Jak przezimować pelargonie? Co zrobić, by pelargonie przetrwały do następnego roku?
Jak przezimować pelargonie, te rabatowe i zwisające? Trzeba wiedzieć, że wcale nie trzeba wyrzucać tych chyba najpopularniejszych kwiatów balkonowych. Z powodzeniem pelargonie można przezimować, aby kwiaty wykorzystać w następnym sezonie. Nie marnuj więc pelargonii, tylko je przezimuj w domu. Jak to zrobić?
Pelargonie
Autor: Gettyimages.com
  1. Czy pelargonie mogą zimować na zewnątrz?
  2. Jak przezimować pelargonie na drugi rok?
  3. Jak dbać o pelargonie podczas zimowania?
  4. Kiedy budzić pelargonie po zimie?
  5. Kiedy wystawiamy pelargonie ponownie na zewnątrz?
Właściwie pielęgnowane pelargonie kwitły podczas sezonu obficie. Z nastaniem jesiennych krótkich dni kwitnienie pelargonii staje się coraz słabsze – rośliny nie wyglądają już tak efektownie, jak latem. Nie musimy jednak ich wyrzucać! Jeśli chcemy cieszyć się ich kwiatami w następnym sezonie, musimy je odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Niestety, te rośliny nie mogą przezimować na balkonie.
Pelargonie to rośliny ciepłolubne, które nie mogą zimować na zewnątrz. Temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza powoduje, że pelargonie zamierają. Dlatego przed nastaniem zimy pelargonie uprawiane w doniczkach czy skrzynkach na balkonie bądź tarasie trzeba wnieść do pomieszczeń zabezpieczonych przed mrozem.
Przed nadejściem jesiennych przymrozków pelargonie uprawiane w pojemnikach należy przenieść do widnego pomieszczenia, które ma zapewniony dostęp światła słonecznego, a temperatura zimą nie spadnie poniżej 0°C. Najlepiej, gdy temperatura w takim pomieszczeniu wynosi od 5 do 10ºC.
Przed przeniesieniem pelargonii z balkonu czy tarasu do pomieszczenia, należy skrócić pędy o około 3/4 ich długości.
W takich warunkach można przechować pelargonie do wiosny, pamiętając o ich systematycznym, choć mniej intensywnym niż w sezonie, podlewaniu – wystarczy podlewać raz - dwa razy w miesiącu - ważne, by nie dopuścić do całkowitego przesuszenia ziemi w doniczce czy skrzynce. W okresie zimowego przechowywania pelargonii nie nawozimy. Podczas przechowywania trzeba usuwać wszystkie obumarłe i chore liście pelargonii.
Mniej więcej od połowy stycznia, gdy dni stają się dłuższe i temperatury zaczynają rosnąć, rozpoczynamy stopniowe wybudzanie pelargonii z zimowego snu. Pierwszym krokiem jest podniesienie temperatury o 4-5 st.C w pomieszczeniu, w którym przechowywane są rośliny. Rozpoczynamy też pelargonie intensywniej podlewać, a od marca możemy znów rozpocząć nawożenie.
Pelargonie, które tak zimują mogą z powodzeniem przerwać wiele sezonów i pięknie kwitnąć.
Na zewnątrz wystawiamy je dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (po Zimnej Zośce).
Ze zdrowych, najsilniejszych pelargonii można przygotować sadzonki na następny sezon. W ten sposób uzyskasz nowe rośliny, które będziesz mógł posadzić na balkonie.
Zobacz galerię: Pelargonie jesienią
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie
Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
