Jakie prace należy wykonać na trawniku od marca do października, by murawa zawsze wyglądała atrakcyjnie!
Kalendarz prac na trawniku obejmuje najważniejsze prace pielęgnacyjne, które od marca do października musimy wykonać w ogrodzie, aby murawa była zdrowa, soczysta i bujna. ABC pielęgnacji trawnika od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Zadbany trawnik jest ozdobą ogrodu. Aby wyglądał atrakcyjnie, konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych przez cały sezon. Oto kalendarz prac na trawniku od marca do października.
Kalendarz prac na trawniku: marzec
Prace na trawniku zaczynamy, gdy stopnieje śnieg, trawnik wyschnie i utrzymuje się dodatnia temperatura. Na początek zadbajmy o staranne wygrabienie z murawy pozostających na niej przez zimę resztek roślinnych, w tym gałązek i liści. Przeprowadźmy na trawniku zabieg aeracji i wertykulacji. Jeśli po zimie pojawiły się na murawie „łyse” miejsca pozbawione trawy, należy je spulchnić i wysiać tam mieszankę traw (najlepiej jeśli będzie to ta sama mieszanka, jaką użyliśmy do założenia trawnika, ewentualnie inna, ale o podobnym składzie, można też użyć tzw. mieszanki regeneracyjnej do uzupełnienia ubytków w trawniku.Jeśli na trawniku widoczne są wybrzuszenia i nierówności (często powstają w zimie, gdy podczas mrozów kępy traw są wypchane do góry), należy zwałować trawnik walcem ogrodowym – taki zabieg dociśnie odstającą darń. Pierwsze koszenie trawy wykonujemy, gdy źdźbła osiągną około 10 cm wysokości. Powinno być ono dość wysokie.
Przeczytaj też: Przygotowanie trawnika do sezonu: co trzeba zrobić z trawnikiem po zimie?
Kalendarz prac na trawniku: kwiecień
Jeśli planujemy założyć nowy trawnik, kwiecień jest dobrym czasem na przygotowanie miejsca pod murawę. Jeśli pogoda na to pozwoli (ziemia wyschła po zimie i jest ciepło), można też wysiewać nasiona traw.Trawniki już istniejące zaczynamy w kwietniu regularnie kosić. Po raz pierwszy w sezonie nawozimy trawnik (można zastosować nawóz z odchwaszczaczem lub nawóz do trawników z mchem – jeśli takie problemy występują).
Przeczytaj też: Dziury i puste place w trawniku – dlaczego powstają? Jak zlikwidować plamy na trawniku?
Kalendarz prac na trawniku: maj
Systematycznie kosimy trawnik (co tydzień). Podlewamy go wtedy, gdy długo nie ma opadów deszczu. Usuwamy chwasty z trawnika – ręcznie (można posłużyć się specjalnym przyrządem do odchwaszczania) albo za pomocą herbicydów.W maju możemy też zakładać trawnik z siewu lub z rolki.
Kalendarz prac na trawniku: czerwiec
Trawnik kosimy regularnie uzależniając częstotliwość od tempa wzrostu trawy (może okazać się, że konieczne jest koszenie częstsze niż raz w tygodniu). Podlewamy, gdy jest gorąco i sucho. Czerwiec to czas na kolejne nawożenie – pamiętajmy, by po zastosowaniu nawozu obficie podlać murawę. Jeśli pojawią się chwasty – usuwamy je.
Przeczytaj też: Nawożenie trawnika latem
Kalendarz prac na trawniku: lipiec
Regularne koszenie to obowiązek. Jeśli z powodu długotrwałego braku opadów murawa jest przesuszona – kosić trzeba wyżej niż zazwyczaj. Regularnie podlewamy trawnik – najlepiej rano, szczególnie w upalne dni.
Przeczytaj też: Nawadnianie trawnika - kiedy i jak skutecznie nawadniać trawnik?
Kalendarz prac na trawniku: sierpień
W sierpniu zmniejszamy częstotliwość koszenia trawnika, bo trawa rośnie już wolniej, ale podlewamy nadal regularnie. Nawozimy ostatni raz nawozami azotowymi (potem można będzie stosować tylko tzw. nawozy jesienne). W sierpniu warto zastosować wertykulację trawnika – szczególnie takiego, który latem był intensywnie użytkowany.
Kalendarz prac na trawniku: wrzesień
We wrześniu do nawożenia stosujemy wyłącznie nawozy jesienne do trawnika (zawierają mniej azotu, za to więcej mikroelementów). Zgrabiamy z murawy pierwsze opadłe z drzew liście. W tym miesiącu można zakładać nowy trawnik (z siewu lub z rolki). Kosimy w zależności od tempa wzrostu trawy.
Kalendarz prac na trawniku: październik
W połowie października zaprzestajemy koszenia trawnika. Systematycznie usuwamy z murawy opadłe liście.
Przeczytaj też: Pielęgnacja trawnika jesienią. Jak zadbać o trawnik przed zimą?
#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Co robić z trawnikiem w marcu?
