Kamelia japońska – wyjątkowy krzew pełen eleganckich kwiatów. Praktyczny przewodnik po pielęgnacji!
Kamelia to roślina o wyjątkowo pięknych i eleganckich kwiatach, których zaokrąglone, barwne, niemal porcelanowe płatki wspaniale kontrastują z zielenią błyszczących, skórzastych liści. Dowiedz się więcej o uprawie i pielęgnacji kamelii japońskiej. Czy można uprawiać kamelię japońską w ogrodzie?
Jak wygląda kamelia japońska?
W naturze kamelia japońska (łac. Camellia japonica) zasiedla górzyste tereny leśne leżące na obszarze Chin i Japonii. To zimozielony krzew, dorastający nawet do ponad 10 m wysokości. W uprawie spotykana jest w postaci licznych odmian ozdobnych, które nie przekraczają 2-3 m wysokości. Kamelia japońska ma gęsty, wzniesiony pokrój. Jej największą ozdobą są pojawiające się zimą lub wiosną pojedyncze, pełne lub półpełne, barwne kwiaty (białe, różowe, czerwone, żółte lub dwukolorowe).
Kamelia japońska nie jest łatwa w uprawie
Mimo swojego uroku, kamelia nie jest rośliną łatwą w uprawie. Na błędy pielęgnacyjne, takie jak np. zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, gwałtowne zmiany temperatury, zmiany miejsca podczas kwitnienia, nieodpowiedni odczyn podłoża, susza lub zalanie, zbyt jasne lub zbyt ciemne stanowisko, suche powietrze, szybko reaguje zrzuceniem pąków i kwiatów, a czasem nawet liści. Złe warunki mogą być też przyczyną choroby (np. chlorozy), a nawet śmierci rośliny. Dlatego przed rozpoczęciem uprawy, należy dobrze poznać wymagania tego pięknego krzewu.
Kamelia japońska
Autor: Getty Images Największą ozdobą kamelii japońskiej są pojedyncze, pełne lub półpełne, barwne kwiaty
Jak postępować z kamelią po zakupie rośliny?
W naszym kraju doniczkowe kwitnące kamelie możemy kupić głównie zimą. Niestety, nie jest to dla nich idealna pora, gdyż rośliny są wrażliwe na zimno i nagłe zmiany temperatury. Jeśli więc chcemy, aby ich kwiaty nie opadły wkrótce po przyniesieniu do domu, zadbajmy, aby sprzedawca starannie zapakował krzew i dobrze zabezpieczył go przed chłodem, np. owijając roślinę grubym papierem. Po przyniesieniu kamelii do mieszkania, odczekajmy 1-2 godziny z jej odpakowaniem, a następnie ustawmy doniczkę w miejscu widnym, ale chłodnym (np. na werandzie, widnej klatce schodowej, oranżerii), gdyż kamelie w okresie kwitnienia preferują temperaturę 10-15 st. C.
Przeczytaj też: Przechowywanie roślin balkonowych zimą: jak i gdzie przechowywać rośliny w pojemnikach
Jak pielęgnować kamelię japońską?
  • Okres spoczynku kamelii. Po przekwitnieniu kamelia potrzebuje nieco odpoczynku, dlatego powinna stać w miejscu jasnym i jeszcze chłodniejszym (temp. 6-10 st. C, wtedy też w razie potrzeby można je lekko przyciąć). Temperaturę ponownie podnosimy dopiero wiosną (do ok. 15 st. C), a po minięciu niebezpieczeństwa wiosennych przymrozków (czyli po po 15-tym maja), wynosimy roślinę na balkon lub do ogrodu, ustawiając ją w miejscu bardzo jasnym, ale osłoniętym przed promieniami słońca (np. pod ażurowymi koronami drzew).
  • Przesadzanie kamelii. Wiosna to również dobra pora na przesadzanie kamelii, ale ponieważ roślina nie lubi tego zabiegu, należy przeprowadzić go bardzo ostrożnie i tylko w ostateczności (co 3-4 lata).
  • Podłoże dla kamelii. Kamelie oczekują żyznego, próchniczego, przepuszczalnego, ale stale lekko wilgotnego podłoża o kwaśnym odczynie (nie tolerują wapnia w podłożu ani w wodzie).
  • Podlewanie i nawożenie kamelii. Nie znoszą suszy ani zalania, dlatego powinny być podlewane systematycznie, lecz umiarkowanie, odstałą wodą o temperaturze pokojowej (pozbawioną związków wapnia). W sezonie letnim kamelie oczekują też systematycznego, ale słabego nawożenia, dlatego wystarczy im połowa dawki nawozów przeznaczonych dla różaneczników i azalii (np. ZIELONY DOM - nawóz do azalii, wrzosów, kamelii).
Kamelia japońska
Autor: Biuro Kwiatowe Holandia (www.flowercouncil.co.uk)/ Materiały prasowe Kamelia japońska to znakomita sezonowa ozdoba balkonów i tarasów
Co zrobić, by kamelia ponownie zakwitła?
Kamelia całe lato może spędzać na zewnątrz, ale jesienią powinna znów zostać zabrana do pomieszczenia, bo choć lubi chłód, nie znosi mrozu (niektóre odmiany zamierają już przy temperaturze 0 st. C). I tu znów zaczyna się problem, bo jeśli kamelia ma zakwitnąć, od jesieni do kolejnej wiosny musi mieć zapewnione zróżnicowane temperatury i podwyższoną wilgotność powietrza:
  • w okresie październik-listopad optymalna temp. to ok. 15 st. C,
  • w grudniu - czyli w czasie inicjowania kwitnienia - temp. 6-10 st. C,
  • w okresie kwitnienia 10-15 st. C,
  • po przekwitnieniu 6-10 st. C,
  • wiosną znów ok. 15 st. C.
Takie warunki trudno będzie jej zapewnić w domu (szczególnie ogrzewanymi kaloryferami, wysuszającymi powietrze), dlatego szansę na regularne kwitnienie kamelii daje przede wszystkim uprawa rośliny w chłodnej szklarni, oranżerii, słabo ogrzewanym ogrodzie zimowym lub na werandzie.
Z racji swojego pochodzenia, kamelia japońska w naszym klimacie powinna być uprawiana jako roślina doniczkowa, jednak niektóre z jej nowszych odmian mieszańcowych mogą przetrwać w odpowiednich warunkach cały rok w gruncie, np. odmiany 'Winter's Hope', 'Polar Ice', 'Lady Campbell', 'Dr King', 'Nobilissima', 'Spring Festival', 'Nuccio's Pearl'. Ich mrozoodporność jest nieco wyższa niż pozostałych odmian, jednak nadal pozostawia wiele do życzenia, gdyż rośliny są w stanie znieść spadki temperatury do zaledwie -5 (-10) st. C. Z tego względu ich całoroczna uprawa gruntowa jest bardzo ryzykowna i może się udać jedynie w najcieplejszych rejonach kraju, na ciepłym, osłoniętym od wiatru stanowisku.
Czy kamelia przezimuje w ogrodzie?
Przed zimą podłoże wokół krzewu należy wyściółkowa grubą warstwą kory (20-30 cm), a roślinę otulić zimową włókniną lub słomianym chochołem. W ogrodzie należy też posadzić starsze, co najmniej 4-letnie egzemplarze, gdyż młodsze są delikatniejsze i łatwiej przemarzają. Warto też poszukać odmian kwitnących o innej porze roku niż zima, bo wtedy mamy większą szansę na doczekanie się kwiatów.
Kwitnące rośliny doniczkowe. Czy rozpoznasz wszystkie?
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
Anturium
Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu
