanie frakcji ziemi lub skoncentrowanie zanieczyszczeń do dalszej utylizacji.
Przełom nastąpił w latach 90., kiedy do powszechnego użycia weszły metody biologiczne (bioremediacja), a także nowoczesne rozwiązania in-situ, w tym metody utleniania ISCO. Rosnąca świadomość ekologiczna i rozwój przepisów unijnych dotyczących ochrony wód i gleb (dyrektywa IPPC – Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń; unijna dyrektywa wymagająca stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) w instalacjach przemysłowych, także przy remediacji terenów., RAM – Ramowa Dyrektywa Wodna; unijny akt prawny nakazujący ochronę i poprawę jakości wód gruntowych i powierzchniowych, co ma znaczenie przy oczyszczaniu skażonych gruntów) sprzyjały wdrażaniu technologii, które umożliwiały oczyszczanie terenu bez jego destrukcji.
Dziś remediacja to nie tylko obowiązek prawny, ale także element odpowiedzialnego zarządzania nieruchomościami i przestrzenią miejską. Współczesne projekty często integrują różne metody – od pasywnej bioremediacji po zaawansowane technologie chemiczne i fizyczne – by osiągnąć efekt ekologiczny i ekonomiczny.
Skażenie gruntu to problem, z którym mierzą się inżynierowie, projektanci działający na terenach poprzemysłowych, które obecnie bardzo wrosły w tkankę miejską i są aktywnie  zabudowywane. Skuteczna remediacja tych terenów wymaga nie tylko wiedzy chemicznej, geologicznej czy geotechnicznej, ale także wiedzy i doświadczenia z zakresu  nowoczesnych technologii remediacyjnych. Jedną z nich jest chemiczne utlenianie in-situ (ISCO), które staje się coraz ważniejszym narzędziem w arsenale inżynierii środowiska.
ISCO od REMEA
ISCO (In Situ Chemical Oxidation) polega na bezpośrednim wprowadzeniu utleniacza do skażonej strefy gruntu lub wód gruntowych. W reakcji chemicznej szkodliwe związki organiczne (np. TCE, PCE, BTEX) ulegają rozkładowi do nieszkodliwych produktów – najczęściej dwutlenku węgla i wody.
ISCO znajduje zastosowanie tam, gdzie inne metody zawodzą – zwłaszcza przy zanieczyszczeniach trwałymi rozpuszczalnikami chlorowanymi. Działa ono skutecznie w środowisku, w którym warunki biologiczne lub fizyczne ograniczają możliwość zastosowania klasycznych technik oczyszczania. Jego zaletą jest możliwość przeprowadzenia procesu bez wykopów – w sposób bezpośredni, poprzez iniekcję reagentów w podłoże.
Metoda remediacji Koszt (PLN/m³) Skuteczność (%) Zastosowanie główne
ISCO 400–800 85–95 TCE, PCE, BTEX
Bioremediacja 150–300 70–85 Paliwa, fenole
Mycie gruntu 250–450 65–80 Metale ciężkie, ropa
Ex-situ 200–350 50–70 Grunty, piaski z frakcjami zanieczyszczeń
Desorpcja termiczna 300–800 90–99 LZO, pestycydy
Choć ISCO jest droższe niż metody biologiczne, wyróżnia się wysoką skutecznością w krótkim czasie oraz możliwością działania w warunkach, gdzie degradacja biologiczna jest nieskuteczna lub niemożliwa. ISCO nie jest metodą uniwersalną, ale w przypadku zanieczyszczeń rozpuszczalnikami chlorowanymi (jak TCE/PCE), jest praktycznie niezastąpione. Wysoka skuteczność, szybki efekt i brak konieczności zastosowania metody ex-situ na terenie sprawiają, że mimo wyższych kosztów, inwestycja w ISCO często się opłaca – zwłaszcza w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
1. Efektywność vs. warunki środowiskowe
Każda z metod remediacji wykazuje inne właściwości w zależności od warunków lokalnych:
  • Bioremediacja działa najlepiej w umiarkowanej temperaturze (10–30 °C), przy dobrym natlenieniu i niskiej toksyczności środowiska dla mikroorganizmów.
  • Mycie gruntu sprawdza się przy gruntach piaszczystych i przepuszczalnych – w glebach gliniastych jego efektywność spada ze względu na słabe przepływy.
  • Separacja fizyczna (metoda ex-situ) jest skuteczna tylko wtedy, gdy zanieczyszczenia są wyraźnie związane z konkretną frakcją gruntu (np. frakcją drobnoziarnistą).
  • Utlenianie chemiczne (ISCO) działa niezależnie od warunków biologicznych, co daje mu przewagę w gruntach głębokich, słabo natlenionych, skażonych chloroorganikami lub substancjami silnie toksycznymi.
2. Koszt kontra trwałość efektu
Choć ISCO jest metodą relatywnie drogą, zapewnia jedno z najszybszych i najbardziej trwałych rozwiązań – proces degradacji zanieczyszczeń jest zazwyczaj nieodwracalny i nie wymaga dalszych działań utrzymaniowych. Dla porównania:
  • Bioremediacja może wymagać miesięcy lub lat działania i częstego monitoringu.
  • Mycie gruntu i separacja fizyczna nie niszczą zanieczyszczeń – przenoszą je lub koncentrują, co oznacza konieczność dalszego ich unieszkodliwienia.
Najtańsze rozwiązania, jak bioremediacja, świetnie sprawdzają się tam, gdzie mamy do czynienia z umiarkowanym skażeniem paliwami i dobrą jakością gleby. Jednak ich skuteczność spada przy bardziej toksycznych związkach, np. chlorowanych rozpuszczalnikach. Z kolei ISCO mimo wyższych kosztów oferuje wysoką skuteczność i szybkość działania – co w wielu przypadkach (np. przy planowanej inwestycji budowlanej) może mieć kluczowe znaczenie.
3. Elastyczność i możliwość integracji
W nowoczesnych projektach często łączy się różne metody:
  • ISCO jako faza startowa, wspierająca późniejszą bioremediację (np. poprzez częściową detoksykację).
  • Separacja fizyczna wstępnie oddziela frakcje, które następnie są kierowane do procesów biologicznych lub chemicznych.
  • Mycie gruntu może być używane w połączeniu z fitoremediacją lub stabilizacją gruntu.
4. Aspekty bezpieczeństwa i wpływ na środowisko
Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy, każda technologia wiąże się z innym zestawem wyzwań:
  • ISCO wymaga wiedzy chemicznej, zabezpieczeń BHP, systemu iniekcyjnego i monitoringu podziemnego.
  • Bioremediacja jest bezpieczniejsza operacyjnie, ale wrażliwa na zmiany warunków naturalnych i wymaga również wiedzy mikrobiologicznej.
  • Mycie i separacja wymagają dużych nakładów sprzętowych i infrastruktury wodno-ściekowej.
5. ISCO – korzyści nadrzędne
Najważniejsze zalety ISCO w porównaniu z innymi metodami:
  • Skuteczność: Najwyższa spośród nieinwazyjnych metod chemicznych dla TCE, PCE, BTEX.
  • Szybkość: Znaczące obniżenie poziomu zanieczyszczeń już po kilku tygodniach od rozpoczęcia.
  • Zasięg: Możliwość dotarcia do głębokich warstw gruntu i stref nasyconych wodami gruntowymi.
  • Brak konieczności wykopów: Proces odbywa się in-situ, bez naruszania infrastruktury naziemnej.
  • Zdolność do redukcji emisji wtórnych: Poprawnie zaprojektowany ISCO może obniżyć emisje LZO.
W Stanach Zjednoczonych ISCO to standard w remediacji od trzech dekad – zrealizowano ponad 1000 projektów. W Europie Zachodniej, a także w krajach azjatyckich, ISCO rozwija się w tempie kilkudziesięciu nowych wdrożeń rocznie.
Coraz częściej stosuje się rozwiązania hybrydowe: ISCO + bioremediacja, ISCO + bariera fizyczna czy ISCO w połączeniu z kontrolą emisji gazów.
Z kolei w krajach rozwijających się ISCO wkracza dopiero do praktyki inżynierskiej – ale dynamiczny rozwój przemysłu i wzrost świadomości ekologicznej mogą sprawić, że metoda ta będzie wkrótce szerzej adaptowana także poza Europą i Ameryką.
Liczba pełnoskalowych realizacji w Polsce szacowana jest na 10–20, ale dynamiczny rozwój rynku rekultywacji gruntów zapowiada wzrost zainteresowania ISCO. Mimo że technologia ta wciąż uchodzi za zaawansowaną i kosztowną, coraz więcej inwestorów i samorządów decyduje się na jej zastosowanie.
Jednym z argumentów na rzecz stosowania ISCO jest jego względnie niski ślad węglowy w porównaniu do metod wymagających transportu i utylizacji dużych ilości skażonej ziemi. ISCO pozwala na oczyszczanie gruntu bez jego usuwania, co znacznie zmniejsza emisje związane z logistyką.
Ponadto dobrze zaprojektowany system ISCO wymaga krótszego czasu działania niż bioremediacja, co oznacza mniejsze zużycie energii do obsługi i monitoringu systemu. Przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem emisji wtórnych, ISCO może być jedną z najbardziej ekologicznych technologii remediacji dostępnych na rynku.
Warto także znać pojęcie NOD – Natural Oxidant Demand, czyli naturalnego zapotrzebowania gruntu na utleniacz. NOD oznacza ilość reagentu, jaka zostanie zużyta na reakcje z naturalnymi składnikami gleby (takimi jak materia organiczna, jony żelaza czy siarczany), zanim zacznie on oddziaływać na właściwe zanieczyszczenia. Pominięcie tego parametru może prowadzić do znacznego spadku skuteczności procesu. NOD określa się zwykle na podstawie testów laboratoryjnych lub pilotażowych w terenie.
  • precyzyjne określenie masy zanieczyszczeń i lokalizacji strefy źródłowej,
  • dobór utleniacza zgodnie z typem zanieczyszczeń i NOD gleby,
  • przygotowanie zaplecza do iniekcji i monitoringu jakości wód,
  • rozpoznanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia (np. związkami manganu lub siarczanami).
Obliczenie ilości utleniacza wymaga znajomości stechiometrii i modelowania hydrogeologicznego.
Ważna jest także logistyka – transport i przechowywanie reagentów wymagają szczególnych warunków bezpieczeństwa.
Dla wykonawców i inwestorów planujących rekultywację terenów z głębokimi zanieczyszczeniami ISCO to narzędzie pierwszego wyboru w przypadku chlorowanych rozpuszczalników i trwałych węglowodorów. Choć nie jest najtańszą metodą, jej skuteczność oraz możliwość działania in-situ (bez wykopów) czynią ją coraz częściej wybieraną opcją także w Polsce. Przyszłość ISCO to integracja z metodami pasywnymi i rozwój technologii aktywacji – co daje nadzieję na jeszcze szersze zastosowanie w projektach inżynieryjnych. Kluczowe będzie tu wsparcie administracyjne i systemowe finansowanie działań proekologicznych, takich jak rekultywacja terenów zdegradowanych.
Remediacja to ważny krok w bezpiecznym użytkowaniu gruntów, szczególnie w miastach i na terenach poprzemysłowych. Warto dobrać metodę nie tylko pod względem ceny, ale również skuteczności i trwałości efektów. Tam, gdzie liczy się czas i wysoka skuteczność – ISCO nie ma sobie równych. Ale przy mniej skomplikowanych skażeniach, równie dobrze sprawdzi się tania i naturalna bioremediacja. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.remea.pl
Sylwia Janiszewska i Marcin Biliniak
Autor: REMEA Sylwia Janiszewska i Marcin Biliniak, autorzy artykułu
Partnerzy
