Scewola (łac. Scaevola aemula) w swoich naturalnych siedliskach (Australia i Oceania) jest byliną porastającą wydmy. W naszym klimacie jest uprawiana z siewu i rozsady (rozmnażana także z sadzonek pędowych) jako roślina jednoroczna.
Scewola należy botanicznej rodziny godeniowatych (Goodeniaceae). Kwitnie obficie i mocno się rozrasta, tworząc liczne zwisające pędy, "oblepione" drobnymi kwiatkami barwy fioletowej, różowej lub białej (w zależności od odmiany).
Co to za kwiat scewola? Czym zachwyca?
Uwagę zwracają przede wszystkim liczne kwiaty scewoli, osadzone na dość masywnych (osiągających docelowo 50-60 cm długości) pędach z krótkimi międzywęźlami. Korona kwiatu z pięcioma płatkami, u nasady zrośniętymi w rurkę, w górnej części tworzy charakterystyczny kształt wachlarza.
Rośliny tworzą gęstą kopułkę o wysokości około 30 cm z przewieszającymi się pędami. Liście scewoli są ciemnozielone, długości około 5 cm - ostro ząbkowane, podłużne. Kwiaty pojawiają się od czerwca aż do pierwszych jesiennych przymrozków.
Do najpopularniejszych odmian scewoli należą:
- scewola 'Blue Wonder' - o fioletowych kwiatach,
- scewola 'Alba' – o białych kwiatach,
- scewola 'Pink Ribbon' – wytwarzająca różowe kwiaty z białym oczkiem
- scewola 'Zig Zag' – o kwiatach białych z różowym paskiem pośrodku płatków.
Przeczytaj też: Ozdobne rośliny wiszące na balkonie - topowa lista do wyboru
Kiedy i jak sadzić scewolę?
Scewola jest wrażliwa na przymrozki, dlatego na miejsce stałe wysadza się ją dopiero po 15 maja, gdy minie ryzyko spadków temperatury.
Scewola - warunki uprawy
Roślina najlepiej rośnie na stanowisku osłoniętym od mocnych wiatrów i jednocześnie w pełni nasłonecznionym (lub lekko zacienionym, ale najwyżej przez kilka godzin w ciągu dnia). Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać, że scewola lubi żyzną, wilgotną glebę o odczynie kwaśnym, dlatego zwykle do jej uprawy używa się gotowych podłoży do azalii lub rododendronów lub mieszanki ziemi ogrodowej z kwaśnym torfem w proporcji 1:3.
Przeczytaj też: Odkryj, które kwiaty lubią kwaśną glebę!
Jak pielęgnować scewolę?
Scewola wymaga regularnego nawadniania oraz zasilania nawozami, najlepiej z dodatkiem żelaza – najlepiej w postaci tzw. chelatu (dostępne w sprzedaży). Zwykle najkorzystniej jest stosować nawozy wolno działające, ale można także regularnie zasilać je odżywkami rozpuszczalnymi w wodzie. Absolutnie nie należy zasilać scewoli nawozami zawierającymi wapń – będzie on blokował przyswajanie niezbędnego roślinie żelaza. Warto także zadbać o to, by podlewać scewolę wodą bez zawartości wapnia. Jeśli przesuszymy rośliny, niestety dość szybko zwiędną.
Przed kwitnieniem warto rośliny przynajmniej raz uszczyknąć (ułamać lub ściąć wierzchołki pędów – spotęguje to zawiązywanie pąków kwiatowych i zagęszczanie się roślin).
Jakie szkodniki i choroby atakują scewolę?
Scewola może być atakowana przez mszyce, dlatego warto regularnie obserwować rośliny, by w porę zareagować , np. zastosować jak najwcześniej preparat do zwalczania tych szkodników. Najlepiej wtedy sięgnąć po ekologiczne preparaty (np. na bazie czosnku lub pokrzywy) lub jak najmniej toksyczne środki do zwalczania mszyc (np. w formie łatwego do stosowania sprayu).
Jakie zastosowanie ma scewola?
Scewole najlepiej prezentują się na balkonach czy tarasach w wiszących pojemnikach czy koszach (podobnie jak np. surfinie lub bakopy) lub w wysokich ogrodowych donicach ustawionych w reprezentacyjnych miejscach. Mogą być również składnikiem mieszanych kompozycji kolorystycznych w ogrodach, ale najlepiej będą wyglądały zastosowane pojedynczo (np. w różnych odmianach), posadzone w wiszących koszach lub amplach.
- Poznaj najpopularniejsze kwitnące rośliny jednoroczne na rabaty
- Rabaty kwiatowe w ogrodzie – ciekawe pomysły kwietnych wzorów z roślin sezonowych
Jak przechowywać scewolę zimą?
Scewolę można przechowywać zimą w widnych pomieszczeniach (np. nieprzemarzających szklarniach, ogrodach zimowych), gdzie temperatura zimą nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza.
