Złotlin japoński - jak wygląda, jak długo kwitnie, gdzie i jak sadzić, jak pielęgnować, kiedy przycinać?
Złotlin japoński to efektownie kwitnący krzew, znakomity do barwnych kompozycji czy nieformowanych żywopłotów. Poznaj wymagania złotlinu i dowiedz się więcej o jego uprawie i pielęgnacji. Jak wygląda złotlin japoński? Gdzie posadzić złotlin japoński? Kiedy kwitnie i jak pielęgnować złotlin?
Jak wygląda złotlin japoński? Kiedy i jak długo kwitnie?
Złotlin japoński (łac. Kerria japonica) to średnio wysoki (dorasta do 1,5-2,5 m wysokości), rozłożysty i szybko rosnący krzew, chętnie sadzony w ogrodach, ale także często spotykany w parkach. Wyróżnia go obfite kwitnienie. Należy do rodziny różowatych, dlatego bywa nazywany złotą różą z Japonii. Potoczne nazewnictwo odnosi się także w pewnym stopniu do kształtu kwiatów. W europejskich ogrodach pojawił się w XIX wieku. Jak nietrudno się domyślić, sprowadzano go głównie z Japonii, gdzie był i jest chętnie uprawiany. W rzeczywistości pochodzi nie z Kraju Kwitnącej Wiśni, lecz z Kraju Środka, czyli Chin.
Złotlin japoński ma jasnozielone pędy (ozdobne także zimą), pokryte piłkowatymi, ostro zakończonymi liśćmi. Największą ozdobą złotlinu japońskiego są żółte kwiaty o średnicy 3-5 cm, które pojawiają się w maju i czerwcu. Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne. W szczytowej fazie kwitnienia pędy wręcz uginają się od nich. Krzew może powtarzać kwitnienie we wrześniu (czasem wcześniej).
polecamy
Odmiany złotlinu japońskiego
Odmiany złotlinu japońskiego różnią się m.in. budową kwiatów.
  • Złotlin japoński 'Pleniflora' – dorasta do 1,5-2 m wysokości. Ma pełne, pomponowate kwiaty średnicy około 3 cm.
  • Złotlin japoński 'Golden Guinea' – odmiana o dużych (5 cm średnicy), pojedynczych, pięciopłatkowych kwiatach. Dorasta do 1,5 m wysokości.
  • Złotlin japoński 'Picta' – ma pojedyncze kwiaty. Liście mają białe przebarwienia (głównie na brzegach blaszek). Osiąga 1-1,5 m wysokości.
Gdzie i kiedy sadzić złotlin japoński?
Złotlin japoński może być uprawiany zarówno na stanowiskach słonecznych, jak i w częściowym zacienieniu. Ważne jest, aby miejsce było zaciszne, osłonięte od wiatrów (także w okresie zimowym). W takich warunkach ma większą szansę przetrwać nieprzyjazne polskie zimy (np. te bezśnieżne).
Najlepiej sadzić złotlin wiosną. Ze względu na pokrój odległość pomiędzy roślinami powinna wynosić 2 m (mniej w przypadku żywopłotu). W małych ogrodach można go uprawiać w pojemnikach bez dna umieszczonych w ziemi, to ograniczy ekspansywność. Młode sadzonki zaleca się późną jesienią osłaniać, najlepiej przez kilka pierwszych lat.
Jak pielęgnować złotlin japoński?
Złotlin japoński toleruje różne typy podłoży poza suchymi, jałowymi i podmokłymi. Optymalna gleba jest żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Krzew źle reaguje na suszę, dlatego w okresie długo utrzymującej się bezdeszczowej pogody wymaga nawadniania. Ponadto warto ściółkować glebę przy roślinach, to nie tylko ograniczy wyparowywanie wody z gleby, ale także zachwaszczenie. Podczas sezonu można sporadycznie dokarmiać go nawozami wieloskładnikowymi lub organicznymi.
Złotlin wykazuje skłonność do tworzenia licznych odrostów korzeniowych. Co pewien czas trzeba je karczować (przy okazji można je wykorzystać jako nowe sadzonki). Najlepiej robić to wiosną, wtedy młode złotliny nie będą narażone na przemarzniecie. Krzew jest mało podatny na choroby inwazyjne i szkodniki. Natomiast główne czynniki, które powodują nieinwazyjne choroby fizjologiczne to susza, nadmiar wody oraz mróz.
#MuratorOgroduje: Wysiew kwiatów - lewkonie, lwie paszcze i maki
Jak ciąć złotlin japoński?
Złotlin japoński najobficiej kwitnie na pędach jednorocznych, całkiem nieźle na pędach dwuletnich. Im starszy pęd, tym mniej kwiatów. Czasem starsze pędy zasychają samoistnie. Dlatego corocznie powinno się go przycinać złotlin, usuwając część pędów dwuletnich oraz pędy starsze. Ponadto usuwa się wszystkie pędy chore, uszkodzone, wrastające do wnętrza korony i wątłe. Podstawowy zabieg przeprowadza się po kwitnieniu, czasem wiosną dodatkowo trzeba wykonać cięcie sanitarne. Krzewy uszkodzone przez mróz przycina się skracając do 4-5 pąka. Złotlin ma duże zdolności regeneracyjne.
Złotlin japoński
Autor: Getty Images Kwiaty złotlinu japońskiego u form rosnących dziko są pojedyncze
Zastosowanie złotlinu japońskiego w ogrodzie
Złotlin japoński dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza, dlatego nadaje się także do dużych aglomeracji miejskich. Najczęściej wykorzystuje się go tworzenia krzewiastych kompozycji. Służy również do różnicowania i urozmaicania rabat (jako element wyróżniający się).
Warto łączyć złotlin z dereniami o ozdobnych pędach (można w ten sposób stworzyć niesztampowy efekt kolorystyczny zielono-żółto-czerwony). Dobrze prezentuje się w wydzielonym miejscu na trawniku i wzdłuż ścieżek. To ceniony krzew na niskie i średnie żywopłoty. Tworzy odrosty korzeniowe, dobrze reaguje na cięcie i w konsekwencji tworzy szczelne, gęste ściany. Pasuje do ogrodów różnego typu, szczególnie do ogrodów wiejskich, angielskich oraz orientalnych. Nadaje się także do dekoracji wnętrz jako kwiat cięty.
Poznaj też inne pięknie kwitnące krzewy:
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
