Zainspiruj się pięknymi krzewami, które będą zdobić twój ogród przez miesiące!
Sekretem zjawiskowych kompozycji ogrodowych są odpowiednio dobrane krzewy. To one tworzą trwały szkielet ogrodu, a te najcenniejsze z nich zamieniają go w kwitnący raj na długie miesiące. Poznaj mistrzów długiego kwitnienia, którzy sprawią, że twój ogród będzie wyglądał jak z okładki. Oto krzewy ozdobne długo kwitnące.
Rekordzistka budleja Dawida
W czołówce najdłużej kwitnących krzewów ozdobnych znajduje się budleja Davida (Buddleja davidii), która potrafi kwitnąć nieprzerwanie od lata aż do późnej jesieni (lipiec-październik). Krzew rozwija wabiące liczne motyle, miododajne, gęste, wiechowate kwiatostany, które w zależności od odmiany mogą być białe, różowe, czerwone, fioletowe lub niebieskie. Aby kwiatów było dużo, a pokrój krzewu pozostał zwarty, wiosną roślinę należy mocno przyciąć (pędy skraca się o około 1/3, a nawet 1/2 ich długości), dzięki czemu utworzy więcej młodych przyrostów i wyda więcej kwiatów. Trzeba tylko pamiętać, aby nie ciąć jej na poziomie starego drewna, bo wtedy pędy mogą już nie odrosnąć i krzew uschnie. Dodatkowym zabiegiem poprawiającym kwitnienie budlei jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Część z nich możemy zostawić, jeśli chcemy doczekać się własnych sadzonek, gdyż roślina potrafi dawać samosiew.
Budleja nie tylko długo kwitnie, ale jest też łatwa w uprawie. Wprawdzie preferuje słoneczne stanowiska i żyzne, próchnicze, przepuszczalne, lekko wilgotne podłoża, ale urośnie także w półcieniu i na każdej przeciętnej glebie ogrodowej. W zależności od odmiany, może dorastać od 0,5-1 m. do 2-3 m. wys., dlatego nadaje się do każdego, nawet małego ogrodu. Jedyną jej słabością jest umiarkowana mrozoodporność (wytrzymuje -23°C/-21°C), co sprawia, że polecana jest do uprawy w cieplejszych rejonach kraju.
Budleja Dawida
Autor: Getty Images Budleja Dawida
Niezawodny pięciornik krzewiasty
Kolejnym liderem wśród najdłużej kwitnących krzewów ozdobnych jest pięciornik krzewiasty (łac. Potentilla fruticosa). Nie dość, że kwitnie przez cały sezon od wiosny do późnej jesieni (VI-X), to jeszcze posiada mnóstwo atrakcyjnych odmian o kwiatach białych, różowych, czerwonych, pomarańczowych i żółtych. Krzew ma gęsty, zaokrąglony pokrój i nie jest duży (w zależności od odmiany dorasta od 40-50 cm do 1-1,2 m wysokości), dlatego idealnie nadaje się do tworzenia obwódek, niskich żywopłotów lub szpalerów. Sprawdza się też w kompozycjach z innymi krzewami i bylinami.
Pięciornik krzewiasty nie jest szczególnie wymagający. Oczekuje wprawdzie słonecznego stanowiska i żyznego, próchniczego, lekko wilgotnego podłoża, ale poradzi sobie też w półcieniu i na każdej przeciętnej glebie ogrodowej. Dobrze znosi przejściową suszę, zasolenie podłoża i zanieczyszczone powietrze. Jest też w pełni mrozoodporny i może być uprawiany na terenie całego kraju. Nie wymaga systematycznego ciecia, ale dla zachowania gęstego, zwartego pokroju i obfitego kwitnienia, zaleca się wczesną wiosną (marzec-kwiecień) przyciąć jego pędy o 1/3 długości. Co ciekawe pięciornik także potrafi dawać samosiew.
Autor: Getty Images Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa)
Piękne hortensje: ogrodowa i bukietowa
Długim kwitnieniem może pochwalić się także hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) i hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), które potrafią kwitnąć 2-3, a nawet 4 miesiące w roku. Pierwsze zakwitają późną wiosną (VI), a ostatnie kończą kwitnienie jesienią (IX/X).
  • Trudniejsze w uprawie są hortensje ogrodowe, bo chociaż ich duże, kuliste, barwne kwiatostany mogą ozdobić każdą rabatę, rośliny są dość wymagające. Oczekują półcienistych stanowisk i żyznego, próchniczego, lekko wilgotnego podłoża o odczynie obojętnym do kwaśnego. Nie lubią przycinania, a do tego są wrażliwe na suszę i niskie temperatury. Najgroźniejsze są dla nich wiosenne przymrozki, które mogą całkowicie zniszczyć pąki kwiatowe. A ponieważ ta hortensja kwitnie na pędach ubiegłorocznych, po przemarznięciu pąków w danym sezonie już nie zakwitnie.
  • Znacznie łatwiejszym do uprawy gatunkiem jest hortensja bukietowa. Wprawdzie jej duże, stożkowate kwiatostany nie mogą pochwalić się tak szeroką paletą barw jak kwiaty hortensji ogrodowej, za to krzewy mogą kwitnąć niezawodnie każdego roku, gdyż ich pąki kwiatowe rozwijają się na pędach tegorocznych, wiec wiosenne przymrozki nie są dla nich problemem. Krzewy oczekują natomiast bardziej słonecznych stanowisk niż hortensje ogrodowe i wymagają corocznego, silnego, wiosennego cięcia.
Przeczytaj też: Hortensja ogrodowa a bukietowa - jak odróżnić?
Hortensja ogrodowa
Autor: Getty Images Hortensja ogrodowa
Róże okrywowe
Do najdłużej kwitnących krzewów ozdobnych należą też róże (Rosa), w tym głownie róże okrywowe, które posiadają całe mnóstwo odmian kwitnących od wiosny do jesieni. Wprawdzie krzewy robią sobie zwykle w sierpniu krótką przerwę na regenerację, ale jeśli przytniemy im wtedy przekwitłe kwiatostany, ponownie zawiążą mnóstwo pąków kwiatowych i będą kwitły aż do pierwszych przymrozków.
Róże okrywowe nie są też wymagające. Wprawdzie preferują słoneczne stanowiska i żyzne, próchnicze, piaszczysto-gliniaste, lekko wilgotne gleby, ale będą dobrze rosły także w półcieniu i na każdej przeciętnej glebie ogrodowej. Są też całkowicie mrozoodporne, mało podatne na choroby i odporne na zanieczyszczenia miejskie. Nie wymagają również systematycznego przycinania, choć zabieg znoszą bardzo dobrze, wiec w razie potrzeby można skorygować ich pokrój za pomocą wiosennego ciecia.
Róże okrywowe
Autor: Getty Images Róże okrywowe zdrowo rosną i są odporne na mróz
Urocze tawuły japońskie
Przy okazji długo kwitnących krzewów, warto wymienić też tawułę japońską (Spiraea japonica). Wprawdzie kwitnie ona nieco krócej, niż budleje czy róże, ale może zawiązywać kwiaty przez całe lato. Nie jest przy tym wymagająca i trudna w uprawie, bo dobrze rośnie na słonecznych lub półcienistych stanowiskach i na każdej przeciętnej glebie ogrodowej. Wiosną warto ją natomiast przyciąć, dzięki czemu ładnej się zagęści i wyda więcej kwiatów.
Przeczytaj też: Kolczaste krzewy do ogrodu. Najładniejsze krzewy kolczaste ozdobne
Tawuła japońska
Autor: Getty Images Tawuła japońska
Ogólne zasady pielęgnacji długo kwitnących krzewów
Aby cieszyć się obfitym i długim kwitnieniem, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacji. Nawet najbardziej wytrzymałe krzewy odwdzięczą się piękniejszym wyglądem, jeśli poświęcisz im odrobinę uwagi. Kluczowe jest dopasowanie stanowiska do wymagań konkretnego gatunku – niektóre preferują pełne słońce, inne lekki cień. Równie ważne jest regularne podlewanie, szczególnie w okresach suszy, gdyż brak wody może znacząco skrócić czas kwitnienia.
Niezwykle istotnym zabiegiem jest regularne przycinanie. Usuwanie uszkodzonych czy chorych gałęzi poprawia kondycję rośliny, a odpowiednie cięcie formujące stymuluje krzew do wytwarzania nowych pędów i pąków kwiatowych. Warto również pozbywać się przekwitłych kwiatostanów, co zachęci roślinę do ponownego kwitnienia jeszcze w tym samym sezonie.
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
#MuratorOgroduje: Hortensje ogrodowe - pielęgnacja
