KROK I - Przygotowanie podłoża
Zanim rozpoczniemy malowanie, powierzchnię ławki trzeba odpowiednio przygotować. Musi być gładka, czysta i sucha. Miejsca zatłuszczone lub zażywiczone przemywamy benzyną ekstrakcyjną, a całość szlifujemy papierem ściernym gradacji 150-200. Aby uzyskać jednolity kolor, trzeba to robić równomiernie (miejsca mocniej przeszlifowane po pokryciu lazurą będą jaśniejsze, a te szorstkie – ciemniejsze). Po tym zabiegu ławkę oczyszczamy z pyłu, najlepiej odkurzaczem z miękką szczotką.
KROK II - Nakładanie pierwszej warstwy lazury
Przed aplikacją lazurę trzeba dobrze wymieszać. Lazurę możemy nanosić pędzlem lub tamponem. Jeśli wybierzemy pędzel, najlepiej zastosować przeznaczony do wyrobów rozpuszczalnikowych. Pędzel uniwersalny warto przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, żeby zmiękczyć włosie i usunąć jego luźne fragmenty.
KROK III - Rozcieranie lazury wzdłuż słojów drewna
Nanosimy lazurę, a po mniej więcej minucie rozcieramy ją półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. Dzięki temu preparat będzie równomiernie nałożony.
