Mech na trawniku i kostce brukowej - jak go usunąć? Poznaj skuteczne sposoby
Jak usunąć mech z trawnika i kostki brukowej? Mech na trawniku występuje, gdy gleba jest ciężka i zbita, a przede wszystkim, kiedy źle pielęgnujemy trawę. Sprawdź, jak temu zapobiec i jak zwalczać mech na trawniku. Co zrobić, kiedy mech pojawi się na nawierzchni z kostki brukowej?
Mech na trawniku
Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Mech najczęściej pojawia się na trawnikach mało zadbanych
Mech na trawniku czy na nawierzchni z kostki brukowej to problem, z którym boryka się wielu właścicieli ogrodów. Przyczyn, dlaczego mech pojawia się na murawie czy kostce brukowej, może być wiele. My podpowiadamy, jak się go pozbyć.
O czym świadczy mech na trawniku?
Mech pojawia się przede wszystkim na zaniedbanych trawnikach, źle nawożonych i niewertykulowanych, a także nieprawidłowo podlewanych. Mchy rozwijają się z drobniutkich zarodników przenoszonych z prądami powietrza. Szczególnie często rozwija się w miejscach ocienionych i wilgotnych, na glebach słabo przepuszczalnych i kwaśnych.
Wapnowanie sposobem na pozbycie się mchu z trawnika
Zanim zaczniemy walkę z mchem na trawniku, najpierw należy zbadać odczyn podłoża i jeśli jest zbyt niski (pH poniżej 6, co oznacza kwaśną ziemię), zwapnować je przy użyciu dolomitu.
W walce z mchem na trawniku pomoże wertykulacja i aeracja
Następnie trzeba przeprowadzić wertykulację trawnika, a jeżeli gleba jest zbita i nieprzepuszczalna, również aerację. W miejscach, gdzie podłoże jest zwięzłe i nieprzepuszczalne, trawa zamiera i mogą powstawać gołe place, na których często pojawia się mech. Dzieje się tak, ponieważ w ubitej ziemi brakuje tlenu i korzenie się „duszą”. Zjawisko to występuje przede wszystkim na ciężkich glebach gliniastych, ale nawet w ogrodzie, gdzie ziemia jest piaszczysta, znajdą się zakątki, w których podłoże jest bardzo zbite. W takim przypadku wskazana jest aeracja, czyli napowietrzenie darni. Zabieg ten polega na nakłuwaniu trawnika szpikulcami, na głębokość około 10 cm, tak gęsto, żeby na 1 m² było około 200 otworów (na glebie piaszczystej trochę mniej, a na gliniastej więcej).
Mchu z trawnika pozbędziesz się stosując specjalny nawóz
Warto również zastosować specjalny nawóz przeciwdziałający pojawieniu się mchu. W sprzedaży są preparaty pod nazwą antymech, czy stop mech. Pamiętajmy, że preparaty chemiczne na mech mogą być szkodliwe dla zwierząt. Zawierają one siarczan żelaza. Jest to preparat, który ma zdolność likwidacji mchu z trawnika, a także zapobiega jego występowaniu w przyszłości.
Sprawdź też: sposoby na chwasty na trawniku
Mech na trawniku
Autor: thinkstock.com/ Archiwum prywatne Mech potrafi zdominować powierzchnię trawnika.
Jeśli nie chcesz mieć mchu na trawniku, zadbaj o jego dobre nawożenie
Oprócz stosowania preparatów na mech, kluczowym zadaniem jest prawidłowe nawożenie trawnika przez cały sezon. Najlepiej zasilać darń preparatami przeznaczonymi specjalnie do trawy. Zawierają one dużo azotu, który przyspiesza wzrost liści i sprawia, że są intensywnie zielone. Warto stosować nawozy wolno działające. Rozkłada się je na darni raz lub dwa razy w sezonie, podczas gdy zwykłymi nawozami wieloskładnikowymi zasila się trawnik co cztery-sześć tygodni. Poza tym nawozy wolno działające są bezpieczniejsze dla środowiska. Zawarte w nich związki są na bieżąco pobierane przez rośliny i w znacznie mniejszym stopniu przenikają do wód gruntowych. Nawóz należy rozłożyć na powierzchni trawnika bardzo równomiernie (najlepiej przy użyciu siewnika), a następnie trzeba podlać murawę.
Podlewanie trawnika a walka z mchem
Istotne jest prawidłowe podlewanie trawnika. Mech częściej rozwija się na trawniku, który jest często zraszany małą ilością wody. Lepiej więc trawę podlewać rzadziej, gdy darń przeschnie, ale intensywnie - woda powinna przesiąknąć na głębokość około 10 cm.
Mech na kostce brukowej
Autor: Getty Images Po pewnym czasie w spoinach nawierzchni z kostki może pojawić się mech
Jak i kiedy usuwać mech z kostki brukowej?
Co zrobić kiedy na tarasie kostka się zazieleniła, a w szczelinach pojawił się mech? Mech nie ma wpływu na właściwości kostki betonowej. Prawdą jednak jest, że po deszczu nawierzchnia omszałej kostki staje się bardzo śliska, więc na tarasie albo na podjeździe lepiej wyczyścić kostkę brukową.
Mech z kostki można usunąć mechanicznie, ale jest to bardzo pracochłonne, a jeśli oczyszczonej powierzchni nie pokryje się środkiem impregnującym - problem wkrótce powróci. Najlepiej zniszczyć mech na kostce specjalnym preparatem chemicznym. Większość z nich jest dostępna w formie koncentratów, które rozcieńcza się z wodą. Takie roztwory pozwalają oczyścić duże powierzchnie.
Sprawdź też: jak czyścić kostkę brukową i usuwać plamy
Jeśli nawierzchnia jest niewielka, można skorzystać z gotowych produktów o niewielkiej objętości. Niektóre środki natryskuje się na mech, pozostawia na kilka dni i spłukuje. Inne trzeba dodatkowo wetrzeć szczotką. Aby preparat dobrze wniknął w mech, powierzchnię z kostki brukowej należy przez parę dni chronić przed deszczem - dokładny czas jest wskazany w instrukcji. Nie wolno też w tym czasie stosować innych detergentów. Następnie suche, sczerniałe resztki mchu usuwa się szczotką lub zmywa wodą – ważne, aby nie zrobić tego zbyt wcześnie, a zarazem nie przekraczać dopuszczalnego czasu działania środka, bo może on odbarwić kostkę brukową. Jeśli warstwa mchu jest gruba, cały zabieg powtarza się jeszcze raz.
Co zrobić, by mech nie rósł na kostce brukowej?
Aby zapobiec ponownemu obrośnięciu mchem nawierzchni z kostki, oczyszczoną powierzchnię warto zabezpieczyć impregnatem do betonu – ma to znaczenie zwłaszcza w miejscach zacienionych. Wszystkie preparaty są drażniące i nie można ich natryskiwać bezpośrednio na znajdującą się w pobliżu roślinność. Po naniesieniu na wyznaczone powierzchnie trzeba je chronić przed wypłukaniem, aby nie spłynęły na trawnik. Po kilku dniach, kiedy środek powinno się zmyć, jego stężenie jest już na tyle niewielkie, że nie wypali roślin.
Opracowanie: redakcja serwisu
Regeneracja trawnika po zimie
Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
