Ten problem zna wielu mieszkańców bloków. Jak odstraszyć gołębie z balkonu i ile to kosztuje?
Myślisz, że jesienią gołębie znikną z balkonu? Nic z tego. Ptaki zostają w miastach przez cały rok i chętnie wybierają osłonięte balkony. Sprawdź, jak skutecznie je odstraszyć i ile kosztują siatki, kolce oraz inne zabezpieczenia w 2026 roku.
Ptak na balkonie obok suszarki na pranie. O sposobach na odstraszanie gołębi przeczytasz na Muratordom.
Autor: Dina Ivanova/ Getty Images
Ptaki na balkonie potrafią być prawdziwą zmorą
Balkon w mieście bardzo często staje się miejscem, w którym ptaki mogą odpocząć, schronić się przed wiatrem lub nawet założyć gniazdo. Najczęściej pojawiają się tam gołębie, które dobrze przystosowały się do życia w przestrzeni miejskiej. Równie często można spotkać sroki czy wrony, szczególnie na wyższych kondygnacjach budynków. Dla wielu mieszkańców oznacza to jednak poważny problem.
Największą niedogodnością są odchody ptaków, które nie tylko psują estetykę balkonu, ale również mogą przyczyniać się do szybszego niszczenia powierzchni elewacji czy balustrady. Regularne sprzątanie staje się uciążliwe, a zabrudzenia często pojawiają się już po kilku dniach. Warto też pamiętać, że ptasie odchody mogą zawierać drobnoustroje i pasożyty, dlatego ich obecność w miejscu wypoczynku domowników nie jest pożądana.
Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na montaż zabezpieczeń. Współczesne rozwiązania są projektowane tak, aby skutecznie odstraszać ptaki, a jednocześnie nie wpływać negatywnie na wygląd balkonu. W praktyce oznacza to, że dobrze dobrane zabezpieczenie może być niemal niewidoczne z zewnątrz, a jednocześnie skutecznie blokować dostęp ptactwa do przestrzeni balkonu.
Polecamy: Wilgoć zaczyna się pod ziemią. Jak uratować fundamenty starego domu bez rozbiórki i ile to kosztuje?
Zabezpieczenie balkonu przed ptakami - siatka
Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest siatka ochronna montowana na całej przestrzeni balkonu. Tworzy ona fizyczną barierę, która uniemożliwia ptakom wlatywanie do środka. Tego typu siatki wykonywane są najczęściej z polietylenu lub polipropylenu, czyli materiałów odpornych na promieniowanie UV, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne.
Dużą zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo dyskretny wygląd. Nowoczesne siatki są cienkie i półprzezroczyste, dzięki czemu nie ograniczają widoku z balkonu i nie wpływają znacząco na ilość światła docierającego do mieszkania. Dodatkowo można je dopasować do niemal każdego rodzaju balkonu - zarówno klasycznego z balustradą, jak i loggii w bloku.
Siatka jest także jednym z najbardziej kompleksowych sposobów ochrony. W przeciwieństwie do innych metod całkowicie blokuje dostęp ptakom do balkonu, co ogranicza ryzyko gniazdowania i zabrudzeń.
Ile kosztuje siatka na balkon?
Koszt siatki ochronnej jest stosunkowo przystępny, dlatego to rozwiązanie cieszy się największą popularnością.
Najczęściej spotykane ceny to:
  • około 7–10 zł za metr kwadratowy siatki polietylenowej,
  • gotowe zestawy balkonowe o wymiarach około 4 × 3 m kosztują zwykle 120–140 zł,
  • profesjonalny montaż siatki przez firmę specjalistyczną wynosi najczęściej 150–300 zł.
W praktyce oznacza to, że całkowity koszt zabezpieczenia niewielkiego balkonu przy pomocy siatki może wynosić około 200–450 zł, w zależności od wielkości konstrukcji i sposobu montażu.
Kolce przeciw ptakom na balustradę i parapet
Drugim bardzo popularnym rozwiązaniem są kolce przeciw ptakom. Montuje się je na balustradach, parapetach, gzymsach czy innych elementach konstrukcyjnych balkonu. Ich zadaniem jest uniemożliwienie ptakom wygodnego lądowania.
Choć nazwa może sugerować coś innego, kolce nie są niebezpieczne dla ptaków. Są zaprojektowane w taki sposób, aby jedynie odstraszać i utrudniać siadanie na danej powierzchni. Najczęściej wykonuje się je ze stali nierdzewnej osadzonej na listwie z tworzywa sztucznego. Dzięki temu są odporne na deszcz, mróz oraz intensywne nasłonecznienie.
To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie ptaki siadają głównie na balustradzie lub parapecie, ale nie wlatują bezpośrednio na balkon. Kolce są również stosunkowo mało widoczne i można je łatwo dopasować do koloru powierzchni.
Cena kolców przeciw ptakom
Kolce są sprzedawane w modułach o długości około jednego metra. Dzięki temu można łatwo dopasować ich liczbę do długości balustrady lub parapetu.
Typowe ceny rynkowe wyglądają następująco:
  • 9–22 zł za jeden metrowy moduł kolców,
  • dodatkowe elementy montażowe lub klej to koszt kilkunastu złotych.
W przypadku standardowego balkonu koszt zakupu kolców zwykle mieści się w przedziale 50–150 zł, w zależności od długości zabezpieczanej powierzchni.
Czytaj także: Dobry dekarz nie poda ceny po 5 minutach rozmowy. Jak wybrać fachowca od dachu?
Spirale i systemy linek odstraszających ptaki
Nieco rzadziej stosowaną metodą zabezpieczenia balkonu przed ptakami są metalowe spirale lub cienkie linki montowane na krawędziach balustrady czy gzymsów. System działa na podobnej zasadzie jak kolce - utrudnia ptakom stabilne lądowanie.
Takie rozwiązanie jest często stosowane w obiektach zabytkowych lub tam, gdzie montaż kolców jest trudny lub niepożądany ze względów estetycznych. Spirale są zwykle bardziej dyskretne wizualnie, jednak w przypadku intensywnej obecności gołębi mogą być mniej skuteczne niż siatka zabezpieczająca.
Cena spirali i systemów linkowych
Systemy spiralne i linkowe należą do mniej popularnych, ale w niektórych sytuacjach bardzo praktycznych rozwiązań.
Ceny takich elementów wynoszą zazwyczaj:
  • około 17–32 zł za pojedynczy element systemu.
Całkowity koszt zależy od liczby odcinków potrzebnych do zabezpieczenia balkonu oraz ewentualnych kosztów montażu.
Od czego zależy koszt zabezpieczenia balkonu przed ptakami?
Cena zabezpieczenia balkonu przed ptakami może się znacząco różnić w zależności od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest oczywiście wielkość balkonu, ponieważ większa powierzchnia oznacza konieczność użycia większej ilości materiału.
Duże znaczenie ma również wybrany sposób ochrony. Siatka jest zwykle najskuteczniejszym, ale też bardziej kompleksowym rozwiązaniem. Kolce są tańsze, lecz chronią jedynie konkretne powierzchnie. Spirale i linki z kolei sprawdzają się głównie jako uzupełnienie innych metod.
Na końcową cenę wpływa także sposób montażu. Samodzielna instalacja pozwala znacząco obniżyć koszt całego przedsięwzięcia, jednak w przypadku balkonów na wysokich piętrach lub o nietypowej konstrukcji bezpieczniej jest skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy.
Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Zobacz galerię: Byliny kwitnące jesienią
Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu
