Krzew żylistek wysmukły - jakie ma wymagania? Gdzie go najlepiej posadzić?
Żylistek wysmukły (Deutzia gracilis) to atrakcyjny krzew tworzący liczne, gwiazdkowate kwiaty o białej barwie. W porównaniu z popularnym żylistkiem szorstkim jest niższy i nadaje się do uprawny nawet w bardzo małych ogrodach. Jakie wygania ma żylistek wysmukły? Gdzie go posadzić? Kiedy przycina się żylistka?
Żylistek wysmukły (łac. Deutzia gracilis) należy do rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae). W środowisku naturalnym występuje w Azji. W wielu krajach, w tym w Polsce, jest uprawiany jako krzew ozdobny.
Jak wygląda żylistek wysmukły?
Żylistek wysmukły to bardzo niski krzew. Zwykle osiąga 50-100 cm, rzadziej dorasta do 150 cm wysokości. Jak na takie rozmiary rośnie dość szybko, gdyż roczne przyrosty wynoszą kilkanaście centymetrów. Ma gęsty, zwarty pokrój.
Liście żylistka wysmukłego są lancetowate, z drobnymi ząbkami. Jesienią przebarwiają się na czerwnonopurpurowo. U starszych krzewów kora łuszczy się płatami. Rośliny mają więc pewne walory dekoracyjne także zimą. Żylistek wysmukły kwitnie od maja do czerwca.
Kwiaty żylistka wysmukłego są drobne, ale bardzo liczne. Tworzą groniaste kwiatostany, "oblepiając” krzew w taki sposób, że biel kwiatów dominuje nad zielenią liści.
Owocem żylistka wysmukłego jest sucha, mało atrakcyjna torebka.
polecamy
Ciekawe odmiany żylistka wysmukłego
  • Żylistek wysmukły 'Nikko' – to niska odmiana „obwódkowa”, która osiąga do 40 cm wysokości. Rośnie wolniej od typowego gatunku.
  • Żylistek wysmukły 'Marmorata' – odmiana jest ozdobna zarówno z liści jak i kwiatów. Wykształca marmurkowe, kremowo-zielone liście. Dorasta do 1 m wysokości.
Żylistek wysmukły - wymagania
  • Stanowisko
Żylistek wysmukły zaleca się sadzić w miejscach słonecznych, wtedy najobficiej kwitnie. Stanowisko powinno być zaciszne, osłonięte od wiatru, zwłaszcza od strony wschodniej. Dobrze rośnie w lekkim zacienieniu, toleruje półcień.
  • Podłoże
Preferuje gleby żyzne, próchnicze umiarkowanie wilgotne. Toleruje słabsze typy – byle podłoże nie było piaszczyste, kamieniste lub podmokłe.
  • Mrozoodporność
Gatunek pochodzi z rejonów o łagodniejszym klimacie, dlatego nie zawsze radzi sobie w czasie polskim zim (zwłaszcza surowych, kapryśnych i bezśnieżnych). Dlatego zaleca się go uprawiać w cieplejszych obszarach kraju, a dodatkowo osłaniać przed nadejściem zimy.
Uprawa żylistka wysmukłego
  • Sadzenie: roślinę zaleca się sadzić wiosną, wtedy ma więcej czasu, by przygotować się do nadejścia zimy. Jeśli zamierzamy go sadzić jesienią – trzeba to zrobić możliwie jak najwcześniej. Odległość sadzenia zależy od odmiany: typowy gatunek potrzebuje około 70 cm przestrzeni, odmiana 'Nikko' można sadzić co 30-40 cm.
  • Podlewanie: młode rośliny powinno się regularnie podlewać, starsze w czasie długotrwałej suszy. Żylistek ma płytki system korzeniowy i szybko „reaguje” na przesuszenie. Zabieg powinno się wykonywać rano lub wieczorem.
  • Nawożenie: raz na kilka lat można zastosować nawozy organiczne. Regularne nawożenie, zwłaszcza nawozami mineralnymi, nie jest konieczne.
  • Cięcie: wykonuje się je latem, po kwitnieniu. Wycina się pędy suche, uszkodzone, porażone przez choroby, ewentualnie nadmiernie wyrośnięte i rosnące pod nienaturalnym kątem.
  • Ściółkowanie: roślina dobrze reaguje na ściółkowanie podłoża, np. korą lub kompostem. Zabieg ogranicza wyparowywanie wody z gleby i zmniejsza zachwaszczenie.
  • Choroby i szkodniki: gatunek jest mało podatny na takie zagrożenia.
  • Ochrona przed mrozem: przed nadejściem zimy zaleca się zastosować grubszą warstwę ściółki okrywającej, która chroni system korzeniowy przed przemarznięciem.
Zastosowanie żylistka wysmukłego w ogrodzie
Żylistek to atrakcyjny krzew, który szczególnie dobrze wygląda późną wiosną i jesienią. Nadaje się do małych i dużych ogrodów. Sadzi się go w rabatach, a także wykorzystuje na niskie szpalery dzielące poszczególne partie ogrodu. Odmiany karłowe mogą być stosowana jako rośliny obwódkowe, np. posadzona wzdłuż nawierzchni i na rabatach.
Żylistek wysmukły nadaje się również do sadzenia przy murkach i ogrodzeniach. Znajduje swoje miejsce na trawniku. Pewnym ograniczeniem jest niepełna mrozoodporność. Dlatego stanowisko należy dobierać starannie.
Krzew pasuje do ogrodów różnego typu, jest uniwersalny pod względem dopasowania do stylu urządzania. Jest względnie łatwy w uprawie, dlatego z powodzeniem można uprawiać go na działce letniskowej oraz ROD. Spotyka się go także w parkach i zieleni miejskiej. Przyciąga zapylacze i motyle.
Pielęgnacja ogrodu - przycinanie krzewów ozdobnych
