Jak zabezpieczyć drewniane meble ogrodowe? Malowanie drewna lazurą KROK PO KROKU
Warto postarać  się o to, aby meble ogrodowe były odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Lazura ochronna pozwala na szybką i łatwą renowację drewnianych elementów. Dzięki niej drewniane meble ogrodowe będą służyły przez długie lata. Podpowiadamy, jak krok po kroku zabezpieczyć drewnianą ławkę przed działaniem czynników atmosferycznych.
Drewniane meble ogrodowe
Autor: Andrzej Szandomirski Drewno tworzy przytulny klimat. Warto o nie zadbać, by drewniane meble ogrodowe służyły jak najdłużej.
Drewniane meble ogrodowe przez cały sezon wystawione są na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem deszczu, słońca i wiatru tracą ładny i niszczeją. Zapobiec temu pomoże właściwa ochrona i pielęgnacja.
Na rynku znajdziemy wiele produktów do samodzielnej ochrony i impregnacji drewna, a wśród nich lazury ochronne. To preparaty łączące cechy impregnatu i lakierobejcy. Wnikają w głąb, tworzą na powierzchni drewna powłokę lakierniczą i barwią je. Zabezpieczają drewno przed grzybami powodującymi siniznę, działaniem czynników atmosferycznych, w tym wody, wilgoci i promieniowania UV. Pozostawiają widoczny rysunek drewna, nie blakną na słońcu jak bejca.
Zobacz koniecznie: Impregnacja drewna - 6 najczęściej popełnianych błędów przy impregnacji
Potrzebne będą:
  • rękawice ochronne
  • pędzel uniwersalny lub do preparatów rozpuszczalnikowych
  • lazura ochronno-dekoracyjna
  • papier ścierny gradacji 150-320
  • benzyna ekstrakcyjna
KROK I - Przygotowanie podłoża
Zanim rozpoczniemy malowanie, powierzchnię ławki trzeba odpowiednio przygotować. Musi być gładka, czysta i sucha. Miejsca zatłuszczone lub zażywiczone przemywamy benzyną ekstrakcyjną, a całość szlifujemy papierem ściernym gradacji 150-200. Aby uzyskać jednolity kolor, trzeba to robić równomiernie (miejsca mocniej przeszlifowane po pokryciu lazurą będą jaśniejsze, a te szorstkie – ciemniejsze). Po tym zabiegu ławkę oczyszczamy z pyłu, najlepiej odkurzaczem z miękką szczotką.
KROK II - Nakładanie pierwszej warstwy lazury
Przed aplikacją lazurę trzeba dobrze wymieszać. Lazurę możemy nanosić pędzlem lub tamponem. Jeśli wybierzemy pędzel, najlepiej zastosować przeznaczony do wyrobów rozpuszczalnikowych. Pędzel uniwersalny warto przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, żeby zmiękczyć włosie i usunąć jego luźne fragmenty.
KROK III - Rozcieranie lazury wzdłuż słojów drewna
Nanosimy lazurę, a po mniej więcej minucie rozcieramy ją półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. Dzięki temu preparat będzie równomiernie nałożony.
KROK IV - Malowanie łaczeń
Jeśli przechodzimy z jednej strony elementu na drugą, musimy pamiętać, aby łączenie wykonywać na mokro w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
KROK V - Szlifowanie ławki i nakładanie drugiej warstwy lazury
Po upływie 12 godzin szlifujemy mebel papierem ściernym gradacji 320. Wygładzamy w ten sposób podniesione włoski drewna. Ławkę odkurzamy i nanosimy drugą warstwę preparatu, tak jak za pierwszym razem rozcierając ją półsuchym pędzlem.
Gotowe!
Gotowe!
Po mniej więcej 12 godzinach drewniany mebel ogrodowy jest gotowa do użytku.
Oglądaj film z Murator.tv : Wybieramy meble ogrodowe. Praktyczny poradnik
