- Pompa ciepła 3 metry od granicy działki. Co mówią nowe warunki techniczne?
- W jakiej odległości od granicy działki można było wcześniej montować pompę ciepła?
- Pompa ciepła na małej i wąskiej działce. Gdzie ją zamontować?
- Czy pompa ciepła oddalona o 3 metry od granicy nie będzie przeszkadzać sąsiadom?
- Montaż pompy ciepła w starym domu. Czy również trzeba zachować 3 metry?
- Od kiedy pompa ciepła musi być 3 metry od granicy działki? Okres przejściowy do 2028 roku
Minister finansów i gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. O podpisaniu dokumentu Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 24 listopada 2026 r.
Wśród licznych zmian znalazł się stosunkowo krótki, ale istotny dla inwestorów przepis dotyczący lokalizacji pomp ciepła. Może on sprawić, że wybór miejsca montażu urządzenia stanie się równie ważny jak dobór jego mocy czy parametrów technicznych.
Zgodnie z § 138 rozporządzenia skierowanego do ogłoszenia:
„Zewnętrzną część instalacji pompy ciepła sytuuje się w odległości niemniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej”.
Chodzi przede wszystkim o jednostki zewnętrzne popularnych powietrznych pomp ciepła, które najczęściej widujemy przy elewacjach domów jednorodzinnych. To właśnie w nich znajdują się elementy instalacji odpowiedzialne m.in. za pobieranie energii z powietrza.
Co istotne, odległość należy liczyć od najbardziej wysuniętej w kierunku granicy części urządzenia, a nie od ściany budynku, przy której zostało ono zamontowane.
Nowy przepis nie różnicuje wymaganej odległości ze względu na moc pompy ciepła czy jej głośność. Nawet wyjątkowo ciche urządzenie nie będzie z tego powodu automatycznie zwolnione z obowiązku zachowania trzech metrów. W samym paragrafie nie przewidziano również wyjątków dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej.
Dotychczasowe warunki techniczne z 2002 r. nie określały wprost minimalnej odległości jednostki zewnętrznej pompy ciepła od granicy nieruchomości. Nie oznaczało to jednak całkowitej dowolności w wyborze miejsca montażu.
Inwestor musiał uwzględnić wymagania dotyczące ochrony przed hałasem, bezpieczeństwa instalacji oraz zalecenia producenta urządzenia.
W przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu pochodzącego z tego rodzaju źródeł wynosi 50 dB w dzień i 40 dB w nocy, przy czym wartości te odnoszą się do hałasu w środowisku, ocenianego zgodnie z odpowiednimi zasadami pomiaru, a nie bezpośrednio przy urządzeniu.
Dobrze dobrana i odpowiednio zamontowana pompa mogła więc znajdować się bliżej granicy działki niż trzy metry, o ile spełnione były pozostałe wymagania.
Nowe warunki techniczne wprowadzają dodatkowe kryterium – konkretną odległość, której trzeba będzie przestrzegać niezależnie od wymagań akustycznych.
- Pisaliśmy też: Gdybym budował drugi raz - tego bym nie zrobił! Błędy, wpadki i kosztowne iluzje podczas budowy domu
Największe znaczenie nowe przepisy mogą mieć dla osób budujących domy na niewielkich parcelach, szczególnie w miastach i na gęsto zabudowanych osiedlach.
Wyobraźmy sobie dom, którego boczna ściana bez okien znajduje się dokładnie trzy metry od granicy działki. Dotychczas przestrzeń pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem mogła być dogodnym miejscem na ustawienie pompy ciepła.
Po wejściu w życie nowych przepisów takie rozwiązanie, w inwestycjach objętych nowymi wymaganiami, nie będzie możliwe. Nawet zamocowanie urządzenia bezpośrednio na elewacji spowoduje, że jego obudowa znajdzie się bliżej granicy, niż dopuszcza rozporządzenie.
Alternatywą może być montaż pompy od strony ogrodu lub przed budynkiem. Nie zawsze jednak będzie to miejsce równie korzystne. Trzeba uwzględnić przebieg instalacji, odległość od okien i tarasu, swobodny przepływ powietrza, dostęp serwisowy oraz sposób odprowadzania skroplin.
W skrajnych przypadkach znalezienie odpowiedniego miejsca na jednostkę zewnętrzną może wymagać zmiany projektu zagospodarowania działki albo wyboru innego systemu ogrzewania, np. gruntowej pompy ciepła z urządzeniem umieszczonym wewnątrz budynku.
Dlatego osoby, które dopiero wybierają projekt domu lub kupują działkę, powinny zaplanować lokalizację pompy ciepła z wyprzedzeniem. Pozostawienie tej decyzji do momentu wykonywania instalacji grzewczej może oznaczać dodatkowe wydatki i konieczność przeróbek.
- Sprawdź też: Nowe wymagania dla projektów budowlanych od 5 listopada 2026 r. Co zmieniło się dla inwestorów i architektów?
Trzy metry to minimalna odległość przewidziana w nowych warunkach technicznych, a nie gwarancja, że urządzenie nie będzie uciążliwe dla otoczenia.
Na rozchodzenie się dźwięku wpływają m.in. parametry akustyczne pompy, sposób jej zamocowania, ukształtowanie terenu, obecność ścian odbijających fale dźwiękowe oraz położenie sąsiednich budynków.
Pompa ustawiona w wąskim przejściu pomiędzy dwiema ścianami może być bardziej słyszalna niż identyczne urządzenie zamontowane na otwartej przestrzeni.
Nadal warto więc wybierać urządzenia o niskiej emisji hałasu, stosować elementy ograniczające przenoszenie drgań i unikać kierowania wentylatora w stronę okien sypialni sąsiadów.
W niektórych przypadkach, aby spełnić wymagania akustyczne, konieczne może być zachowanie odległości większej niż trzy metry.
To pytanie szczególnie ważne dla właścicieli starszych budynków, którzy zamierzają wymienić kocioł węglowy lub gazowy na pompę ciepła.
Nowe warunki techniczne dotyczą przede wszystkim projektowania, budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków. Niektóre wymagania odnoszą się również do obiektów już użytkowanych.
Nie można więc zakładać, że każda instalacja pompy ciepła w istniejącym domu będzie automatycznie zwolniona z nowych wymagań. Znaczenie będzie miał zakres prowadzonych robót i ich kwalifikacja prawna.
Jeśli montaż urządzenia jest elementem przebudowy budynku, nowe warunki techniczne mogą znaleźć zastosowanie. W przypadku samej wymiany źródła ogrzewania zakres obowiązków wymaga odrębnej oceny.
Z kolei właściciele pomp ciepła zamontowanych wcześniej zgodnie z prawem nie powinni utożsamiać wejścia nowych przepisów z automatycznym nakazem przestawienia działających urządzeń. Sam § 138 nie ustanawia takiego obowiązku.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nowe warunki techniczne zaczną obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie rozporządzenia spodziewane jest w ciągu kilku dni.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy inwestorzy będą musieli natychmiast dostosować swoje projekty do nowych wymagań.
Prawo budowlane w art. 102a–102c przewiduje możliwość stosowania dotychczasowych warunków technicznych do 20 marca 2028 r. włącznie, na określonych w ustawie zasadach.
W przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę lub odpowiedniego zgłoszenia skorzystanie z wcześniejszych przepisów wymaga złożenia właściwego oświadczenia przez inwestora. Odrębne rozwiązanie przewidziano dla określonych robót niewymagających pozwolenia ani zgłoszenia, do których należy co do zasady również instalowanie pomp ciepła.
Okres przejściowy nie oznacza zatem odroczenia wejścia w życie nowych warunków technicznych. Przez pewien czas możliwe będzie stosowanie wcześniejszych wymagań w przypadkach wskazanych w ustawie.
Mimo to planując budowę domu lub modernizację ogrzewania, warto już teraz sprawdzić, czy na działce znajdzie się miejsce na pompę ciepła oddaloną od jej granic o co najmniej trzy metry. W przypadku niewielkiej nieruchomości te pozornie nieistotne metry mogą zdecydować o wyborze całego systemu grzewczego.
