Wczesna wiosna idealna na trawnik - kiedy siać, a kiedy lepiej poczekać?
2025-03-06 9:09
Wczesna wiosna to doskonały termin na zakładanie trawnika z siewu. Podpowiadamy, kiedy i jak wysiewać trawę na wiosnę. Kiedy można siać trawę po zimie?
W jakim miesiącu najlepiej siać trawę?
Trawnik z siewu najlepiej zakładać wczesną wiosną – od marca do początku maja, gdy ziemia jest zasobna w wilgoć i nie ma jeszcze upałów. Jeśli nie wysiejemy trawy wiosną, można to zrobić później - od końca sierpnia do końca września, gdy dni są już mniej gorące, a nocne rosy dostarczają kiełkującej trawie wystarczającą ilość wody.
Czy można siać trawę w lutym?
Wysiew nasion traw w lutym jest ryzykowny, ponieważ w tym miesiącu temperatury sa jeszcze zbyt niskie, a poza tym możliwe są przymrozki (a nawet mróz!), a te mogą działać szkodliwie na młode siewki.
Jaką trawę wysiewać?
Mieszankę nasion traw trzeba dobrać, uwzględniając przeznaczenie trawnika – inna nadaje się na miejsca zacienione, inna na trawnik rekreacyjny, jeszcze inna na ozdobny, rzadko deptany. Trawy powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski i mieć na opakowaniu aktualną datę ważności.
Ile nasion trawy potrzeba na metr kwadratowy?
Do założenia 100 m2 trawnika potrzeba 2-3 kg nasion. Jeśli w okolicy jest dużo ptaków – mogą one wyjeść część nasion. W takiej sytuacji trawę lepiej posiać gęściej – zużywając 4 kg nasion na 100 m2.
Jak zasiać trawę? - instrukcja krok po kroku
  • Delikatnie zagrabiamy teren wzdłuż linii prostych, aby utworzyć niewielkie bruzdy.
  • Nasiona wysiewamy równo na całej powierzchni (siewnikiem, takim jak do nawozów, lub ręcznie, typowymi ruchami siewcy, połowę nasion siejemy, idąc wzdłuż, a drugą połowę – w poprzek trawnika).
  • Na jego brzegu należy wysiać nawet dwukrotnie więcej nasion, bo z praktyki wiadomo, że tam trzeba zwykle później dosiewać trawę.
  • Najlepiej jest siać, gdy gleba nie jest wilgotna, inaczej wraz z nasionami będzie przyklejała się do butów.
  • Nasiona przysypujemy cienką warstwą przesianej ziemi kompostowej (nie większą niż 2 cm, bo zbyt głęboko przykryte mogą nie wzejść) lub mieszamy delikatnie grabiami z wierzchnią warstwą gleby.
  • Wałujemy podłoże, dociskając do niego nasiona, a następnie solidnie podlewamy zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody (by nie wypłukać nasion). W małym ogrodzie posianą trawę możemy udeptać.
Jak długo kiełkują nasiona trawy?
Nasiona traw kiełkują po 10-16 dniach, zależnie od pogody i wybranej mieszanki traw.
Jak pielęgnować młody trawnik założony z siewu?
Pierwszy raz kosimy trawnik, gdy źdźbła osiągną długość ok. 8 cm (skracamy je wtedy o połowę). Przed koszeniem lepiej nie deptać młodego trawnika. Po każdym cięciu trzeba go obficie podlać. Po tym zabiegu gleba powinna być zwilżona na ok. 10-15 cm, by system korzeniowy traw właściwie się rozwinął na większej głębokości. Gdy jest zbyt płytki, murawa staje się bardzo wrażliwa na suszę.
Trawnik wysiany na wiosnę nawozimy po raz pierwszy po pierwszym koszeniu.
Nie przegap:
Wiosna w ogrodzie - co o niej wiesz? Ciekawe, czy uda się zdobyć komplet punktów...
Pytanie 1 z 11
Kiedy rozpoczyna się wiosna kalendarzowa?
Wiosna w ogrodzie
#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Co robić z trawnikiem w marcu?
