Potrzebne narzędzia:
- miarka
- mechaniczna lub ręczna piła do drewna
- młotek
Potrzebne materiały:
- płyta Onduvilla
- uszczelka wentylująca
- gwoździe z łebkiem polietylenowym
- gąsior dł.1 m
- wiatrownica
Altanka pokryta jedynie deskami, nie jest odpowiednio zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Aby poprawić zarówno jej wygląd jak i trwałość możesz samodzielnie zamontować pokrycie dachowe z płyt bitumicznych. Najlepiej, gdy do pokrycia altanki wybierzesz lekki materiał - wtedy nie trzeba będzie wykonywać masywnej konstrukcji.
Płyty bitumiczne
Są wytwarzane z włókien organicznych nasycanych bitumem, które formuje się pod wpływem wysokiego ciśnienia. Płyty bitumiczne mają wiele zalet jako pokrycie dachu. Dobrze znoszą zmienne warunki atmosferyczne, są odporne na grzyby i chemikalia, a także zabezpieczają pokrycie przed wnikaniem wilgoci.
Kolejność układania płyt
Układanie płyt należy zacząć od dołu połaci, od strony przeciwnej do kierunku wiatrów. Następne rzędy trzeba przymocować zawsze z przesunięciem o pół arkusza w stosunku do poprzedniego rzędu.
Pracę rozpocznij od przybicia na brzegu deskowania uszczelki wentylującej, która będzie zabezpieczała przed dostawaniem się pod pokrycie liści, ptaków i insektów.
Ułóż pierwszy rząd płyt. Przymocuj je gwoździami, które wbijesz w każdy grzbiet fali.
Płyty układaj z zakładami - wzdłużnym wyznaczonym przez wytłoczone pasy i bocznym - równym jednej fali. Kolejne rzędy płyt zamocuj wbijając gwoździe w miejscu zakładu.
Na koniec zamocuj gąsior kalenicowy i wiatrownice- zawsze przybijając je do grzbietów płyt.
