Kalina wawrzynowata – zimozielony krzew, który zachwyci kwiatami już zimą!
Choć kalina wawrzynowata w naszym kraju nie należy jeszcze do często spotykanych gatunków, coraz więcej osób odkrywa jej zalety i decyduje się wprowadzić ją do swoich ogrodów. Co sprawia, że jest atrakcyjnym krzewem? Jak o nią zadbać, by odwdzięczyła się swoim niezaprzeczalnym urokiem?
Kalina wawrzynowata (Viburnum tinus) to krzew ozdobny, który nie jest trudny w uprawie. Jego zalety to zimozielone liście, wczesne i obfite kwitnienie oraz dekoracyjne owoce. Może być fantastyczną ozdobą ogrodu przez cały rok, choć trzeba troskliwie o nią zadbać podczas mroźnych zim.
Skąd pochodzi kalina wawrzynowata?
Kalina wawrzynowata pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego - rośnie tam w lasach, zaroślach i na słonecznych zboczach. To właśnie naturalne środowisko ukształtowało roślinę w taki sposób, że doskonale radzi sobie z suszą i wysokimi temperaturami, a jednocześnie jest w stanie poradzić sobie z okresowymi chłodami.
Jak wygląda kalina wawrzynowata?
Kalina wawrzynowata to zimozielony krzew o zwartym, gęstym, czasem kulistym pokroju, sztywnych, bordowego koloru pędach, dorastający do 2–3 m wysokości. Jej liście są skórzaste, błyszczące i ciemnozielone - nadają roślinie elegancki, ozdobny wygląd przez cały rok. Kształtem przypominają liście wawrzynu (stąd nazwa rośliny).
Największą ozdobą kaliny wawrzynowatej są jednak kwiaty zebrane w osadzone na wierzchołkach pędów, okazałe (nawet 10 cm średnicy) baldachogrona. Nierozwinięte jeszcze pąki kwiatowe mają różowawy odcień, natomiast rozwinięte już kwiaty są śnieżnobiałe. Ich subtelny zapach przyciąga owady zapylające, szczególnie pszczoły.
Kalina wawrzynowata zakwita bardzo wcześnie – w rejonach o łagodnym klimacie jej kwiaty pojawiają się już pod koniec zimy (pierwsze kwiaty potrafią pojawić się już w listopadzie) i mogą zdobić krzew przez większą część wiosny.
Po kwitnieniu na roślinie pojawiają się dekoracyjne, początkowo zielone, po dojrzeniu ciemnoniebieskie, metalicznie błyszczące owoce, niejadalne dla człowieka (są trujące), chętnie natomiast spożywane przez ptaki.
Przeczytaj też: Rośliny pod drzewa. Jakie rośliny posadzić pod koronę drzew i krzewów?
Kalina wawrzynowata
Autor: Anna Nelidova/ Getty Images Kalina wawrzynowata tworzy dekoracyjne owoce
Jakie wymagania ma kalina wawrzynowata?
Kalina wawrzynowata jest krzewem dość łatwym w uprawie, który nie wymaga wielu skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Stanowisko i podłoże dla kaliny wawrzynowatej
Kalina wawrzynowata najlepiej rośnie w miejscach ciepłych i osłoniętych od wiatru (np. przy ścianie budynku, z dala od otwartych przestrzeni), na stanowiskach słonecznych. Poradzi sobie także w półcieniu, choć wtedy będzie kwitła słabiej. Najlepsze dla niej są gleby żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Nie należy sadzić jej w podłożu gliniastym i stale podmokłym - może to prowadzić do gnicia korzeni.
  • Mrozoodporność kaliny wawrzynowatej
Rejon pochodzenia warunkuje mrozoodporność kaliny wawrzynowatej. W naszym klimacie roślina nie jest odporna na mrozy (wytrzymuje spadki temperatury do około 10 st. C) i pozostawiona sama sobie może nie przeżyć ujemnych temperatur. Dlatego wymaga dodatkowego zabezpieczenia na zimę. Szczególnie zadbać należy o młode krzewy - najlepiej osłonić je na zimę, na przykład agrowłókniną. Ze względu na słabą odporność na mróz warto rozważyć uprawę kaliny wawrzynowatej w pojemnikach i zimowanie rośliny w jasnych, chłodnych, ale zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.
Jak dbać o kalinę wawrzynowatą?
Kalina wawrzynowata jest odporna na okresowe niedobory wody, ale młode egzemplarze wymagają podlewania w czasie długotrwałej suszy. Wiosną warto zasilić kompostem, ewentualnie nawozem wieloskładnikowym, co wzmocni jej wzrost i poprawi intensywność kwitnienia.
Kalina wawrzynowata jest rośliną stosunkowo odporną na choroby i szkodniki, choć w niektórych przypadkach może być atakowana przez mszyce, przędziorki czy mączniaka prawdziwego.
Przycięcie krzewu po kwitnieniu pozwala zachować ładny pokrój krzewu i sprzyja obfitszemu kwitnieniu w kolejnym sezonie.
Przeczytaj też: Przycinanie krzewów ozdobnych liściastych na wiosnę. Jak i kiedy przycinać krzewy ozdobne?
Zastosowanie kaliny wawrzynowatej w ogrodach
Kalina wawrzynowata jest ceniona ze względu na zimozielone liście i dekoracyjne kwiaty oraz owoce. Doskonale sprawdza się jako soliter – pojedynczy akcent w reprezentacyjnym miejscu ogrodu.
Gęsty pokrój i zimozielone liście sprawiają, że jest dobrą rośliną na żywopłoty oraz tło rabat bylinowych. trzeba jednak pamiętać, że w mroźne zimy wymaga osłony.
Z powodzeniem może być uprawiana w pojemnikach i stanowić świetną ozdobę balkonów i tarasów.
Poznaj inne gatunki kaliny:
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
