Dom na planie koła Roberta Koniecznego. Wygląda jak eksperyment, a nazwali go TypOwy
Budynek na planie koła zaprojektowany przez Roberta Koniecznego to propozycja niedrogiego domu dla zwolenników nowoczesnej architektury. Choć wygląda zaskakująco, jest powtarzalny, czyli – jak chcą autorzy – TypOwy.
Inwestorzy nie mieli doświadczenia budowlanego. Do udziału w tym życiowym eksperymencie zaprosili Roberta Koniecznego. Architekt znany jest ze skrajnie oryginalnych i wyjątkowych domów. Artykuł pochodzi z archiwum treści Muratora.
Konieczny porównuje dom do ściętego pnia
Drewniany dom na planie koła stoi na Śląsku. Autor porównuje go trafnie do ściętego pnia. To, co w jego wyglądzie uderza najbardziej, to oszczędna bryła w połączeniu z gładkością elewacji. Nic tu nie wystaje, nie ma wnęk, poza jedną – zaznaczającą wejście. Prosta bryła działa jako całość – dowodzi, że nie musi być „urozmaicona”, żeby robić wrażenie. Detale są wręcz zacierane, jakby niewidoczne. Ściany zostały jednolicie pokryte długimi deskami, okna – wszystkie podobne – wpasowane dyskretnie w krzywizny ścian. Dach bez okapów zamyka cylindryczną bryłę jak wieko puszkę. Jego styk ze ścianą zaznacza jedynie wąski pas obróbki. Pomysł zestawienia dwuspadowego dachu z bryłą w kształcie walca spowodował powstanie zaokrąglonych szczytów. Mimo centralnego planu dom ma więc przód i tył, jest wyższy od frontu, niższy z boku i z każdej strony prezentuje inną sylwetkę. Bardziej zadziorną i dynamiczną – od frontu. Spokojniejszą, z łagodnie opadającą szerszą połacią dachu – z boku. Intrygujący jest też kontrast między kompletnie zamkniętą w swojej prostocie bryłą a rzeczywistym otwarciem domu na otoczenie. Dzięki dużym oknom wnętrze jest pełne światła i widoków, w dużo większym stopniu, niż można by przypuszczać, patrząc na elewację.
Okrągły dom postawisz wszędzie
 Teoretycznie rzecz biorąc, w domu na planie koła wyjątkowo korzystnie wypada porównanie wielkości powierzchni zabudowanej do wewnętrznej. Innymi słowy, taki kształt pozwala uzyska na najmniejszej powierzchni terenu­ największą­ kubaturę wnętrza. Powierzchnia ścian jest mniejsza w porównaniu z domem tej samej wielkości zbudowanym na planie prostokąta, a ponieważ powierzchnia dachu też jest niewielka, ciepło nie ma wielu dróg ucieczki. Dom TypOwy ma więc wyjątkowo korzystne warunki do tego, aby być energooszczędnym.
Okrągły plan umożliwia swobodę korzystnego ustawienia domu na działce – względem stron świata albo drogi. Jak można z tego skorzystać w praktyce? Obracając walcem wokół osi, w zależności od tego, co chcemy widzieć z okien i jak oświetlić wnętrza. Przesunięcie wejścia o kilkanaście stopni w bok nie stanowi problemu. Można to zrobić, nie zmieniając linii zabudowy ani obrysu fundamentów. Nie dałoby się tak zakręcić skomplikowaną bryłą złożoną z prostopadłościanów.
By the Wind House Roberta Koniecznego
W już zbudowanym domu łatwo można także zmieniać wielkość i funkcję pomieszczeń. To dlatego, że wewnątrz nie ma ścian konstrukcyjnych (oprócz murowanego trzonu klatki schodowej). Podział pozostałych pomieszczeń jest więc dowolny, a centralne usytuowanie schodów ułatwia dojście do każdego z nich. W TypOwym domu modelowym wygląda to tak, że cała południowo-zachodnia część parteru to otwarta strefa dzienna. Na tej samej kondygnacji są jeszcze pokój gościnny oraz łazienka. Na piętrze jest więcej zamkniętych pomieszczeń – są tam sypialnie i łazienki domowników. Natomiast duża przestrzeń poddasza oświetlona oknami połaciowymi nie będzie wcale podzielona.
Murator Remontuje #3: Piana montażowa w trudno dostępnym miejscu I Porada
Jak urządzić okrągłe wnętrza
Czy trudno będzie urządzić wnętrza w okrągłym domu? W garderobie przy wejściu bez kłopotu zmieściła się szafa z przesuwnymi drzwiami. Po przekroczeniu przedsionka znajdziemy się na wprost okrągłych schodów, ale światło prowadzi nas od razu do dużej strefy dziennej. Zakrzywione ściany nie przeszkadzają w ustawieniu zwykłych mebli, szczególnie że w nowoczesnym wnętrzu może ich być niewiele. Jest miejsce na dużą kanapę, ustawione promieniście stół, fotele, bar oddzielający kuchnię od salonu. Ta przestrzeń wręcz ułatwia współczesną aranżację wnętrza.
Dom po drodze Roberta Koniecznego
Kształt pomieszczenia nie przeszkodził także w urządzeniu łazienki na piętrze. Wolno stojąca owalna wanna nie zderza się tam z prostym narożnikiem łazienki, lecz znajduje swoje uzasadnienie w łuku ściany.
Dom na planie koła
Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: Robert Konieczny/KWK PROMES
Kłopoty z nowoczesnością. Ale poradzili sobie
Inwestorzy są zdeklarowanymi zwolennikami nowoczesnej architektury i mieli świadomość, że czeka ich niestandardowa budowa. Pierwszym zagadnieniem, z którym trzeba się było zmierzyć, była konstrukcja dachu. Tradycyjna drewniana więźba musiała być oparta na okrągłej podstawie. Zaprojektowanie jej kosztowało konstruktorów sporo pracy. Mniej kłopotu było ze stropami – drewniane moduły w kształcie wycinków koła zostały oparte na wieńcach umieszczonych w centralnym trzonie i zamocowane do nich śrubami.
Podążając za słońcem. Dom Kwadrantowy KWK Promes
Szkieletowe ściany zewnętrzne wykonano nietypowo. Prefabrykowane drewniane elementy były proste – po zmontowaniu dom przypominał dwunastobok. Okrągłość nadały bryle dopiero specjalnie układane warstwy docieplenia. Wełnę mineralną mocowano częściowo od zewnątrz, częściowo od środka. W każdym miejscu przegrody łączna grubość izolacji jest ta sama, ale warstwa wełny mineralnej otulająca drewnianą konstrukcję raz jest grubsza z jednej, raz z drugiej strony. Łuki ścian powstały w dużej mierze dzięki temu plastycznemu materiałowi.
Od zewnątrz tworzył je ruszt pod mocowane pionowo deski elewacyjne. Natomiast wykończenie ścian wewnętrznych wymagało gięcia płyt gipsowo-kartonowych. Budowę wewnętrznego trzonu ułatwiło znalezienie odpowiedniego materiału. Inwestor przypadkiem trafił na betonowe kształtki, dzięki którym wymurowana ściana tworzyła pożądany okrąg.
Okna są zwykłe, czyli proste. Jednak osadzenie ich w krzywiźnie ściany w taki sposób, aby powstał elegancki detal, wymagało precyzji.
Na pokrycie dachu wybrano nowoczesną membranę – elastyczny, wytrzymały materiał stosowany zwykle na dachach płaskich dużych budynków przemysłowych. Jest gładki, jasnoszary jak blacha i szczelny. Odwodnienie dachu trzeba było wykonać tak, aby rury spustowe nie psuły widoku elewacji. Zostały więc ukryte pod drewnianą okładziną. Jest ich sześć. Dwie główne, o większej średnicy, umieszczone w najniższych miejscach dachu, są wspomagane przez cztery mniejsze, które mają za zadanie spowolnić spływanie wody podczas ulewnego deszczu. Woda z dachu spływa pod ziemię, do zbiornika retencyjnego, z którego powoli ma się przesączać do gleby. Bardzo ekologiczne rozwiązanie!
Robert Konieczny mówi o tym projekcie:
Plan koła pozwala zbudować ten dom na niemal każdej działce i – moim zdaniem – wszędzie będzie pasował. Siłą projektu jest to, że dobrze znosi rozmaite modyfikacje. Można zmieniać elementy takie jak wysokość, kształt dachu czy materiał elewacji, nie odchodząc od głównej koncepcji. W zależności od potrzeb inwestorów dom może więc być dwu- lub trzykondygnacyjny. Dach może mieć inny spadek i kształt, niekoniecznie musi być dwuspadowy, również pulpitowy albo płaski. Mogę go sobie nawet wyobrazić z okapami. Każdy z tych wariantów będzie wyglądał dobrze – inaczej, świeżo i intrygująco. Czego nie należy zmieniać? Przy zastosowaniu innych materiałów elewacyjnych najważniejszejest zachowanie przyjętej zasady estetycznej: bryła domu to masywny blok, który poddano interwencji, jak ociosany pień drzewa. Dach i otwory to ślady tych działań – dach zaznacza główną płaszczyznę przecięcia, okna to miejsca powierzchniowych nacięć. Dlatego elewacja musi być jednolita, a dach i okna kolorystycznie takie same, różniące się materiałem od ścian. Aby osiągnąć taki efekt, konieczne jest ukrycie rur spustowych – nie mogą być prowadzone po ścianach zewnętrznych. Bardzo ważny jest także sposób osadzenia okien. Ich boczne ramy musząniemal stykać się z płaszczyzną elewacji, aby wnęki nie były zbyt głębokie. Z nowoczesną architekturą jest tak, że o powodzeniu czy porażce estetycznej decydują często drobne elementy, precyzja detalu. Projekt powtarzalny realizowany w różnych miejscach i przez różnych inwestorów zaczyna żyć własnym życiem. W przypadku tego domu szczególnie ważne jest to, aby adaptacji dokonywałarchitekt dobrze czujący tę stylistykę.
Dom na planie koła
Sylwetka architekta: Robert Konieczny
Robert Konieczny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich architektów współczesnych, związany z Katowicami i pracownią KWK Promes. Jest absolwentem architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach; w 1996 roku uzyskał także certyfikat New Jersey Institute of Technology.
Jego architektura jest kojarzona z silnym konceptem, prostą formą i pomysłowym reagowaniem na kontekst miejsca. W projektach KWK Promes budynek często nie jest tylko „obiektem”, ale elementem krajobrazu lub miejskiej przestrzeni — dobrym przykładem jest Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, zaprojektowane jako rodzaj placu-muzeum, łączącego pamięć miejsca z funkcją publiczną.
Robert Konieczny: "Nie chcę już robić architektury, która szkodzi"
Do najważniejszych realizacji Koniecznego należą m.in. Dom Aatrialny, Dom Bezpieczny, Arka Koniecznego, Quadrant House, UNIKATO oraz Centrum Dialogu Przełomy. To ostatnie zdobyło tytuł World Building of the Year 2016 podczas World Architecture Festival, a także wyróżnienie dla najlepszej przestrzeni publicznej w Europie; Arka Koniecznego otrzymała natomiast tytuł najlepszego nowego domu prywatnego w konkursie Wallpaper Design Awards 2017.
Konieczny jest ceniony także poza Polską: KWK Promes była wielokrotnie nominowana do nagrody Miesa van der Rohe, a Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie znalazła się wśród pięciu najlepszych budynków Europy w edycji Mies van der Rohe Awards 2024.
Podcast Architektoniczny
PL.Architekci. Dom w rozliczeniu godzinowym, czyli jak projektanci dojrzewają do roli przedsiębiorców
