- Dlaczego warto uprawiać rzodkiewkę?
- Polecane odmiany rzodkiewki
- Jakie są wymagania uprawowe rzodkiewki? Co zrobić, żeby rzodkiewka rosła w korzeń?
- Jak i kiedy siać rzodkiewkę? Ile wschodzi rzodkiewka?
- Uprawa rzodkiewki - podlewanie i odchwaszczanie
- Jak nawóz pod rzodkiewkę?
- Jak chronić rzodkiewkę przed szkodnikami glebowymi?
- Kiedy zbiera się rzodkiewkę?
Rzodkiewka (łac. Raphanus sativus) - popularne warzywo często i chętnie uprawiane w przydomowych warzywnikach. To jedno z ulubionych warzyw spożywanych na surowo - ceniony dodatek do kanapek, sałatek, surówek i chłodników. Jest dostępna już wczesną wiosną - to jedna z popularnych nowalijek. Rzodkiewka jest bogata w witaminy (C i z grupy B) oraz w składniki mineralne (wapń, fosfor, żelazo), a przy tym jest niskokaloryczna.
Rzodkiewka ma krótki okres wegetacyjny, jest łatwa w uprawie, nadaje się nawet dla osób początkujących. Rośnie szybko, nadaje się jako przedplon i poplon dla głównych warzyw, dzięki czemu można lepiej wykorzystać daną powierzchnię w ogrodzie. W dodatku jest smaczna. Dlatego do uprawy rzodkiewki nie trzeba zachęcać, to jedno z podstawowych warzyw uprawianych na działce, a nawet na balkonie.
Przeczytaj też: Uprawa rzodkiewki na balkonie. Jak uprawiać rzodkiewkę w pojemnikach?
Poszczególne odmiany rzodkiewki różnią się kształtem zgrubienia korzeniowego, barwą skórki, a także ostrością. Do ciekawych odmian należą:
- Rzodkiewka 'De dix-huit jours' – bardzo szybko rośnie, daje plon po około 18 dniach od siewu. Zgrubienia są wydłużone, cylindryczne o czerwono-białej barwie.
- Rzodkiewka 'Afrodyta' – tworzy kuliste zgrubienia o białej barwie skórki. Jest odporna na parcenie.
- Rzodkiewka 'Zlata' – ma kuliste zgrubienie barwy słomkowej, a miąższ dosyć ostry w smaku.
- Rzodkiewka 'Malaga' – tworzy kuliste, lekko spłaszczone zgrubienia o fioletowej barwie skórki.
- Rzodkiewka 'Candela Di Fuoco' – ma podłużne, ostro zakończone zgrubienia czerwonego koloru, kształtem przypominają papryczki.
- Rzodkiewka powinna być uprawiana w miejscach słonecznych. W cieniu i przy nadmiernym zagęszczeniu tworzy dużo liści i niewielkie zgrubienia korzeniowe. Jest rośliną dnia długiego, dlatego nie powinna być wysiewana w ciepłych miesiącach (szybko wchodzi w fazę kwitnienia).
- Rzodkiewka najlepiej rośnie w chłodzie. Optymalny zakres temperatur dla prawidłowego wzrostu i wykształcania zgrubień wynosi 12-14°C. W temp. powyżej 18°C dochodzi do deformacji, szybszego parcenia i wybijania w pędy kwiatostanowe.
- Rzodkiewka wytrzymuje przymrozki. Dłuższe utrzymywanie się ujemnej temperatury wpływa na nią niekorzystne.
- Rzodkiewka preferuje gleby żyzne, próchnicze, przepuszczalne, szybko nagrzewające się i umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. W zbyt kwaśnym podłożu więdnie pomimo podlewania. Na glebach suchych zgrubienie jest nadmiernie wydłużone i ostre, na mokrych dochodzi do występowania chorób (np. zgorzeli podstawy łodygi i mączniaka rzekomego).
Przed wysiewem nasion ziemię na grządkach przeznaczonych pod rzodkiewkę należy zasilić nawozami mineralnymi. Nie należy uprawiać rzodkiewki w tym samym miejscu po warzywach kapustnych.
Poszczególne odmiany rzodkiewki mają różną długość okresu wegetacyjnego. To wpływa na terminy siewu. Dlatego w pierwszej kolejności należy kierować się informacjami zawartymi na opakowaniu nasion.
Ogólnie nasiona rzodkiewki wysiewa się w marcu, kwietniu oraz sierpniu i wrześniu (do połowy miesiąca). Przestrzeganie terminów siewu jest konieczne, bowiem lubi chłód, silnie reaguje na długość dnia - jeśli dzień jest długi, zamiast wiązać korzenie, rzodkiewka wybija w kwiatostany (przechodzi w fazę kwitnienia i staje się nieprzydatna). Nasiona rzodkiewki można siać na raty, np. co 10 dni. W ten sposób zapewnimy sobie dłuższy termin zbioru.
Nasiona rzodkiewki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Głębokość siewu nasion rzodkiewki wynosi maksymalnie 1 cm. Zbyt głęboki siew powoduje odkształcanie korzenia. Rzodkiewkę sieje się w rzędach oddalonych co 15-20 cm. Warto siać punktowo - nasiona w rzędzie umieszcza się co 1,5-2,5 cm. Jeśli siew jest gęstszy, konieczne jest przerywanie wschodów - zalecana rozstawa roślin wynosi od 10 do 20 cm między rzędami i od 2 do 4 cm w rzędach. Rzodkiewka może być przedplonem lub poplonem dla innych warzyw.
Nasiona kiełkują już w temperaturze 2-3 st.C. Przy wczesnym siewie i przy mroźnej pogodzie zaleca się okrywać rzodkiewkę białą włókniną.
Rzodkiewka ma duże potrzeby wodne i lubi wysoką wilgotność powietrza. Trzeba ją podlewać regularnie, ale niezbyt obficie. Podłoże musi być stale wilgotne, ale nie mokre.
Regularnie należy wykonywać odchwaszczanie. Warto też spulchniać ziemię w międzyrzędziach.
Rzodkiewka źle reaguje na intensywne nawożenie, zwłaszcza nawozami mineralnymi. Ma tendencję do kumulacji azotanów, które w pewnych warunkach przekształcają się w szkodliwe dla człowieka azotyny. Dlatego przy uprawie w żyznym podłożu można zrezygnować ze stosowania nawozów. Ewentualnie rzodkiewkę warto uprawiać w 2-3 roku po zastosowaniu obornika. Rzodkiewki nie można siać w podłożu wymieszanym ze świeżym obornikiem lub świeżo wapnowanym. Słabsze typy gleb można również nawozić kompostem. To lekki nawóz, który w dodatku poprawi strukturę i przepuszczalność podłoża.
Rzodkiewka jest dosyć odporna na choroby (o ile nie ma zbyt wilgotno). Ze szkodników mogą wystąpić pchełki. Problemem są także szkodniki glebowe, np. pędraki i drutowce. Można je ograniczyć naturalnym sposobem, np. siejąc rok wcześniej grykę i utrzymując ją aż do owocowania.
Rzodkiewkę zbieramy po 3–4 tygodniach od siewu. Rzodkiewki zostawione w gruncie zbyt długo mogą być sparciałe, dlatego lepiej je zbierać zaraz po dojrzeniu.
Przeczytaj też: Warzywnik dla każdego. Jak założyć ekologiczny warzywnik: projekt, miejsce, ogrodzenie
