Najlepsze zasłony na taras - z jakiego materiału? Na czym powiesić zasłony na tarasie?
Sezon letni wprawdzie jeszcze nie jest w pełni, ale coraz wyższe temperatury przyspieszają nasze tempo aranżowania tarasów i balkonów. Ich swoistą wisienką na torcie są zasłony na taras. Mogą być nie tylko dekoracyjnym dodatkiem, ale również praktycznym elementem zapewniającym prywatność i ochronę przed słońcem.
Chociaż zasłony na taras nie są niezbędne, to jeśli twój taras ma wystawę południową i przez część dnia słońce operuje na nim bardzo mocno, może się okazać, że bez nich ani rusz! Oprócz ochrony przed słońcem zasłony, szczególnie te mniej przewiewne, z grubszych i cięższych materiałów, zabezpieczają również przed wiatrem.
Z jakiego materiału są najlepsze zasłony na taras?
Jaki materiał na zasłony ogrodowe? Wszystko zależy od tego, jaką funkcję mają pełnić twoje zasłony na taras. Jeśli mają tylko zdobić, możesz postawić na lekki woal. Takie zasłony dostępne są w sieci IKEA. 2 sztuki kosztują 20 zł, więc tak naprawdę nawet co sezon można je zmieniać i nie męczyć np. z ich wybielaniem. Przyznam, że jest to mój sposób, który sprawdza mi się już od kilku lat.
Woal jednak nie chroni ani przed słońcem, ani przed wiatrem. Jeśli to właśnie ochrona przed tymi dwoma czynnikami ma by główną funkcją zasłon, powinny być one wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, działanie promieni UV oraz wilgoć.
Najlepszym wyborem bez dwóch zdań będą materiały syntetyczne, np. poliester. Dużo szybciej schnie i mniej się mnie niż chociażby bawełna.
Wybierając zasłony na taras, weź również pod uwagę gramaturę tkaniny. Jeśli chcesz całkiem osłonić się od słońca, gramatura musi być wyższa. Jeśli chcesz tylko osłabić jego działanie, postaw na lżejsze zasłony, o nieco luźniejszym splocie, które bardziej przypominają firanę. Mogą być wykonane z imitacji lnu lub etaminy.
Zasłony na taras, które całkowicie mają odciąć cię od promieni słonecznych, powinny być ciężkie i grube. Postaw na zasłony typu dimout lub blackout.
Zasłony na taras
Autor: dzika_mrowka/ Getty Images
Zasłony na tarasie można zawiesić na specjalnych karniszach lub systemach mocowania, które są przeznaczone do montażu na ścianie budynku lub wokół tarasu. Warto wybrać takie, które są solidne i odporne na warunki atmosferyczne.
Jaki karnisz na zewnątrz?
Karnisze na zewnątrz powinny być wykonane z aluminium lub stopów metali nierdzewnych. Dobrze jest wybrać karnisz, który jest łatwy w montażu i demontażu oraz zapewnia stabilne mocowanie zasłon.
Jeśli taras jest zadaszony, wystarczy zaopatrzyć się w szynę podsufitową. W przeciwnym wypadku zasłony trzeba powiesić pergoli. Między poszczególnymi belkami wystarczy przykręcić karnisz lub długi drążek z żabkami.
Czym obciążyć zasłony tarasowe?
Zasłony na tarasie, jeśli ich nie obciążysz, nie będą spełniać swojej funkcji przy mocnym wietrze. Targane wiatrem będą przeszkadzać i drażnić. Jak obciążyć zasłony na tarasie? Możesz wykorzystać specjalne ciężarki lub obciążniki, które będą utrzymywać zasłony na miejscu nawet przy silniejszym wietrze. Do zasłon przypina się je za pomocą specjalnych klamerek.
Alternatywnie, można także użyć ozdobnych elementów lub taśm usztywniających, które dodatkowo utrzymają zasłony w odpowiedniej pozycji. Zasłony na taras mogą być wyposażone również w specjalnie kieszonki, do których wkłada się obciążniki.
Co na taras zamiast zasłon?
Jeśli w twoim przypadku z jakiegoś powodu zasłony na taras nie są dobrym rozwiązaniem, możesz zastosować:
  • żaluzje drewniane
  • doniczki z pergolami obsadzone pnączami
  • panele przesuwne np. z rattanu lub bambusa
Zasłony na taras. Zdjęcia
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Leżak składany na balkon, a może leżanka na balkon? Podpowiadamy, co wybrać
Taras – aranżacja letniego stołu na tarasie
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
